此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
Ollama 嵌入
使用 Ollama,您可以在本地运行各种 AI 模型并从中生成嵌入。 嵌入是浮点数的向量(列表)。 两个向量之间的距离衡量它们的相关性。 小距离表示高相关性,大距离表示低相关性。spring-doc.cadn.net.cn
OllamaEmbeddingModelimplementation 利用 Ollama Embeddings API 端点。spring-doc.cadn.net.cn
先决条件
您首先需要访问 Ollama 实例。有几个选项,包括:spring-doc.cadn.net.cn
您可以从 Ollama 模型库中提取要在应用程序中使用的模型:spring-doc.cadn.net.cn
ollama pull <model-name>
您还可以提取数千个免费的 GGUF 紧贴脸模型中的任何一个:spring-doc.cadn.net.cn
ollama pull hf.co/<username>/<model-repository>
或者,您可以启用选项以自动下载任何需要的模型:Auto-pull Models (自动拉取模型)。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置
Spring AI 为 Azure Ollama 嵌入模型提供 Spring Boot 自动配置。 要启用它,请将以下依赖项添加到您的 Maven 中pom.xml或 Gradlebuild.gradlebuild 文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
   <artifactId>spring-ai-ollama-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-ollama-spring-boot-starter'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。
基本属性
前缀spring.ai.ollama是用于配置与 Ollama 的连接的属性前缀spring-doc.cadn.net.cn
财产spring-doc.cadn.net.cn
描述spring-doc.cadn.net.cn
违约spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.base-urlspring-doc.cadn.net.cn
运行 Ollama API 服务器的基 URL。spring-doc.cadn.net.cn
localhost:11434spring-doc.cadn.net.cn
以下是用于初始化 Ollama 集成和自动拉取模型的属性。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.init.pull-model-strategyspring-doc.cadn.net.cn
是否在启动时拉取模型以及如何拉取模型。spring-doc.cadn.net.cn
neverspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.init.timeoutspring-doc.cadn.net.cn
等待拉取模型的时间。spring-doc.cadn.net.cn
5mspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.init.max重试spring-doc.cadn.net.cn
模型拉取作的最大重试次数。spring-doc.cadn.net.cn
0spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.init.embedding.includespring-doc.cadn.net.cn
在初始化任务中包含此类型的模型。spring-doc.cadn.net.cn
truespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.init.embedding.additional-modelsspring-doc.cadn.net.cn
除了通过 default properties 配置的模型之外,还需要初始化其他模型。spring-doc.cadn.net.cn
[]spring-doc.cadn.net.cn
嵌入属性
前缀spring.ai.ollama.embedding.options是配置 Ollama 嵌入模型的属性前缀。 它包括 Ollama 请求(高级)参数,例如model,keep-alivetruncate以及 Ollama 模型options性能。spring-doc.cadn.net.cn
以下是 Ollama 嵌入模型的高级请求参数:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.enabledspring-doc.cadn.net.cn
启用 Ollama 嵌入模型自动配置。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.modelspring-doc.cadn.net.cn
要使用的受支持模型的名称。 您可以使用专用的 Embedding Model 类型spring-doc.cadn.net.cn
米斯特拉尔spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.keep_alivespring-doc.cadn.net.cn
控制模型在请求后加载到内存中的时间spring-doc.cadn.net.cn
5 分钟spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.truncatespring-doc.cadn.net.cn
截断每个输入的结尾以适应上下文长度。如果超出 false 且超出上下文长度,则返回错误。spring-doc.cadn.net.cn
剩余的options属性基于 Ollama 有效参数和值以及 Ollama 类型。默认值基于:Ollama 类型默认值spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.numaspring-doc.cadn.net.cn
是否使用 NUMA。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.num-ctxspring-doc.cadn.net.cn
设置用于生成下一个标记的上下文窗口的大小。spring-doc.cadn.net.cn
2048spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.num-batchspring-doc.cadn.net.cn
提示处理最大批量大小。spring-doc.cadn.net.cn
512spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.num-gpuspring-doc.cadn.net.cn
要发送到 GPU 的层数。在 macOS 上,默认为 1 表示启用 Metal 支持,默认为 0 表示禁用。此处的 1 表示应动态设置 NumGPUspring-doc.cadn.net.cn
-1spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.main-gpuspring-doc.cadn.net.cn
使用多个 GPU 时,此选项控制将哪个 GPU 用于小张量,对于不值得在所有 GPU 之间拆分计算的开销。有问题的 GPU 将使用稍多的 VRAM 来存储暂存缓冲区以获得临时结果。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.low-vramspring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.f16-kvspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.logits-allspring-doc.cadn.net.cn
返回所有令牌的 logit,而不仅仅是最后一个令牌。要使 completions 返回 logprobs,这必须为 true。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.vocab-onlyspring-doc.cadn.net.cn
仅加载词汇表,而不加载权重。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.use-mmapspring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,模型会映射到内存中,这允许系统根据需要仅加载模型的必要部分。但是,如果模型大于 RAM 总量,或者系统的可用内存不足,则使用 mmap 可能会增加分页的风险,从而对性能产生负面影响。禁用 mmap 会导致加载时间变慢,但如果您不使用 mlock,则可能会减少分页。请注意,如果模型大于 RAM 总量,则关闭 mmap 将完全阻止模型加载。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.use-mlockspring-doc.cadn.net.cn
将模型锁定在内存中,防止在内存映射时将其换出。这可以提高性能,但会牺牲内存映射的一些优势,因为它需要更多的 RAM 来运行,并且可能会在模型加载到 RAM 时减慢加载时间。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.num-threadspring-doc.cadn.net.cn
设置计算期间要使用的线程数。默认情况下,Ollama 将检测此参数以获得最佳性能。建议将此值设置为系统具有的物理 CPU 内核数(而不是内核的逻辑数)。0 = 让运行时决定spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.num-keepspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.seedspring-doc.cadn.net.cn
设置用于生成的随机数种子。将此设置为特定数字将使模型为同一提示生成相同的文本。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.num-predictspring-doc.cadn.net.cn
生成文本时要预测的最大令牌数。(-1 = 无限生成,-2 = 填充上下文)spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.top-kspring-doc.cadn.net.cn
降低产生无意义的可能性。较高的值(例如 100)将给出更多样化的答案,而较低的值(例如 10)将更保守。spring-doc.cadn.net.cn
40spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.top-pspring-doc.cadn.net.cn
与 top-k 一起使用。较高的值(例如 0.95)将导致文本更加多样化,而较低的值(例如 0.5)将生成更集中和保守的文本。spring-doc.cadn.net.cn
0.9spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.tfs-zspring-doc.cadn.net.cn
无尾采样用于减少输出中可能性较小的标记的影响。较高的值(例如 2.0)将减少更多影响,而值 1.0 将禁用此设置。spring-doc.cadn.net.cn
1.0spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.typical-pspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.repeat-last-nspring-doc.cadn.net.cn
设置模型回溯多长时间以防止重复。(默认值:64,0 = 禁用,-1 = num_ctx)spring-doc.cadn.net.cn
64spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.temperaturespring-doc.cadn.net.cn
模型的温度。提高温度会使模型更有创意地回答。spring-doc.cadn.net.cn
0.8spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.repeat-penaltyspring-doc.cadn.net.cn
设置对重复项的惩罚强度。较高的值(例如 1.5)将更强烈地惩罚重复,而较低的值(例如 0.9)将更宽松。spring-doc.cadn.net.cn
1.1spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.presence-penaltyspring-doc.cadn.net.cn
0.0spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.frequency-penaltyspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.mirostatspring-doc.cadn.net.cn
启用 Mirostat 采样以控制困惑度。(默认值:0、0 = 禁用、1 = Mirostat、2 = Mirostat 2.0)spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.mirostat-tauspring-doc.cadn.net.cn
控制输出的连贯性和多样性之间的平衡。较低的值将导致文本更集中、更连贯。spring-doc.cadn.net.cn
5.0spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.mirostat-etaspring-doc.cadn.net.cn
影响算法响应生成文本的反馈的速度。较低的学习率将导致较慢的调整,而较高的学习率将使算法的响应速度更快。spring-doc.cadn.net.cn
0.1spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.penalize-newlinespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.stopspring-doc.cadn.net.cn
设置要使用的停止序列。遇到此模式时,LLM 将停止生成文本并返回。通过在模型文件中指定多个单独的停止参数,可以设置多个停止模式。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.functionsspring-doc.cadn.net.cn
函数列表,由其名称标识,用于在单个提示请求中启用函数调用。具有这些名称的函数必须存在于 functionCallbacks 注册表中。spring-doc.cadn.net.cn
所有前缀为spring.ai.ollama.embedding.options可以通过将特定于请求的运行时选项添加到EmbeddingRequest叫。
运行时选项
OllamaOptions.java 提供了 Ollama 配置,例如要使用的模型、低级 GPU 和 CPU 调优等。spring-doc.cadn.net.cn
默认选项可以使用spring.ai.ollama.embedding.optionsproperties 也是如此。spring-doc.cadn.net.cn
启动时,使用OllamaEmbeddingModel(OllamaApi ollamaApi, OllamaOptions defaultOptions)配置用于所有嵌入请求的默认选项。 在运行时,您可以使用OllamaOptions实例作为EmbeddingRequest.spring-doc.cadn.net.cn
例如,要覆盖特定请求的默认模型名称:spring-doc.cadn.net.cn
EmbeddingResponse embeddingResponse = embeddingModel.call(
    new EmbeddingRequest(List.of("Hello World", "World is big and salvation is near"),
        OllamaOptions.builder()
            .model("Different-Embedding-Model-Deployment-Name"))
            .truncates(false)
            .build());
自动拉取模型
Spring AI Ollama 可以在模型在 Ollama 实例中不可用时自动拉取模型。 此功能对于开发和测试以及将应用程序部署到新环境特别有用。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以按名称提取数千个免费的 GGUF 紧贴面部模型中的任何一个。
拉取模型有三种策略:spring-doc.cadn.net.cn
  • always(在PullModelStrategy.ALWAYS):始终拉取模型,即使它已经可用。有助于确保您使用的是最新版本的模型。spring-doc.cadn.net.cn
  • when_missing(在PullModelStrategy.WHEN_MISSING):仅当模型尚不可用时,才提取模型。这可能会导致使用旧版本的模型。spring-doc.cadn.net.cn
  • never(在PullModelStrategy.NEVER):从不自动拉取模型。spring-doc.cadn.net.cn
由于下载模型时可能会延迟,因此不建议在生产环境中使用自动拉取。相反,请考虑提前评估和预下载必要的模型。
通过配置属性和默认选项定义的所有模型都可以在启动时自动拉取。 您可以使用配置属性配置拉取策略、超时和最大重试次数:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  ai:
    ollama:
      init:
        pull-model-strategy: always
        timeout: 60s
        max-retries: 1
在 Ollama 中提供所有指定模型之前,应用程序不会完成其初始化。根据模型大小和 Internet 连接速度,这可能会显著减慢应用程序的启动时间。
您可以在启动时初始化其他模型,这对于在运行时动态使用的模型非常有用:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  ai:
    ollama:
      init:
        embedding:
          additional-models:
            - mxbai-embed-large
            - nomic-embed-text
如果只想将拉取策略应用于特定类型的模型,则可以从初始化任务中排除嵌入模型:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  ai:
    ollama:
      init:
        embedding:
          include: false
此配置会将拉取策略应用于除 embedding 模型之外的所有模型。spring-doc.cadn.net.cn
HuggingFace 模特
Ollama 可以开箱即用地访问所有 GGUF Hugging Face Embedding 模型。 您可以按名称提取这些模型中的任何一个:ollama pull hf.co/<username>/<model-repository>或配置自动拉取策略:自动拉取模型spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.ollama.embedding.options.model=hf.co/mixedbread-ai/mxbai-embed-large-v1
spring.ai.ollama.init.pull-model-strategy=always
  • spring.ai.ollama.embedding.options.model:指定要使用的紧贴面部 GGUF 模型spring-doc.cadn.net.cn
  • spring.ai.ollama.init.pull-model-strategy=always:(可选)在启动时启用自动拉取模型。 对于生产环境,您应该预先下载模型以避免延迟:ollama pull hf.co/mixedbread-ai/mxbai-embed-large-v1.spring-doc.cadn.net.cn
Samples控制器
这将创建一个EmbeddingModel实现,您可以将其注入到您的类中。 下面是一个简单的示例@Controller类使用EmbeddingModel实现。spring-doc.cadn.net.cn
@RestController
public class EmbeddingController {
    private final EmbeddingModel embeddingModel;
    @Autowired
    public EmbeddingController(EmbeddingModel embeddingModel) {
        this.embeddingModel = embeddingModel;
    @GetMapping("/ai/embedding")
    public Map embed(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
        EmbeddingResponse embeddingResponse = this.embeddingModel.embedForResponse(List.of(message));
        return Map.of("embedding", embeddingResponse);
手动配置
如果您不使用 Spring Boot,则可以手动配置OllamaEmbeddingModel. 为此,将spring-ai-ollama依赖项添加到项目的 Maven pom.xml或 Gradle 中build.gradlebuild 文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-ollama</artifactId>
</dependency>
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-ollama'
spring-ai-ollamadependency 还提供对OllamaChatModel. 有关OllamaChatModel请参阅 Ollama Chat 客户端 部分。
接下来,创建一个OllamaEmbeddingModel实例,并使用它使用专用的chroma/all-minilm-l6-v2-f32嵌入模型:spring-doc.cadn.net.cn
var ollamaApi = new OllamaApi();
var embeddingModel = new OllamaEmbeddingModel(this.ollamaApi,
			.model(OllamaModel.MISTRAL.id())
            .build());
EmbeddingResponse embeddingResponse = this.embeddingModel.call(
            .model("chroma/all-minilm-l6-v2-f32"))
            .truncate(false)
            .build());
OllamaOptions提供所有嵌入请求的配置信息。spring-doc.cadn.net.cn
