此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
MCP 服务器启动Starters
Spring AI MCP(模型上下文协议)服务器Starters提供了在 Spring Boot 应用程序中设置 MCP 服务器的自动配置。它支持将 MCP 服务器功能与 Spring Boot 的自动配置系统无缝集成。spring-doc.cadn.net.cn
MCP Server Boot Starter 提供:spring-doc.cadn.net.cn
首先
根据您的运输要求选择以下Starters之一:spring-doc.cadn.net.cn
标准 MCP 服务器
完整的 MCP 服务器功能支持STDIO服务器传输。spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-mcp-server-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
Starters会激活McpServerAutoConfigurationauto-configuration 负责:spring-doc.cadn.net.cn
WebMVC 服务器传输
完整的 MCP 服务器功能支持SSE(Server-Sent Events) 基于 Spring MVC 的服务器传输和可选的STDIO运输。spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-mcp-server-webmvc-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
Starters会激活McpWebMvcServerAutoConfigurationMcpServerAutoConfigurationauto-configurations 提供:spring-doc.cadn.net.cn
WebFlux 服务器传输
完整的 MCP 服务器功能支持SSE(Server-Sent Events) 基于 Spring WebFlux 的服务器传输和可选的STDIO运输。spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-mcp-server-webflux-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
Starters会激活McpWebFluxServerAutoConfigurationMcpServerAutoConfigurationauto-configurations 提供:spring-doc.cadn.net.cn
配置属性
所有属性都以spring.ai.mcp.server:spring-doc.cadn.net.cn
财产 描述 违约
enabledspring-doc.cadn.net.cn
启用/禁用 MCP 服务器spring-doc.cadn.net.cn
truespring-doc.cadn.net.cn
stdiospring-doc.cadn.net.cn
启用/禁用 stdio 传输spring-doc.cadn.net.cn
falsespring-doc.cadn.net.cn
namespring-doc.cadn.net.cn
用于标识的服务器名称spring-doc.cadn.net.cn
mcp-serverspring-doc.cadn.net.cn
versionspring-doc.cadn.net.cn
服务器版本spring-doc.cadn.net.cn
1.0.0spring-doc.cadn.net.cn
typespring-doc.cadn.net.cn
服务器类型 (SYNC/ASYNC)spring-doc.cadn.net.cn
SYNCspring-doc.cadn.net.cn
resource-change-notificationspring-doc.cadn.net.cn
启用资源更改通知spring-doc.cadn.net.cn
tool-change-notificationspring-doc.cadn.net.cn
启用工具更改通知spring-doc.cadn.net.cn
prompt-change-notificationspring-doc.cadn.net.cn
启用提示更改通知spring-doc.cadn.net.cn
sse-message-endpointspring-doc.cadn.net.cn
Web 传输的 SSE 终端节点路径spring-doc.cadn.net.cn
/mcp/messagespring-doc.cadn.net.cn
Sync/Async 服务器类型
  • 同步服务器 - 使用McpSyncServer. 它专为应用程序中的简单请求-响应模式而设计。 要启用此服务器类型,请将spring.ai.mcp.server.type=SYNC在您的配置中。 激活后,它会自动处理同步工具注册的配置。spring-doc.cadn.net.cn
  • 异步服务器 - 异步服务器实现使用McpAsyncServer并针对非阻塞作进行了优化。 要启用此服务器类型,请使用spring.ai.mcp.server.type=ASYNC. 此服务器类型使用内置的 Project Reactor 支持自动设置异步工具注册。spring-doc.cadn.net.cn
交通方式
MCP 服务器支持三种传输机制,每种机制都有其专用的Starters:spring-doc.cadn.net.cn
特性和功能
MCP Server Boot Starter 允许服务器向客户端公开工具、资源和提示。 它根据服务器类型自动将注册为 Spring bean 的自定义功能处理程序转换为同步/异步注册:spring-doc.cadn.net.cn
工具
允许服务器公开可由语言模型调用的工具。MCP Server Boot Starter 提供:spring-doc.cadn.net.cn
public ToolCallbackProvider myTools(...) {
    List<ToolCallback> tools = ...
    return ToolCallbackProvider.from(tools);
或使用低级 API:spring-doc.cadn.net.cn
public List<McpServerFeatures.SyncToolRegistration> myTools(...) {
    List<McpServerFeatures.SyncToolRegistration> tools = ...
    return tools;
资源管理
为服务器提供一种标准化的方法,以便向客户端公开资源。spring-doc.cadn.net.cn
public List<McpServerFeatures.SyncResourceRegistration> myResources(...) {
    var systemInfoResource = new McpSchema.Resource(...);
    var resourceRegistration = new McpServerFeatures.SyncResourceRegistration(systemInfoResource, request -> {
        try {
            var systemInfo = Map.of(...);
            String jsonContent = new ObjectMapper().writeValueAsString(systemInfo);
            return new McpSchema.ReadResourceResult(
                    List.of(new McpSchema.TextResourceContents(request.uri(), "application/json", jsonContent)));
        catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException("Failed to generate system info", e);
    return List.of(resourceRegistration);
及时管理
为服务器提供一种标准化的方法,以便向客户端公开提示模板。spring-doc.cadn.net.cn
public List<McpServerFeatures.SyncPromptRegistration> myPrompts() {
    var prompt = new McpSchema.Prompt("greeting", "A friendly greeting prompt",
        List.of(new McpSchema.PromptArgument("name", "The name to greet", true)));
    var promptRegistration = new McpServerFeatures.SyncPromptRegistration(prompt, getPromptRequest -> {
        String nameArgument = (String) getPromptRequest.arguments().get("name");
        if (nameArgument == null) { nameArgument = "friend"; }
        var userMessage = new PromptMessage(Role.USER, new TextContent("Hello " + nameArgument + "! How can I assist you today?"));
        return new GetPromptResult("A personalized greeting message", List.of(userMessage));
    return List.of(promptRegistration);
根更改使用者
当根发生变化时,支持listChanged发送 Root Change 通知。spring-doc.cadn.net.cn
public Consumer<List<McpSchema.Root>> rootsChangeConsumer() {
    return roots -> {
        logger.info("Registering root resources: {}", roots);
使用示例
标准 STDIO 服务器配置
# Using spring-ai-mcp-server-spring-boot-starter
spring:
  ai:
    mcp:
      server:
        version: 1.0.0
        type: SYNC
WebMVC 服务器配置
# Using spring-ai-mcp-server-webmvc-spring-boot-starter
spring:
  ai:
    mcp:
      server:
        version: 1.0.0
        type: SYNC
        sse-message-endpoint: /mcp/messages
WebFlux 服务器配置
# Using spring-ai-mcp-server-webflux-spring-boot-starter
spring:
  ai:
    mcp:
      server:
        version: 1.0.0
        type: ASYNC  # Recommended for reactive applications
使用 MCP 服务器创建 Spring Boot 应用程序
@Service
public class WeatherService {
    @Tool(description = "Get weather information by city name")
    public String getWeather(String cityName) {
        // Implementation
@SpringBootApplication
public class McpServerApplication {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(McpServerApplication.class);
        SpringApplication.run(McpServerApplication.class, args);
	public ToolCallbackProvider weatherTools(WeatherService weatherService) {
		return MethodToolCallbackProvider.builder().toolObjects(weatherService).build();
自动配置会自动将工具回调注册为 MCP 工具。 你可以让多个 bean 生成 ToolCallbacks。自动配置将合并它们。spring-doc.cadn.net.cn
示例应用
