此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT! |
OCI GenAI Cohere 聊天
OCI GenAI 服务提供与按需模型或专用 AI 集群的生成式 AI 聊天。
OCI 聊天模型页面和 OCI 生成式 AI 游乐场提供了有关在 OCI 上使用和托管聊天模型的详细信息。
先决条件
您需要一个有效的 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 账户才能使用 OCI GenAI Cohere Chat 客户端。客户端提供四种不同的连接方式,包括使用用户和私钥进行简单验证、工作负载身份、实例主体或 OCI 配置文件验证。
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。
自动配置
Spring AI 为 OCI GenAI Cohere 聊天客户端提供 Spring Boot 自动配置。
要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-oci-genai-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-oci-genai-spring-boot-starter'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
聊天属性
连接属性
前缀spring.ai.oci.genai
是用于配置与 OCI GenAI 的连接的属性前缀。
财产 | 描述 | 违约 |
spring.ai.oci.genai.authenticationType |
验证到 OCI 时要使用的验证类型。可能 |
文件 |
spring.ai.oci.genai.region |
OCI 服务区域。 |
US-芝加哥-1 |
spring.ai.oci.genai.tenantId |
OCI 租户 OCID,在验证时使用 |
spring.ai.oci.genai.userId |
OCI 用户 OCID,在验证时使用 |
spring.ai.oci.genai.fingerprint 的 |
私钥指纹,在进行身份验证时使用 |
spring.ai.oci.genai.privateKey |
私钥内容,在进行身份验证时使用 |
spring.ai.oci.genai.passPhrase |
可选的私钥密码,在进行身份验证时使用 |
spring.ai.oci.genai.文件 |
OCI 配置文件的路径。在进行身份验证时使用 |
<用户的主目录>/.oci/config |
spring.ai.oci.genai.profile |
OCI 概要文件名称。在进行身份验证时使用 |
违约 |
spring.ai.oci.genai.endpoint |
可选的 OCI GenAI 端点。 |
配置属性
前缀spring.ai.oci.genai.chat.cohere
是配置ChatModel
OCI GenAI Cohere Chat 的实施。
财产 | 描述 | 违约 |
spring.ai.oci.genai.chat.cohere.enabled |
启用 OCI GenAI Cohere 聊天模型。 |
真 |
spring.ai.oci.genai.chat.cohere.options.model |
对 OCID 或端点进行建模 |
spring.ai.oci.genai.chat.cohere.options.compartment |
模型区间 OCID。 |
spring.ai.oci.genai.chat.cohere.options.servingMode |
要使用的模型服务模式。可能 |
按需 |
spring.ai.oci.genai.chat.cohere.options.preambleOverride |
覆盖聊天模型的提示符前导码 |
spring.ai.oci.genai.chat.cohere.options.temperature |
推理温度 |
spring.ai.oci.genai.chat.cohere.options.topP |
Top P 参数 |
spring.ai.oci.genai.chat.cohere.options.topK |
Top K 参数 |
spring.ai.oci.genai.chat.cohere.options.frequencyPenalty |
较高的值将减少重复的标记,并且输出将更加随机。 |
spring.ai.oci.genai.chat.cohere.options.presencePenalty |
较高的值鼓励使用未使用的令牌生成输出。 |
spring.ai.oci.genai.chat.cohere.options.stop |
将结束完成生成的文本序列列表。 |
spring.ai.oci.genai.chat.cohere.options.documents |
聊天上下文中使用的文档列表。 |
所有前缀为spring.ai.oci.genai.chat.cohere.options 可以通过将特定于请求的运行时选项添加到Prompt 叫。 |
运行时选项
OCICohereChatOptions.java 提供模型配置,例如要使用的模型、温度、频率损失等。
启动时,可以使用OCICohereChatModel(api, options)
constructor 或spring.ai.oci.genai.chat.cohere.options.*
性能。
在运行时,您可以通过向Prompt
叫。
例如,要覆盖特定请求的默认模型和温度:
ChatResponse response = chatModel.call(
new Prompt(
"Generate the names of 5 famous pirates.",
OCICohereChatOptions.builder()
.model("my-model-ocid")
.compartment("my-compartment-ocid")
.temperature(0.5)
.build()
Samples控制器
创建一个新的 Spring Boot 项目并添加spring-ai-oci-genai-spring-boot-starter
添加到您的 POM(或 Gradle)依赖项中。
添加application.properties
文件中的src/main/resources
目录中启用和配置 OCI GenAI Cohere 聊天模型:
spring.ai.oci.genai.authenticationType=file
spring.ai.oci.genai.file=/path/to/oci/config/file
spring.ai.oci.genai.cohere.chat.options.compartment=my-compartment-ocid
spring.ai.oci.genai.cohere.chat.options.servingMode=on-demand
spring.ai.oci.genai.cohere.chat.options.model=my-chat-model-ocid
将file ,compartment 和model 替换为 OCI 账户中的值。 |
这将创建一个OCICohereChatModel
实现,您可以将其注入到您的类中。
下面是一个简单的示例@Controller
使用 Chat 模型生成文本的类。
@RestController
public class ChatController {
private final OCICohereChatModel chatModel;
@Autowired
public ChatController(OCICohereChatModel chatModel) {
this.chatModel = chatModel;
@GetMapping("/ai/generate")
public Map generate(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
return Map.of("generation", chatModel.call(message));
@GetMapping("/ai/generateStream")
public Flux<ChatResponse> generateStream(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
var prompt = new Prompt(new UserMessage(message));
return chatModel.stream(prompt);
手动配置
OCICohereChatModel 实现ChatModel
并使用 OCI Java SDK 连接到 OCI GenAI 服务。
依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-oci-genai</artifactId>
</dependency>
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-oci-genai'
接下来,创建一个OCICohereChatModel
并将其用于文本生成:
var CONFIG_FILE = Paths.get(System.getProperty("user.home"), ".oci", "config").toString();
var COMPARTMENT_ID = System.getenv("OCI_COMPARTMENT_ID");
var MODEL_ID = System.getenv("OCI_CHAT_MODEL_ID");
ConfigFileAuthenticationDetailsProvider authProvider = new ConfigFileAuthenticationDetailsProvider(
CONFIG_FILE,
"DEFAULT"
var genAi = GenerativeAiInferenceClient.builder()
.region(Region.valueOf("us-chicago-1"))
.build(authProvider);
var chatModel = new OCICohereChatModel(genAi, OCICohereChatOptions.builder()
.model(MODEL_ID)
.compartment(COMPARTMENT_ID)
.servingMode("on-demand")
.build());
new Prompt("Generate the names of 5 famous pirates."));
这OCICohereChatOptions
提供聊天请求的配置信息。
这OCICohereChatOptions.Builder
是 Fluent Options Builder。
