此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT! |
OpenAI 文本转语音 (TTS)
先决条件
创建 OpenAI 帐户并获取 API 密钥。您可以在 OpenAI 注册页面注册,并在 API 密钥页面上生成 API 密钥。
添加
spring-ai-openai
依赖项添加到项目的构建文件中。有关更多信息,请参阅 依赖关系管理 部分。
自动配置
Spring AI 为 OpenAI 文本转语音客户端提供 Spring Boot 自动配置。
要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-openai-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件:
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-openai-spring-boot-starter'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
语音属性
连接属性
前缀spring.ai.openai
用作允许您连接到 OpenAI 的属性前缀。
财产 |
描述 |
违约 |
spring.ai.openai.base-url |
要连接到的 URL |
spring.ai.openai.api-key |
API 密钥 |
spring.ai.openai.organization-id |
(可选)您可以指定用于 API 请求的组织。 |
spring.ai.openai.project-id |
(可选)您可以指定用于 API 请求的项目。 |
对于属于多个组织(或通过其旧版用户 API 密钥访问其项目)的用户,您可以选择指定用于 API 请求的组织和项目。 这些 API 请求的使用量将计为指定组织和项目的使用量。 |
配置属性
前缀spring.ai.openai.audio.speech
用作属性前缀,用于配置 OpenAI Text-to-Speech 客户端。
财产 | 描述 | 违约 |
spring.ai.openai.audio.speech.base-url |
要连接到的 URL |
spring.ai.openai.audio.speech.api-key |
API 密钥 |
spring.ai.openai.audio.speech.organization-id |
spring.ai.openai.audio.speech.project-id |
spring.ai.openai.audio.speech.options.model |
要使用的模型的 ID。目前只有 tts-1 可用。 |
TTS-1 |
spring.ai.openai.audio.speech.options.voice |
用于 TTS 输出的语音。可用选项包括:alloy、echo、fable、onyx、nova 和 shimmer。 |
合金 |
spring.ai.openai.audio.speech.options.response-format |
音频输出的格式。支持的格式包括 mp3、opus、aac、flac、wav 和 pcm。 |
MP3 的 |
spring.ai.openai.audio.speech.options.speed |
语音合成的速度。可接受的范围是 0.25(最慢)到 4.0(最快)。 |
1.0 |
您可以覆盖常见的spring.ai.openai.base-url ,spring.ai.openai.api-key ,spring.ai.openai.organization-id 和spring.ai.openai.project-id 性能。
这spring.ai.openai.audio.speech.base-url ,spring.ai.openai.audio.speech.api-key ,spring.ai.openai.audio.speech.organization-id 和spring.ai.openai.audio.speech.project-id 如果设置了 properties,则优先于 common properties。
如果您想为不同的模型和不同的模型终端节点使用不同的 OpenAI 账户,这将非常有用。 |
所有前缀为spring.ai.openai.image.options 可以在运行时覆盖。 |
运行时选项
这OpenAiAudioSpeechOptions
class 提供在发出文本到语音转换请求时要使用的选项。
启动时,由spring.ai.openai.audio.speech
,但您可以在运行时覆盖这些 API。
例如:
OpenAiAudioSpeechOptions speechOptions = OpenAiAudioSpeechOptions.builder()
.model("tts-1")
.voice(OpenAiAudioApi.SpeechRequest.Voice.ALLOY)
.responseFormat(OpenAiAudioApi.SpeechRequest.AudioResponseFormat.MP3)
.speed(1.0f)
SpeechPrompt speechPrompt = new SpeechPrompt("Hello, this is a text-to-speech example.", this.speechOptions);
SpeechResponse response = openAiAudioSpeechModel.call(this.speechPrompt);
手动配置
添加spring-ai-openai
依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-openai</artifactId>
</dependency>
build 文件:
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-openai'
接下来,创建一个OpenAiAudioSpeechModel
var openAiAudioApi = new OpenAiAudioApi(System.getenv("OPENAI_API_KEY"));
var openAiAudioSpeechModel = new OpenAiAudioSpeechModel(this.openAiAudioApi);
var speechOptions = OpenAiAudioSpeechOptions.builder()
.speed(1.0f)
.model(OpenAiAudioApi.TtsModel.TTS_1.value)
var speechPrompt = new SpeechPrompt("Hello, this is a text-to-speech example.", this.speechOptions);
SpeechResponse response = this.openAiAudioSpeechModel.call(this.speechPrompt);
// Accessing metadata (rate limit info)
OpenAiAudioSpeechResponseMetadata metadata = this.response.getMetadata();
byte[] responseAsBytes = this.response.getResult().getOutput();
流式传输实时音频
语音 API 支持使用块传输编码进行实时音频流式处理。这意味着可以在生成完整文件并使其可访问之前播放音频。
.speed(1.0f)
SpeechPrompt speechPrompt = new SpeechPrompt("Today is a wonderful day to build something people love!", this.speechOptions);
Flux<SpeechResponse> responseStream = this.openAiAudioSpeechModel.stream(this.speechPrompt);
示例代码
OpenAiSpeechModelIT.java 测试提供了一些有关如何使用该库的一般示例。
