此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.1.4spring-doc.cadn.net.cn
RabbitMQ Consumer 属性
以下属性仅适用于 Rabbit 使用者,并且必须以spring.cloud.stream.rabbit.bindings.<channelName>.consumer..spring-doc.cadn.net.cn
但是,如果需要将同一组属性应用于大多数绑定,则 避免重复,Spring Cloud Stream 支持为所有通道设置值, 格式为spring.cloud.stream.rabbit.default.<property>=<value>.spring-doc.cadn.net.cn
此外,请记住,绑定特定属性将覆盖其在默认值中的等效属性。spring-doc.cadn.net.cn
acknowledgeMode
确认模式。spring-doc.cadn.net.cn
违约:AUTO.spring-doc.cadn.net.cn
anonymousGroupPrefix 的
当 binding 没有groupproperty,则会将匿名的自动删除队列绑定到目标 Exchange。 此类队列的默认命名策略会导致一个名为anonymous.<base64 representation of a UUID>. 设置此属性可将前缀更改为默认值以外的其他名称。spring-doc.cadn.net.cn
违约:anonymous..spring-doc.cadn.net.cn
autoBindDlq
是否自动声明 DLQ 并将其绑定到 Binder DLX。spring-doc.cadn.net.cn
违约:false.spring-doc.cadn.net.cn
bindingRoutingKey
用于将队列绑定到 exchange 的路由密钥(如果bindQueuetrue). 可以是多个键 - 请参阅bindingRoutingKeyDelimiter. 对于分区目标,-<instanceIndex>附加到每个键。spring-doc.cadn.net.cn
违约:。#spring-doc.cadn.net.cn
当 this 不为 null 时,'bindingRoutingKey' 被视为由此值分隔的键列表;通常使用逗号。spring-doc.cadn.net.cn
违约:null.spring-doc.cadn.net.cn
bindQueue (绑定队列)
是否声明队列并将其绑定到目标 Exchange。 将其设置为false如果您已设置自己的基础设施,并且之前已创建并绑定队列。spring-doc.cadn.net.cn
违约:true.spring-doc.cadn.net.cn
consumerTag前缀
用于创建 Consumer 标签;将附加为#n哪里n创建的每个使用者的增量。 例:${spring.application.name}-${spring.cloud.stream.bindings.input.group}-${spring.cloud.stream.instance-index}.spring-doc.cadn.net.cn
默认值:none - 代理将生成随机的消费者标签。spring-doc.cadn.net.cn
containerType 容器类型
选择要使用的侦听器容器类型。 有关更多信息,请参见 Spring AMQP 文档中的 选择容器 。 另请参阅 [rabbitmq-stream]。spring-doc.cadn.net.cn
违约:simplespring-doc.cadn.net.cn
deadLetterQueueName (死信队列名称)
DLQ 的名称spring-doc.cadn.net.cn
违约:prefix+destination.dlqspring-doc.cadn.net.cn
死信交换
要分配给队列的 DLX。 仅在以下情况下相关autoBindDlqtrue.spring-doc.cadn.net.cn
默认值: 'prefix+DLX'spring-doc.cadn.net.cn
deadLetterExchange类型
要分配给队列的 DLX 的类型。 仅在以下情况下相关autoBindDlqtrue.spring-doc.cadn.net.cn
默认值: 'direct'spring-doc.cadn.net.cn
deadLetterRoutingKey
要分配给队列的死信路由键。 仅在以下情况下相关autoBindDlqtrue.spring-doc.cadn.net.cn
违约:destinationspring-doc.cadn.net.cn
声明 Dlx
是否声明目标的死信交换。 仅在以下情况下相关autoBindDlqtrue. 设置为false如果您有预配置的 DLX.spring-doc.cadn.net.cn
declareExchange
是否声明目标的交换。spring-doc.cadn.net.cn
delayedExchange (延迟交换)
是否将交易所声明为Delayed Message Exchange. 需要 broker 上的 delayed message exchange 插件。 这x-delayed-type参数设置为exchangeType.spring-doc.cadn.net.cn
dlqBindingArguments
将 dlq 绑定到死信交换时应用的参数;用于headers deadLetterExchangeType指定要匹配的标头。 例如…​dlqBindingArguments.x-match=any,…​dlqBindingArguments.someHeader=someValue.spring-doc.cadn.net.cn
默认值:空spring-doc.cadn.net.cn
dlqDeadLetterExchange
如果声明了 DLQ,则为要分配给该队列的 DLX。spring-doc.cadn.net.cn
违约:nonespring-doc.cadn.net.cn
dlqDeadLetterRoutingKey
如果声明了 DLQ,则为该队列分配一个死信路由键。spring-doc.cadn.net.cn
dlq过期
删除未使用的死信队列之前的时间(以毫秒为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
违约:no expirationspring-doc.cadn.net.cn
dlq懒惰
使用x-queue-mode=lazy论点。 请参见“延迟队列”。 请考虑使用策略而不是此设置,因为使用策略允许在不删除队列的情况下更改设置。spring-doc.cadn.net.cn
dlqMaxLength
死信队列中的最大消息数。spring-doc.cadn.net.cn
违约:no limitspring-doc.cadn.net.cn
dlqMaxLengthBytes
来自所有消息的死信队列中的最大总字节数。spring-doc.cadn.net.cn
dlqMaxPriority
死信队列中消息的最大优先级 (0-255)。spring-doc.cadn.net.cn
dlqOverflowBehavior 函数
在以下情况下要执行的作dlqMaxLengthdlqMaxLengthBytes超出;现在drop-headreject-publish但请参阅 RabbitMQ 文档。spring-doc.cadn.net.cn
dlqQuorum.deliveryLimit
什么时候quorum.enabled=true,设置一个传递限制,超过该限制后,消息将被丢弃或死信。spring-doc.cadn.net.cn
Default: none - 将应用代理默认值。spring-doc.cadn.net.cn
dlqQuorum.enabled 已启用
如果为 true,则创建 quorum 死信队列,而不是 Classic 队列。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:falsespring-doc.cadn.net.cn
dlqQuorum.initialGroupSize
什么时候quorum.enabled=true中,设置初始仲裁大小。spring-doc.cadn.net.cn
dlqSingleActiveConsumer
设置为 true 可将x-single-active-consumerqueue 属性设置为 true。spring-doc.cadn.net.cn
违约:falsespring-doc.cadn.net.cn
dlqTtl
声明时应用于死信队列的默认生存时间(以毫秒为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
durableSubscription (耐用订阅)
订阅是否应为持久订阅。 仅在以下情况下有效groupspring-doc.cadn.net.cn
exchange自动删除
如果declareExchange为 true,则是否应自动删除 Exchange(即,在删除最后一个队列后删除)。spring-doc.cadn.net.cn
交换耐用
如果declareExchange为 true,则 Exchange 是否应为 durable(即,它在代理重启后继续存在)。spring-doc.cadn.net.cn
exchangeType
交易所类型:direct,fanout,headerstopic对于非分区目标和direct、headers 或topic对于分区目标。spring-doc.cadn.net.cn
违约:topic.spring-doc.cadn.net.cn
独家
是否创建独占消费者。 当 Concurrency 为 1 时true. 通常在需要严格排序时使用,但允许热备用实例在发生故障后接管。 看recoveryInterval,它控制备用实例尝试使用的频率。 考虑使用singleActiveConsumer而是在使用 RabbitMQ 3.8 或更高版本时。spring-doc.cadn.net.cn
到期
删除未使用的队列之前的时间(以毫秒为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
failedDeclarationRetryInterval
如果队列缺失,则尝试从队列中使用之间的间隔(以毫秒为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:5000spring-doc.cadn.net.cn
frameMaxHeadroom
将堆栈跟踪添加到 DLQ 消息标头时要为其他标头保留的字节数。 所有标头都必须适合frame_maxsize 配置。 堆栈跟踪可能很大;如果 size 加上 this 属性超过frame_max则堆栈跟踪将被截断。 将写入 WARN 日志;考虑增加frame_max或者通过捕获异常并引发具有较小堆栈跟踪的异常来减少堆栈跟踪。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:20000spring-doc.cadn.net.cn
headerPatterns 的
要从入站消息映射的标头的模式。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:(所有标头)。['*']spring-doc.cadn.net.cn
懒惰
max并发
消费者的最大数量。 不支持containerTypedirect.spring-doc.cadn.net.cn
maxLength
maxLengthBytes
队列中所有消息的最大总字节数。spring-doc.cadn.net.cn
最大优先级
missingQueues致命
当找不到队列时,是否将该条件视为 fatal 并停止监听器容器。 默认为false以便容器不断尝试从队列中使用 — 例如,当使用集群并且托管非 HA 队列的节点关闭时。spring-doc.cadn.net.cn
overflowBehavior
在以下情况下要执行的作maxLengthmaxLengthBytes超出;现在drop-headreject-publish但请参阅 RabbitMQ 文档。spring-doc.cadn.net.cn
预取
预取计数。spring-doc.cadn.net.cn
前缀
要添加到destination和队列。spring-doc.cadn.net.cn
默认值: “”。spring-doc.cadn.net.cn
queueBindingArguments
将队列绑定到 exchange 时应用的参数;用于headers exchangeType指定要匹配的标头。 例如…​queueBindingArguments.x-match=any,…​queueBindingArguments.someHeader=someValue.spring-doc.cadn.net.cn
queueDeclarationRetries
如果队列缺失,则重试从队列中消费的次数。 仅当missingQueuesFataltrue. 否则,容器将无限期地重试。 不支持containerTypedirect.spring-doc.cadn.net.cn
queueNameGroupOnly
如果为 true,则从名称等于group. 否则,队列名称为destination.group. 例如,当使用 Spring Cloud Stream 从现有 RabbitMQ 队列中使用时,这非常有用。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:false。spring-doc.cadn.net.cn
quorum.deliveryLimit
法定人数已启用
如果为 true,则创建 quorum 队列而不是 Classic 队列。spring-doc.cadn.net.cn
quorum.initialGroupSize
recoveryInterval 的
连接恢复尝试之间的间隔(以毫秒为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
违约:5000.spring-doc.cadn.net.cn
requeueRejected 的
禁用重试时是否应将投放失败重新排队,或者republishToDlqfalse.spring-doc.cadn.net.cn
republishDeliveryMode
什么时候republishToDlqtrue指定重新发布的消息的传递模式。spring-doc.cadn.net.cn
违约:DeliveryMode.PERSISTENTspring-doc.cadn.net.cn
republishToDlq
默认情况下,在重试用尽后失败的消息将被拒绝。 如果配置了死信队列 (DLQ),则 RabbitMQ 会将失败的消息(未更改)路由到 DLQ。 如果设置为true,Binder 会将失败的消息重新发布到 DLQ,其中包含其他标头,包括异常消息和来自最终失败原因的堆栈跟踪。 另请参阅 frameMaxHeadroom 属性spring-doc.cadn.net.cn
违约:truespring-doc.cadn.net.cn
交易
是否使用事务处理通道。spring-doc.cadn.net.cn
ttl
声明时应用于队列的默认生存时间(以毫秒为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
txSize (tx大小)
ack 之间的投放数。 不支持containerTypedirect.spring-doc.cadn.net.cn
