此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.1.4! |
交互式查询
Kafka Streams Binder API 公开了一个名为InteractiveQueryService
以交互方式查询 State Store。
您可以在应用程序中将其作为 Spring bean 进行访问。从应用程序访问此 bean 的一种简单方法是autowire
豆子。
@Autowired
private InteractiveQueryService interactiveQueryService;
一旦你获得了对这个 bean 的访问权限,那么你就可以查询你感兴趣的特定 state-store。见下文。
ReadOnlyKeyValueStore<Object, Object> keyValueStore =
interactiveQueryService.getQueryableStoreType("my-store", QueryableStoreTypes.keyValueStore());
在启动期间,用于检索存储的上述方法调用可能会失败。 例如,它可能仍处于初始化 state store 的过程中。 在这种情况下,重试此作将非常有用。 Kafka Streams Binder 提供了一种简单的重试机制来适应这种情况。
以下是可用于控制此重试的两个属性。
spring.cloud.stream.kafka.streams.binder.stateStoreRetry.maxAttempts - 默认为
1
spring.cloud.stream.kafka.streams.binder.stateStoreRetry.backOffInterval - 默认值为
1000
毫秒。
如果有多个 kafka streams 应用程序实例正在运行,则在以交互方式查询它们之前,您需要确定哪个应用程序实例托管您正在查询的特定密钥。InteractiveQueryService
API 提供了用于识别主机信息的方法。
要使其正常工作,您必须配置属性application.server
如下:
spring.cloud.stream.kafka.streams.binder.configuration.application.server: <server>:<port>
以下是一些代码片段:
org.apache.kafka.streams.state.HostInfo hostInfo = interactiveQueryService.getHostInfo("store-name",
key, keySerializer);
if (interactiveQueryService.getCurrentHostInfo().equals(hostInfo)) {
//query from the store that is locally available
else {
//query from the remote host
有关这些主机查找方法的更多信息,请参阅有关这些方法的 Javadoc。 同样对于这些方法,在启动期间,如果底层 KafkaStreams 对象尚未准备好,它们可能会引发异常。 上述重试属性也适用于这些方法。
通过 InteractiveQueryService 提供的其他 API 方法
使用以下 API 方法检索KeyQueryMetadata
与给定 store 和 key 的组合相关联的对象。
public <K> KeyQueryMetadata getKeyQueryMetadata(String store, K key, Serializer<K> serializer)
使用以下 API 方法检索KakfaStreams
public <K> KafkaStreams getKafkaStreams(String store, K key, Serializer<K> serializer)
自定义 Store 查询参数
有时,您需要先微调 store 查询参数,然后再通过InteractiveQueryService
为此,从4.0.1
版本,您可以为StoreQueryParametersCustomizer
这是一个功能接口,具有customize
方法,该方法采用StoreQueryParameter
作为参数。
这是它的方法签名。
StoreQueryParameters<T> customize(StoreQueryParameters<T> storeQueryParameters);
使用此方法,应用程序可以进一步自定义StoreQueryParameters
例如启用过时的 store。
当此应用程序中存在此 Bean 时,InteractiveQueryService
将调用其customize
方法。
请记住,必须有一个唯一的 beanStoreQueryParametersCustomizer 在应用程序中可用。 |
