此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.1.4spring-doc.cadn.net.cn
使用 RabbitMQ Binder 重试
在 Binder 中启用重试后,侦听器容器线程将在配置的任何回退期间暂停。 当单个使用者需要严格排序时,这可能很重要。但是,对于其他使用案例,它会阻止在该线程上处理其他消息。 使用 Binder 重试的另一种方法是在死信队列 (DLQ) 上设置具有生存时间的死信,并在 DLQ 本身上设置死信配置。 有关此处讨论的属性的更多信息,请参阅“RabbitMQ Binder 属性”。 您可以使用以下示例配置来启用此功能:spring-doc.cadn.net.cn
  • 设置autoBindDlqtrue. Binder 将创建一个 DLQ。 (可选)您可以在deadLetterQueueName.spring-doc.cadn.net.cn
  • 设置dlqTtl设置为您希望在重新投递之间等待的 back off 时间。spring-doc.cadn.net.cn
  • dlqDeadLetterExchange添加到默认交易所。 来自 DLQ 的过期邮件将路由到原始队列,因为默认的deadLetterRoutingKey是队列名称 (destination.group). 设置为默认 exchange 是通过设置无值的属性来实现的,如下一个示例所示。spring-doc.cadn.net.cn
要强制消息为死信,请抛出AmqpRejectAndDontRequeueException或设置requeueRejectedfalse(默认值)并引发任何异常。spring-doc.cadn.net.cn
循环无休止地继续,这对于暂时性问题来说很好,但你可能想在尝试几次后放弃。 幸运的是,RabbitMQ 提供了x-death标头,用于确定已发生的周期数。spring-doc.cadn.net.cn
要在放弃后确认消息,请抛出一个ImmediateAcknowledgeAmqpException.spring-doc.cadn.net.cn
