此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.1.4spring-doc.cadn.net.cn
Rabbit Binder 健康指标
Rabbit Binder 的运行状况指示器委托给 Spring Boot 提供的指示器。 有关更多信息,请参阅此处spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用属性 -management.health.binders.enabled,并将此项设置为false. 对于多 Binder 环境,必须在 Binder 的环境属性上设置。spring-doc.cadn.net.cn
禁用运行状况指示器后,您应该会在运行状况执行器端点中看到如下所示的内容:spring-doc.cadn.net.cn
"rabbit": {
  "status": "UNKNOWN"
在 Spring Boot 级别,如果要禁用 Rabbit 健康指示器,则需要使用属性management.health.rabbit.enabled并设置为false.spring-doc.cadn.net.cn
