此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.1.4spring-doc.cadn.net.cn
RabbitMQ 创建器属性
以下属性仅适用于 Rabbit 生产者,并且必须以spring.cloud.stream.rabbit.bindings.<channelName>.producer..spring-doc.cadn.net.cn
但是,如果需要将同一组属性应用于大多数绑定,则 避免重复,Spring Cloud Stream 支持为所有通道设置值, 格式为spring.cloud.stream.rabbit.default.<property>=<value>.spring-doc.cadn.net.cn
此外,请记住,绑定特定属性将覆盖其在默认值中的等效属性。spring-doc.cadn.net.cn
altermateExchange.binding.queue
如果该交易所尚不存在,并且name,将此队列绑定到备用 exhange。 预置了一个没有参数的简单持久队列;如果需要更复杂的配置,则必须自行配置和绑定队列。spring-doc.cadn.net.cn
违约:nullalternateExchange.binding.routingKey 如果该交易所尚不存在,并且namequeue,请使用此路由键将队列绑定到备用 exhange。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:(对于默认的#topic替代交换)spring-doc.cadn.net.cn
alternateExchange.exists
备用 Exchange 是否存在或需要预置。spring-doc.cadn.net.cn
违约:falsespring-doc.cadn.net.cn
alternateExchange.type
如果备用 exchange 尚不存在,则为要配置的 exchange 类型。spring-doc.cadn.net.cn
违约:topicspring-doc.cadn.net.cn
alternateExchange.name
在目标交换上配置备用交换。spring-doc.cadn.net.cn
违约:nullspring-doc.cadn.net.cn
autoBindDlq
是否自动声明 DLQ 并将其绑定到 Binder DLX。spring-doc.cadn.net.cn
违约:false.spring-doc.cadn.net.cn
batching已启用
是否启用生产者消息批处理。 根据以下属性(在此列表中的以下三个条目中描述),消息将批处理为一条消息:'batchSize'、batchBufferLimitbatchTimeout. 有关更多信息,请参阅 批处理 。 另请参阅接收 Batched Messagesspring-doc.cadn.net.cn
批量大小
启用批处理时要缓冲的消息数。spring-doc.cadn.net.cn
违约:100.spring-doc.cadn.net.cn
batchBufferLimit
启用批处理时的最大缓冲区大小。spring-doc.cadn.net.cn
违约:10000.spring-doc.cadn.net.cn
batch超时
启用批处理时的批处理超时。spring-doc.cadn.net.cn
违约:5000.spring-doc.cadn.net.cn
bindingRoutingKey
用于将队列绑定到 exchange 的路由密钥(如果bindQueuetrue). 可以是多个键 - 请参阅bindingRoutingKeyDelimiter. 对于分区目标,-n附加到每个键。 仅适用于requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
违约:。#spring-doc.cadn.net.cn
当 this 不为 null 时,'bindingRoutingKey' 被视为由此值分隔的键列表;通常使用逗号。 仅适用于requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
违约:null.spring-doc.cadn.net.cn
bindQueue (绑定队列)
是否声明队列并将其绑定到目标 Exchange。 将其设置为false如果您已设置自己的基础设施,并且之前已创建并绑定队列。 仅适用于requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
违约:true.spring-doc.cadn.net.cn
压缩
发送时是否应压缩数据。spring-doc.cadn.net.cn
confirmAckChannel 确认
什么时候errorChannelEnabled为 true,则是向其发送肯定投放确认的渠道(也称为 Publisher confirms)。 如果通道不存在,则DirectChannel将使用此名称注册。 必须将连接工厂配置为启用发布者确认。 互斥useConfirmHeader.spring-doc.cadn.net.cn
违约:nullChannel(丢弃 ACK)。spring-doc.cadn.net.cn
deadLetterQueueName (死信队列名称)
DLQ 的名称 仅适用于requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
违约:prefix+destination.dlqspring-doc.cadn.net.cn
死信交换
要分配给队列的 DLX。 仅当autoBindDlqtrue. 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
默认值: 'prefix+DLX'spring-doc.cadn.net.cn
deadLetterExchange类型
要分配给队列的 DLX 的类型。 仅当autoBindDlqtrue. 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
默认值: 'direct'spring-doc.cadn.net.cn
deadLetterRoutingKey
要分配给队列的死信路由键。 仅当autoBindDlqtrue. 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
违约:destinationspring-doc.cadn.net.cn
声明 Dlx
是否声明目标的死信交换。 仅当autoBindDlqtrue. 设置为false如果您有预配置的 DLX. 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
declareExchange
是否声明目标的交换。spring-doc.cadn.net.cn
delay表达式
一个 SPEL 表达式,用于评估要应用于消息的延迟 (x-delay标头)。 如果交换不是延迟消息交换,则它不起作用。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:否x-delayheader 的spring-doc.cadn.net.cn
delayedExchange (延迟交换)
是否将交易所声明为Delayed Message Exchange. 需要 broker 上的 delayed message exchange 插件。 这x-delayed-type参数设置为exchangeType.spring-doc.cadn.net.cn
deliveryMode 交付模式
交货模式。spring-doc.cadn.net.cn
违约:PERSISTENT.spring-doc.cadn.net.cn
dlqBindingArguments
将 dlq 绑定到死信交换时应用的参数;用于headers deadLetterExchangeType指定要匹配的标头。 例如…​dlqBindingArguments.x-match=any,…​dlqBindingArguments.someHeader=someValue. 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:空spring-doc.cadn.net.cn
dlqDeadLetterExchange
声明 DLQ 时,要分配给该队列的 DLX。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
违约:nonespring-doc.cadn.net.cn
dlqDeadLetterRoutingKey
声明 DLQ 时,要分配给该队列的死信路由键。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
dlq过期
删除未使用的死信队列之前的时间(以毫秒为单位)。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
违约:no expirationspring-doc.cadn.net.cn
dlq懒惰
使用x-queue-mode=lazy论点。 请参见“延迟队列”。 请考虑使用策略而不是此设置,因为使用策略允许在不删除队列的情况下更改设置。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
dlqMaxLength
死信队列中的最大消息数。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
违约:no limitspring-doc.cadn.net.cn
dlqMaxLengthBytes
来自所有消息的死信队列中的最大总字节数。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
dlqMaxPriority
死信队列中消息的最大优先级 (0-255) 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
dlqQuorum.deliveryLimit
什么时候quorum.enabled=true,设置一个传递限制,超过该限制后,消息将被丢弃或死信。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
Default: none - 将应用代理默认值。spring-doc.cadn.net.cn
dlqQuorum.enabled 已启用
如果为 true,则创建 quorum 死信队列,而不是 Classic 队列。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:falsespring-doc.cadn.net.cn
dlqQuorum.initialGroupSize
什么时候quorum.enabled=true中,设置初始仲裁大小。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
dlqSingleActiveConsumer
设置为 true 可将x-single-active-consumerqueue 属性设置为 true。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
dlqTtl
声明时应用于死信队列的默认生存时间(以毫秒为单位)。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
exchange自动删除
如果declareExchangetrue,是否应自动删除交换(在删除最后一个队列后将其删除)。spring-doc.cadn.net.cn
交换耐用
如果declareExchangetrue,则 Exchange 是否应为 Durable (在代理重启后继续存在)。spring-doc.cadn.net.cn
exchangeType
交易所类型:direct,fanout,headerstopic对于非分区目标和direct,headerstopic对于分区目标。spring-doc.cadn.net.cn
违约:topic.spring-doc.cadn.net.cn
到期
删除未使用的队列之前的时间 (以毫秒为单位)。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
headerPatterns 的
要映射到出站消息的标头的模式。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:(所有标头)。['*']spring-doc.cadn.net.cn
懒惰
maxLength
maxLengthBytes
队列中所有消息的最大总字节数。 仅适用于requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
最大优先级
队列中消息的最大优先级 (0-255)。 仅适用于requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
前缀
要添加到destination交换。spring-doc.cadn.net.cn
默认值: “”。spring-doc.cadn.net.cn
producerType
生产者类型。spring-doc.cadn.net.cn
queueBindingArguments
将队列绑定到 exchange 时应用的参数;用于headers exchangeType指定要匹配的标头。 例如…​queueBindingArguments.x-match=any,…​queueBindingArguments.someHeader=someValue. 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
queueNameGroupOnly
什么时候true,从名称等于group. 否则,队列名称为destination.group. 例如,当使用 Spring Cloud Stream 从现有 RabbitMQ 队列中使用时,这非常有用。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:false。spring-doc.cadn.net.cn
quorum.deliveryLimit
法定人数已启用
如果为 true,则创建 quorum 队列而不是 Classic 队列。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
quorum.initialGroupSize
routingKeyExpression 的
一个 SPEL 表达式,用于确定发布消息时要使用的路由键。 对于固定路由密钥,请使用routingKey.spring-doc.cadn.net.cn
违约:destinationdestination-<partition>对于分区目标。spring-doc.cadn.net.cn
routingKey
一个字符串,用于定义发布消息时要使用的固定路由密钥。spring-doc.cadn.net.cn
默认:请参阅routingKeyExpressionspring-doc.cadn.net.cn
singleActiveConsumer
交易
是否使用事务处理通道。spring-doc.cadn.net.cn
ttl
声明时应用于队列的默认生存时间(以毫秒为单位)。 仅在以下情况下适用requiredGroups,然后仅提供给这些组。spring-doc.cadn.net.cn
使用ConfirmHeader
请参阅 发布者确认。 互斥与confirmAckChannel.spring-doc.cadn.net.cn
对于 RabbitMQ,内容类型标头可以由外部应用程序设置。 Spring Cloud Stream 支持将它们作为扩展内部协议的一部分,用于任何类型的传输,包括传输,例如 Kafka(0.11 之前),它们本身不支持 headers。
