此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.1.4! |
应用程序模型
Spring Cloud Stream 应用程序由中间件中立的核心组成。 应用程序通过在目标之间建立绑定来与外部世界通信 由外部代理和代码中的 input/output 参数公开。经纪人特定的详细信息 建立绑定所需的 Binder 由特定于中间件的 Binder 实现处理。
图 1.Spring Cloud Stream 应用程序
胖 JAR
Spring Cloud Stream 应用程序可以在 IDE 中以独立模式运行以进行测试。 要在生产环境中运行 Spring Cloud Stream 应用程序,您可以使用为 Maven 或 Gradle 提供的标准 Spring Boot 工具创建可执行(或“胖”)JAR。有关更多详细信息,请参阅 Spring Boot 参考指南。
