此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.1.4spring-doc.cadn.net.cn
提供的 MessageConverters
如前所述,该框架已经提供了MessageConverters来处理最常见的使用案例。 以下列表描述了提供的MessageConverters,按优先顺序(第一个MessageConverterthat works 被使用):spring-doc.cadn.net.cn
  1. JsonMessageConverter:顾名思义,它支持转换Messageto/from POJO 的情况contentTypeapplication/json(默认)。spring-doc.cadn.net.cn
  2. ByteArrayMessageConverter:支持转换Messagebyte[]byte[]对于以下情况contentTypeapplication/octet-stream.它本质上是一种传递,主要是为了向后兼容。spring-doc.cadn.net.cn
  3. ObjectStringMessageConverter:支持将任何类型的String什么时候contentTypetext/plain. 它调用 Object 的toString()方法,或者,如果有效负载为byte[],则新增String(byte[]).spring-doc.cadn.net.cn
当找不到合适的转换器时,框架会引发异常。发生这种情况时,您应该检查您的代码和配置,并确保没有遗漏任何内容(即,确保您提供了contentType通过使用 Binding 或 Header)。 但是,您很可能发现了一些不常见的情况(例如自定义contentType也许)和当前提供的MessageConverters不知道如何转换。如果是这种情况,您可以添加自定义MessageConverter.请参见用户定义的消息转换器spring-doc.cadn.net.cn
