此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.1.4spring-doc.cadn.net.cn
使用 RabbitMQ Binder 进行分区
RabbitMQ 本身不支持分区。spring-doc.cadn.net.cn
有时,将数据发送到特定分区是有利的 — 例如,当您想要严格排序消息处理时,特定客户的所有消息都应发送到同一分区。spring-doc.cadn.net.cn
RabbitMessageChannelBinder通过将每个分区的队列绑定到目标 Exchange 来提供分区。spring-doc.cadn.net.cn
以下 Java 和 YAML 示例展示了如何配置 producer:spring-doc.cadn.net.cn
制作人
@SpringBootApplication
public class RabbitPartitionProducerApplication {
    private static final Random RANDOM = new Random(System.currentTimeMillis());
    private static final String[] data = new String[] {
            "abc1", "def1", "qux1",
            "abc2", "def2", "qux2",
            "abc3", "def3", "qux3",
            "abc4", "def4", "qux4",
        new SpringApplicationBuilder(RabbitPartitionProducerApplication.class)
            .web(false)
            .run(args);
    public Supplier<Message<?>> generate() {
        return () -> {
            String value = data[RANDOM.nextInt(data.length)];
            System.out.println("Sending: " + value);
            return MessageBuilder.withPayload(value)
                    .setHeader("partitionKey", value)
application.yml
    spring:
      cloud:
        stream:
          bindings:
            generate-out-0:
              destination: partitioned.destination
              producer:
                partitioned: true
                partition-key-expression: headers['partitionKey']
                partition-count: 2
                required-groups:
                - myGroup
前面示例中的配置使用默认分区 (key.hashCode() % partitionCount). 这可能会也可能不会提供适当平衡的算法,具体取决于键值。 您可以使用partitionSelectorExpressionpartitionSelectorClass性能。spring-doc.cadn.net.cn
required-groups仅当您需要在部署创建者时预置使用者队列时,才需要属性。 否则,发送到分区的任何消息都将丢失,直到部署相应的使用者为止。spring-doc.cadn.net.cn
以下配置预置主题交换:spring-doc.cadn.net.cn
零件更换
以下队列绑定到该 Exchange:spring-doc.cadn.net.cn
Part 队列
以下绑定将队列关联到交换:spring-doc.cadn.net.cn
零件绑定
以下 Java 和 YAML 示例延续了前面的示例,并展示了如何配置使用者:spring-doc.cadn.net.cn
消费者
public class RabbitPartitionConsumerApplication {
        new SpringApplicationBuilder(RabbitPartitionConsumerApplication.class)
            .web(false)
            .run(args);
    public Consumer<Message<String>> listen() {
        return message -> {
            String queue =- message.getHeaders().get(AmqpHeaders.CONSUMER_QUEUE);
            System.out.println(in + " received from queue " + queue);
application.yml
    spring:
      cloud:
        stream:
          bindings:
            listen-in-0:
              group: myGroup
              consumer:
                partitioned: true
                instance-index: 0
RabbitMessageChannelBinder不支持动态扩展。 每个分区必须至少有一个使用者。 消费者的instanceIndex用于指示消耗的分区。 Cloud Foundry 等平台只能有一个实例,其中instanceIndex.
