此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.1.4spring-doc.cadn.net.cn
错误通道
从版本 1.3 开始,Binder 无条件地将异常发送到每个 Consumer 目标的错误通道,并且还可以配置为将异步 producer send failures发送到 error 通道。 有关更多信息,请参阅“错误处理”。spring-doc.cadn.net.cn
RabbitMQ 有两种类型的发送失败:spring-doc.cadn.net.cn
后者很少见。 根据 RabbitMQ 文档,“[A nack] 只有在负责队列的 Erlang 进程中发生内部错误时才会交付。 如果您使用reject-publishqueue overflow 行为。spring-doc.cadn.net.cn
除了启用 producer 错误通道(如“错误处理”中所述)之外,RabbitMQ Binder 仅在连接工厂配置适当时才向通道发送消息,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
将 Spring Boot 配置用于连接工厂时,请设置以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
ErrorMessage对于返回的消息,是一个ReturnedAmqpMessageException具有以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
另请参阅 Publisher Confirms 以获取接收返回消息的替代机制。spring-doc.cadn.net.cn
对于否定确认的确认,有效负载是NackedAmqpMessageException具有以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
不会自动处理这些异常(例如发送到死信队列)。 您可以在自己的 Spring 集成流中使用这些异常。spring-doc.cadn.net.cn
