Quartz 调度器
Spring Boot 为使用 Quartz 调度程序(包括 starter)提供了多种便利。
如果 Quartz 可用,则自动配置 Scheduler
(通过 SchedulerFactoryBean
抽象)。spring-boot-starter-quartz
以下类型的 bean 将被自动选取并与 Scheduler
相关联:
JobDetail
:定义特定的 Job。JobDetail
实例可以使用JobBuilder
API 构建。 -
日历
触发器
:定义何时触发特定作业。
默认情况下,使用内存中的 JobStore
但是,如果 DataSource
bean 在您的应用程序中可用,并且该属性已相应地配置,则可以配置基于 JDBC 的存储,如以下示例所示:spring.quartz.job-store-type
Properties
YAML
spring.quartz.job-store-type=jdbc
spring:
quartz:
job-store-type: "jdbc"
使用 JDBC 存储时,可以在启动时初始化架构,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.quartz.jdbc.initialize-schema=always
spring:
quartz:
jdbc:
initialize-schema: "always"
默认情况下,使用 Quartz 库提供的标准脚本检测和初始化数据库。
这些脚本会删除现有表,并在每次重启时删除所有触发器。
还可以通过设置 property 来提供自定义脚本。spring.quartz.jdbc.schema |
要让 Quartz 使用应用程序主DataSource
以外的DataSource
,请声明一个DataSource
bean,并用@QuartzDataSource
注释其@Bean
方法。
这样做可以确保特定于 Quartz 的DataSource
被SchedulerFactoryBean
和模式初始化所使用。
同样,要让 Quartz 使用应用程序主 TransactionManager
以外的 TransactionManager
,请声明一个 TransactionManager
bean,并用 @QuartzTransactionManager
注释其 @Bean
方法。
默认情况下,通过配置创建的作业不会覆盖已从持久性作业存储中读取的已注册作业。
要启用覆盖现有作业定义,请设置该属性。spring.quartz.overwrite-existing-jobs
可以使用属性和SchedulerFactoryBeanCustomizer
bean 来自定义 Quartz Scheduler 配置,这允许以编程方式自定义SchedulerFactoryBean
高级 Quartz 配置属性可使用 进行自定义。spring.quartz
spring.quartz.properties.*
特别是,Executor bean 不与调度程序关联,因为 Quartz 提供了一种通过 配置调度程序的方法。
如果需要自定义任务执行程序,请考虑实现SchedulerFactoryBeanCustomizer 。spring.quartz.properties |
Job 可以定义 setter 来注入数据映射属性。 常规 bean 也可以以类似的方式注入,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.quartz.JobExecutionContext;
import org.quartz.JobExecutionException;
import org.springframework.scheduling.quartz.QuartzJobBean;
public class MySampleJob extends QuartzJobBean {
// fields ...
private MyService myService;
private String name;
// Inject "MyService" bean
public void setMyService(MyService myService) {
this.myService = myService;
// Inject the "name" job data property
public void setName(String name) {
this.name = name;
protected void executeInternal(JobExecutionContext context) throws JobExecutionException {
this.myService.someMethod(context.getFireTime(), this.name);
class MySampleJob : QuartzJobBean() {
// fields ...
private var myService: MyService? = null
private var name: String? = null
fun setMyService(myService: MyService?) {
fun setName(name: String?) {
this.name = name
override fun executeInternal(context: JobExecutionContext) {
myService!!.someMethod(context.fireTime, name)
