SSL认证
Spring Boot 提供了配置 SSL 信任材料的能力,该材料可以应用于多种类型的连接,以支持安全通信。
带有前缀的配置属性可用于指定命名的信任材料和相关信息集。spring.ssl.bundle
使用 Java KeyStore 文件配置 SSL
带有前缀的配置属性可用于配置使用 Java 实用程序创建并以 JKS 或 PKCS12 格式存储在 Java KeyStore 文件中的信任材料包。
每个捆绑包都有一个用户提供的名称,可用于引用捆绑包。spring.ssl.bundle.jks
keytool
当用于保护嵌入式 Web 服务器时,通常配置包含证书和私钥的 Java KeyStore,如以下示例所示:keystore
Properties
YAML
spring.ssl.bundle.jks.mybundle.key.alias=application
spring.ssl.bundle.jks.mybundle.keystore.location=classpath:application.p12
spring.ssl.bundle.jks.mybundle.keystore.password=secret
spring.ssl.bundle.jks.mybundle.keystore.type=PKCS12
spring:
ssl:
bundle:
jks:
mybundle:
key:
alias: "application"
keystore:
password: "secret"
type: "PKCS12"
当用于保护客户端连接时,通常配置包含服务器证书的 Java KeyStore,如以下示例所示:truststore
Properties
YAML
spring.ssl.bundle.jks.mybundle.truststore.location=classpath:server.p12
spring.ssl.bundle.jks.mybundle.truststore.password=secret
spring:
ssl:
bundle:
jks:
mybundle:
truststore:
password: "secret"
有关完整的受支持属性集,请参阅 JksSslBundleProperties
如果您使用环境变量来配置捆绑包,则捆绑包的名称始终转换为小写。 |
使用 PEM 编码的证书配置 SSL
带有前缀的配置属性可用于以 PEM 编码文本的形式配置信任材料包。
每个捆绑包都有一个用户提供的名称,可用于引用捆绑包。spring.ssl.bundle.pem
当用于保护嵌入式 Web 服务器时,通常配置有证书和私钥,如以下示例所示:keystore
Properties
YAML
spring.ssl.bundle.pem.mybundle.keystore.certificate=classpath:application.crt
spring.ssl.bundle.pem.mybundle.keystore.private-key=classpath:application.key
spring:
ssl:
bundle:
pem:
mybundle:
keystore:
certificate: "classpath:application.crt"
private-key: "classpath:application.key"
当用于保护客户端连接时,通常使用服务器证书配置 a,如以下示例所示:truststore
Properties
YAML
spring.ssl.bundle.pem.mybundle.truststore.certificate=classpath:server.crt
spring:
ssl:
bundle:
pem:
mybundle:
truststore:
certificate: "classpath:server.crt"
PEM 内容可以直接用于 和 属性。
如果属性值包含 and 标记,则它们将被视为 PEM 内容,而不是资源位置。 以下示例显示了如何定义信任库证书:
有关完整的受支持属性集,请参阅 PemSslBundleProperties
应用 SSL 捆绑包
使用属性配置后,可以在 Spring Boot 自动配置的各种类型的连接的配置属性中按名称引用 SSL 捆绑包。 有关详细信息,请参阅有关嵌入式 Web 服务器、数据技术和 REST 客户端的部分。
使用 SSL 捆绑包
Spring Boot 自动配置一个SslBundles
类型的 bean,该 bean 提供对使用属性配置的每个命名捆绑包的访问。spring.ssl.bundle
可以从自动配置的 SslBundles
Bean 中检索 SslBundle
,并用于创建用于在 Client 端库中配置 SSL 连接的对象。
SslBundle
提供了一种获取这些 SSL 对象的分层方法:
getStores()
提供对密钥存储和信任存储KeyStore
实例以及任何必需的密钥存储密码的访问。 -
getManagers()
提供对KeyManagerFactory
和TrustManagerFactory
实例以及它们创建的KeyManager
和TrustManager
数组的访问。 -
createSslContext()
提供了一种获取新SSLContext
实例的便捷方法。
此外,SslBundle
还提供了有关正在使用的密钥、要使用的协议以及应应用于 SSL 引擎的任何选项的详细信息。
以下示例显示了检索 SslBundle
并使用它来创建 SSLContext
Java
Kotlin
import javax.net.ssl.SSLContext;
import org.springframework.boot.ssl.SslBundle;
import org.springframework.boot.ssl.SslBundles;
@Component
public class MyComponent {
public MyComponent(SslBundles sslBundles) {
SslBundle sslBundle = sslBundles.getBundle("mybundle");
SSLContext sslContext = sslBundle.createSslContext();
// do something with the created sslContext
@Component
class MyComponent(sslBundles: SslBundles) {
init {
val sslBundle = sslBundles.getBundle("mybundle")
val sslContext = sslBundle.createSslContext()
重新加载 SSL 捆绑包
当密钥材料发生更改时,可以重新加载 SSL 捆绑包。 使用捆绑包的组件必须与可重新加载的 SSL 捆绑包兼容。 目前兼容以下组件:
Tomcat Web 服务器
Netty Web 服务器
要启用重新加载,您需要通过配置属性选择加入,如以下示例所示:
Properties
YAML
spring.ssl.bundle.pem.mybundle.reload-on-update=true
spring.ssl.bundle.pem.mybundle.keystore.certificate=file:/some/directory/application.crt
spring.ssl.bundle.pem.mybundle.keystore.private-key=file:/some/directory/application.key
spring:
ssl:
bundle:
pem:
mybundle:
reload-on-update: true
keystore:
certificate: "file:/some/directory/application.crt"
private-key: "file:/some/directory/application.key"
然后,文件观察器将监视文件,如果文件发生更改,将重新加载 SSL 捆绑包。 这反过来会触发消费组件中的重新加载,例如 Tomcat 轮换启用 SSL 的连接器中的证书。
您可以使用属性配置文件观察程序的静默期(以确保没有更多更改)。spring.ssl.bundle.watch.file.quiet-period
