提前处理
Spring AOT 是一个在构建时分析代码以生成其优化版本的过程。 它最常用于帮助生成 GraalVM 原生映像。
Spring Boot Gradle 插件提供了可用于对应用程序和测试代码执行 AOT 处理的任务。 应用 GraalVM Native Image 插件时,会自动配置这些任务:
Groovy
Kotlin
plugins {
id 'org.springframework.boot' version '3.4.0'
id 'org.graalvm.buildtools.native' version '0.10.3'
id 'java'
plugins {
id("org.springframework.boot") version "3.4.0"
id("org.graalvm.buildtools.native") version "0.10.3"
java
加工应用
基于带 -notified 的主类,该任务会生成将在运行时提供的 bean 的持久视图,其方式使 bean 实例化尽可能简单。
可以使用 callbacks 对工厂进行额外的后处理。
例如,这些用于生成 GraalVM 在原生镜像中初始化上下文所需的必要反射配置。@SpringBootApplication
processAot
由于在构建时已做好充分准备,因此还会评估条件。
与常规 Spring Boot 应用程序在运行时执行的操作相比,这具有重要区别。
例如,如果要选择使用或选择退出某些功能,则需要配置在构建时使用的环境才能执行此操作。
为此,该任务是一个 JavaExec
任务,可以根据需要配置环境变量、系统属性和参数。BeanFactory
processAot
GraalVM Native Image 插件的任务会自动配置为使用任务的输出。nativeCompile
processAot
加工测试
AOT 引擎可以应用于使用 Spring 的 Test Context Framework 的 JUnit 5 测试。
任务处理合适的测试以生成代码。
与应用程序 AOT 处理一样,它在构建时进行了充分准备。
与 一样,任务是子类,可以根据需要进行配置以影响此处理。processTestAot
ApplicationContextInitializer
BeanFactory
processAot
processTestAot
JavaExec
GraalVM Native Image 插件的任务会自动配置为使用 和 任务的输出。nativeTest
processAot
processTestAot
