使用 Annotation Processor 生成您自己的元数据
您可以使用 jar 轻松地从带有 @ConfigurationProperties 注解的项目生成自己的配置元数据文件。 该 jar 包括一个 Java 注释处理器,该处理器在编译项目时调用。spring-boot-configuration-processorspring-doc.cn
配置 Annotation 处理器
要使用处理器,请包含对 的依赖项。spring-boot-configuration-processorspring-doc.cn
使用 Maven 时,依赖项应声明为可选,如以下示例所示:spring-doc.cn
<dependency>
	<artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
	<optional>true</optional>
</dependency>
使用 Gradle 时,应在配置中声明依赖项,如以下示例所示:annotationProcessorspring-doc.cn
dependencies {
	annotationProcessor "org.springframework.boot:spring-boot-configuration-processor"
如果您使用的是文件,则应将任务配置为依赖于该任务,如以下示例所示:additional-spring-configuration-metadata.jsoncompileJavaprocessResourcesspring-doc.cn
tasks.named('compileJava') {
	inputs.files(tasks.named('processResources'))
此依赖关系可确保在编译期间 Comments 处理器运行时其他元数据可用。spring-doc.cn
如果你在你的项目中使用 AspectJ,你需要确保 Comments 处理器只运行一次。 有几种方法可以做到这一点。 使用 Maven,您可以显式配置,并仅在其中将依赖项添加到注释处理器。 你也可以让 AspectJ 插件运行所有处理并在配置中禁用 Comments 处理,如下所示:maven-apt-pluginmaven-compiler-pluginspring-doc.cn
<plugin>
	<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
	<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
	<configuration>
		<proc>none</proc>
	</configuration>
</plugin>
如果您在项目中使用 Lombok,则需要确保其注释处理器在 . 要使用 Maven 执行此操作,您可以使用 Maven 编译器插件的属性以正确的顺序列出 Annotation 处理器。 如果您未使用此属性,并且 Comments 处理器由 Classpath 上可用的依赖项选取,请确保在依赖项之前定义依赖项。spring-boot-configuration-processorannotationProcessorslombokspring-boot-configuration-processorspring-doc.cn
自动元数据生成
处理器会选取用 @ConfigurationProperties 注释的类和方法。spring-doc.cn
不支持使用 @ConfigurationProperties 进行元注释的自定义注释。
如果类具有单个参数化构造函数,则每个构造函数参数将创建一个属性,除非构造函数使用 @Autowired 进行批注。 如果类具有使用 @ConstructorBinding 显式批注的构造函数,则会为该构造函数的每个构造函数参数创建一个属性。 否则,将通过存在标准 getter 和 setter 来发现属性,并对 collection 和 map 类型进行特殊处理(即使仅存在 getter,也会检测到)。 注释处理器还支持使用 @Data@Value@Getter@Setter lombok 注释。spring-doc.cn
请考虑以下示例:spring-doc.cn
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
@ConfigurationProperties(prefix = "my.server")
public class MyServerProperties {
	 * Name of the server.
	private String name;
	 * IP address to listen to.
	private String ip = "127.0.0.1";
	 * Port to listener to.
	private int port = 9797;
	// getters/setters ...
	public String getName() {
		return this.name;
	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	public String getIp() {
		return this.ip;
	public void setIp(String ip) {
		this.ip = ip;
	public int getPort() {
		return this.port;
	public void setPort(int port) {
		this.port = port;
	// fold:off
这暴露了三个属性,其中 has no default 和 defaults to 分别是 和。 字段上的 Javadoc 用于填充属性。例如,的描述是 “IP address to listen to.”。my.server.namemy.server.ipmy.server.port"127.0.0.1"9797descriptionmy.server.ipspring-doc.cn
您应该只使用带有 Javadoc 字段@ConfigurationProperties纯文本,因为它们在添加到 JSON 之前不会进行处理。
如果将 @ConfigurationProperties 与记录类一起使用,则应通过类级 Javadoc 标记提供记录组件的描述(记录类中没有显式的实例字段来放置常规字段级 Javadocs)。@paramspring-doc.cn
注释处理器应用许多启发式方法从源模型中提取默认值。 默认值必须静态提供。特别是,不要引用在另一个类中定义的常量。 此外,注释处理器无法自动检测 s 的默认值。Collectionsspring-doc.cn
对于无法检测到默认值的情况,应提供手动元数据。 请考虑以下示例:spring-doc.cn
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
@ConfigurationProperties(prefix = "my.messaging")
public class MyMessagingProperties {
	private List<String> addresses = new ArrayList<>(Arrays.asList("a", "b"));
	private ContainerType containerType = ContainerType.SIMPLE;
	public List<String> getAddresses() {
		return this.addresses;
	public void setAddresses(List<String> addresses) {
		this.addresses = addresses;
	public ContainerType getContainerType() {
		return this.containerType;
	public void setContainerType(ContainerType containerType) {
		this.containerType = containerType;
	public enum ContainerType {
		SIMPLE, DIRECT
为了记录上述类中属性的默认值,您可以将以下内容添加到模块的手动元数据中:spring-doc.cn
{"properties": [
		"name": "my.messaging.addresses",
		"defaultValue": ["a", "b"]
		"name": "my.messaging.container-type",
		"defaultValue": "simple"
只有 of the property 需要记录现有属性的其他元数据。name
嵌套属性
注释处理器会自动将内部类视为嵌套属性。 我们可以为它创建一个子命名空间,而不是在命名空间的根目录下记录 and。 请考虑更新后的示例:ipportspring-doc.cn
	private Host host;
		return this.name;
		this.name = name;
	public Host getHost() {
		return this.host;
	public void setHost(Host host) {
		this.host = host;
	public static class Host {
		private String ip;
		private int port;
			return this.ip;
			this.ip = ip;
			return this.port;
			this.port = port;
		// @fold:off // getters/setters ...
前面的示例生成 、 和 属性的元数据信息。 您可以在字段上使用 @NestedConfigurationProperty 注释或 getter 方法来指示应将常规(非内部)类视为嵌套类。my.server.namemy.server.host.ipmy.server.host.portspring-doc.cn
这对集合和映射没有影响,因为这些类型是自动识别的,并且会为每个类型生成一个元数据属性。
添加其他元数据
Spring Boot 的配置文件处理非常灵活,并且通常存在未绑定到 @ConfigurationProperties bean 的属性。 您可能还需要调整现有键的某些属性。 为了支持此类情况并让您提供自定义“提示”,注释处理器会自动将项目合并到主元数据文件中。META-INF/additional-spring-configuration-metadata.jsonspring-doc.cn
如果引用已自动检测到的属性,则描述、默认值和弃用信息(如果指定)将被覆盖。 如果在当前模块中未标识手动属性声明,则会将其添加为新属性。spring-doc.cn
文件的格式与常规 . 其他属性文件是可选的。 如果您没有任何其他属性,请不要添加该文件。additional-spring-configuration-metadata.jsonspring-configuration-metadata.jsonspring-doc.cn
