Kotlin 支持
Kotlin 是一种面向 JVM(和其他平台)的静态类型语言,它允许编写简洁优雅的代码,同时提供与用 Java 编写的现有库的互操作性spring-doc.cn
Spring Boot 通过利用其他 Spring 项目(如 Spring Framework、Spring Data 和 Reactor)中的支持来提供 Kotlin 支持。 有关更多信息,请参阅 Spring Framework Kotlin 支持文档spring-doc.cn
开始使用 Spring Boot 和 Kotlin 的最简单方法是遵循此综合教程。 您可以使用 start.spring.io 创建新的 Kotlin 项目。 如果您需要支持,请随时加入 Kotlin Slack 的 #spring 频道,或者在 Stack Overflow 上使用 和 标签提问。springkotlinspring-doc.cn
要求
Spring Boot 至少需要 Kotlin 1.7.x,并通过依赖项管理管理合适的 Kotlin 版本。 要使用 Kotlin,并且必须存在于 Classpath 中。 变体 和 也可以使用。org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdliborg.jetbrains.kotlin:kotlin-reflectkotlin-stdlibkotlin-stdlib-jdk7kotlin-stdlib-jdk8spring-doc.cn
由于 Kotlin 类默认是 final,因此您可能希望配置 kotlin-spring 插件,以便自动打开 Spring 注释的类,以便可以代理它们。spring-doc.cn
在 Kotlin 中序列化/反序列化 JSON 数据需要 Jackson 的 Kotlin 模块。 在 Classpath 上找到它时,它会自动注册。 如果存在 Jackson 和 Kotlin,但不存在 Jackson Kotlin 模块,则会记录一条警告消息。spring-doc.cn
如果在 start.spring.io 上引导 Kotlin 项目,则默认提供这些依赖项和插件。
Null 安全
Kotlin 的主要功能之一是 null 安全。 它在编译时处理值,而不是将问题推迟到运行时并遇到 NullPointerException。 这有助于消除常见的错误来源,而无需支付 Optional 等包装器的成本。 Kotlin 还允许使用具有可为 null 值的函数结构,如本 Kotlin 中的 null 安全性综合指南中所述。nullspring-doc.cn
尽管 Java 不允许在其类型系统中表达 null 安全性,但 Spring Framework、Spring Data 和 Reactor 现在通过工具友好的注释提供其 API 的 null 安全性。 默认情况下,Kotlin 中使用的 Java API 中的类型被识别为放宽了 null 检查的平台类型Kotlin 对 JSR 305 注释的支持与可为 null 性注释相结合,为 Kotlin 中的相关 Spring API 提供了空安全性。spring-doc.cn
可以通过添加编译器标志和以下选项来配置 JSR 305 检查:. 默认行为与 相同。 在从 Spring API 推断的 Kotlin 类型中,需要考虑 null-safety 该值,但应在知道 Spring API 可空性声明甚至在次要版本之间演变,并且将来可能会添加更多检查的情况下使用该值。-Xjsr305-Xjsr305={strict|warn|ignore}-Xjsr305=warnstrictspring-doc.cn
尚不支持泛型类型参数、varargs 和数组元素可为 null 性。 有关最新信息,请参阅 SPR-15942。 另请注意,Spring Boot 自己的 API 尚未注释
Kotlin API
runApplication 应用程序
Spring Boot 提供了一种惯用的方式来运行应用程序,如以下示例所示:runApplication<MyApplication>(*args)spring-doc.cn
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication
import org.springframework.boot.runApplication
@SpringBootApplication
class MyApplication
fun main(args: Array<String>) {
这是 的直接替代品。 它还允许自定义应用程序,如以下示例所示:SpringApplication.run(MyApplication::class.java, *args)spring-doc.cn
runApplication<MyApplication>(*args) {
	setBannerMode(OFF)
扩展
Kotlin 扩展提供了使用其他功能扩展现有类的功能。 Spring Boot Kotlin API 利用这些扩展为现有 API 添加新的 Kotlin 特定便利。spring-doc.cn
TestRestTemplate扩展,类似于 Spring Framework 为 Spring Framework 中的 RestOperations 提供的扩展。 此外,这些扩展还可以利用 Kotlin 具体化类型参数。spring-doc.cn
依赖关系管理
为了避免在 Classpath 上混合不同版本的 Kotlin 依赖项, Spring Boot 导入了 Kotlin BOM。spring-doc.cn
使用 Maven,可以通过设置属性来自定义 Kotlin 版本,并为 . 使用 Gradle 时,Spring Boot 插件会自动与 Kotlin 插件的版本保持一致。kotlin.versionkotlin-maven-pluginkotlin.versionspring-doc.cn
Spring Boot 还通过导入 Kotlin Coroutines BOM 来管理 Coroutines 依赖项的版本。 可以通过设置属性来自定义版本。kotlin-coroutines.versionspring-doc.cn
org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-reactor如果引导 Kotlin 项目时至少有一个对 start.spring.io 的反应式依赖项,则默认提供依赖项。
@ConfigurationProperties
@ConfigurationProperties构造函数绑定结合使用时,支持具有不可变属性的数据类,如以下示例所示:valspring-doc.cn
@ConfigurationProperties("example.kotlin")
data class KotlinExampleProperties(
		val name: String,
		val description: String,
		val myService: MyService) {
	data class MyService(
			val apiToken: String,
			val uri: URI
由于它们与 Java 的互操作性受到限制,因此对值类的支持受到限制。 特别是,依赖 value 类的默认值不适用于 configuration property binding。 在这种情况下,应改用数据类。spring-doc.cn
要使用 annotation 处理器生成您自己的元数据应该为 kapt 配置依赖项。 请注意,由于 kapt 提供的模型的限制,某些功能(例如检测默认值或已弃用的项目)无法正常工作。spring-boot-configuration-processor
测试
虽然可以使用 JUnit 4 来测试 Kotlin 代码,但 JUnit 5 是默认提供的,建议使用 JUnit 5。 JUnit 5 允许测试类实例化一次,并重复用于该类的所有测试。 这使得在非静态方法上使用 @BeforeAll@AfterAll 注释成为可能,这非常适合 Kotlin。spring-doc.cn
要模拟 Kotlin 类,建议使用 MockK。 如果你需要 Mockito 特定的 @MockitoBean@MockitoSpyBean 注释的等效项,你可以使用 SpringMockK,它提供类似的 和 Comments。MockK@MockkBean@SpykBeanspring-doc.cn
