高级本机映像主题
嵌套配置属性
Spring 预配置引擎会自动为 configuration 属性创建反射提示。 但是,不是内部类的嵌套配置属性必须使用@NestedConfigurationProperty,否则它们将不会被检测到且不可绑定。spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.boot.context.properties.NestedConfigurationProperty;
@ConfigurationProperties(prefix = "my.properties")
public class MyProperties {
	private String name;
	private final Nested nested = new Nested();
	// getters / setters...
	public String getName() {
		return this.name;
	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	public Nested getNested() {
		return this.nested;
哪里Nested是:spring-doc.cadn.net.cn
public class Nested {
	private int number;
	public int getNumber() {
		return this.number;
	public void setNumber(int number) {
		this.number = number;
上面的示例生成了my.properties.namemy.properties.nested.number. 如果没有@NestedConfigurationProperty注解nested字段、my.properties.nested.number属性在本机映像中不可绑定。 您还可以对 getter 方法进行 Comments。spring-doc.cadn.net.cn
使用构造函数绑定时,您必须使用@NestedConfigurationProperty:spring-doc.cadn.net.cn
public class MyPropertiesCtor {
	private final String name;
	private final Nested nested;
	public MyPropertiesCtor(String name, Nested nested) {
		this.name = name;
		this.nested = nested;
		return this.name;
		return this.nested;
使用记录时,您必须使用@NestedConfigurationProperty:spring-doc.cadn.net.cn
public record MyPropertiesRecord(String name, @NestedConfigurationProperty Nested nested) {
使用 Kotlin 时,您需要使用@NestedConfigurationProperty:spring-doc.cadn.net.cn
data class MyPropertiesKotlin(
	val name: String,
	@NestedConfigurationProperty val nested: Nested
请在所有情况下使用 public getter 和 setter,否则属性将不可绑定。
转换 Spring Boot 可执行 Jar
只要 Spring Boot 可执行 jar 包含 AOT 生成的资产,就可以将 Spring Boot 可执行 jar 转换为本机映像。 这可能很有用,原因有很多,包括:spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用 Cloud Native Buildpacks 或使用native-imageGraalVM 附带的工具。spring-doc.cadn.net.cn
您的可执行 jar 必须包含 AOT 生成的资产,例如生成的类和 JSON 提示文件。
使用 Buildpack
Spring Boot 应用程序通常通过 Maven(mvn spring-boot:build-image) 或 Gradle (gradle bootBuildImage) 集成。 但是,您也可以使用pack将 AOT 处理的 Spring Boot 可执行 jar 转换为本机容器映像。spring-doc.cadn.net.cn
首先,确保 Docker 守护程序可用(有关更多详细信息,请参阅获取 Docker)。如果您使用的是 Linux,请将其配置为允许非 root 用户spring-doc.cadn.net.cn
您还需要安装pack按照 buildpacks.io.spring-doc.cadn.net.cn
假设 AOT 处理的 Spring Boot 可执行 jar 构建为myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar位于target目录中,运行:spring-doc.cadn.net.cn
$ pack build --builder paketobuildpacks/builder-jammy-java-tiny \
    --path target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar \
    --env 'BP_NATIVE_IMAGE=true' \
    my-application:0.0.1-SNAPSHOT
您无需安装本地 GraalVM 即可以这种方式生成映像。
一次pack完成后,您可以使用docker run:spring-doc.cadn.net.cn
$ docker run --rm -p 8080:8080 docker.io/library/myproject:0.0.1-SNAPSHOT
使用 GraalVM 本机映像
将 AOT 处理的 Spring Boot 可执行 jar 转换为本机可执行文件的另一种选择是使用 GraalVMnative-image工具。 为此,您的机器上需要一个 GraalVM 发行版。 您可以在 Liberica Native Image Kit 页面上手动下载它,也可以使用 SDKMAN! 等下载管理器。spring-doc.cadn.net.cn
$ rm -rf target/native
$ mkdir -p target/native
$ cd target/native
$ jar -xvf ../myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
$ native-image -H:Name=myproject @META-INF/native-image/argfile -cp .:BOOT-INF/classes:`find BOOT-INF/lib | tr '\n' ':'`
$ mv myproject ../
这些命令适用于 Linux 或 macOS 计算机,但您需要针对 Windows 进行调整。
@META-INF/native-image/argfile可能未打包在您的 jar 中。 仅当需要可访问性元数据覆盖时,才会包含它。
native-image -cpflag 不接受通配符。 您需要确保列出所有 jar(上面的命令使用findtr执行此作)。
使用跟踪代理
GraalVM 原生图像跟踪代理允许您拦截 JVM 上的反射、资源或代理使用情况,以生成相关提示。 Spring 应该自动生成大部分这些提示,但是可以使用跟踪代理来快速识别缺少的条目。spring-doc.cadn.net.cn
使用代理为本机映像生成提示时,有几种方法:spring-doc.cadn.net.cn
第一个选项对于当 Spring 无法识别库或模式时识别缺少的提示很有趣。spring-doc.cadn.net.cn
第二个选项听起来更吸引可重复的设置,但默认情况下,生成的 Importing 将包括测试基础结构所需的任何内容。 当应用程序真正运行时,其中一些是不必要的。 为了解决这个问题,代理支持一个访问过滤器文件,这将导致某些数据被排除在生成的输出之外。spring-doc.cadn.net.cn
直接启动应用程序
使用以下命令启动附加了本机图像跟踪代理的应用程序:spring-doc.cadn.net.cn
$ java -Dspring.aot.enabled=true \
    -agentlib:native-image-agent=config-output-dir=/path/to/config-dir/ \
    -jar target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
现在,您可以执行要为其提供提示的代码路径,然后使用 停止应用程序ctrl-c.spring-doc.cadn.net.cn
在应用程序关闭时,本机映像跟踪代理会将提示文件写入给定的 config 输出目录。 您可以手动检查这些文件,也可以将它们用作本机映像构建过程的输入。 要将它们用作输入,请将它们复制到src/main/resources/META-INF/native-image/目录。 下次构建原生镜像时,GraalVM 将考虑这些文件。spring-doc.cadn.net.cn
可以在本机图像跟踪代理上设置更高级的选项,例如,按调用方类过滤记录的提示等。 如需进一步阅读,请参阅官方文档spring-doc.cadn.net.cn
自定义提示
如果需要提供自己的反射、资源、序列化、代理使用等提示,可以使用RuntimeHintsRegistrar应用程序接口。 创建一个实现RuntimeHintsRegistrar接口,然后对提供的RuntimeHints实例:spring-doc.cadn.net.cn
import java.lang.reflect.Method;
import org.springframework.aot.hint.ExecutableMode;
import org.springframework.aot.hint.RuntimeHints;
import org.springframework.aot.hint.RuntimeHintsRegistrar;
import org.springframework.util.ReflectionUtils;
public class MyRuntimeHints implements RuntimeHintsRegistrar {
	public void registerHints(RuntimeHints hints, ClassLoader classLoader) {
		// Register method for reflection
		Method method = ReflectionUtils.findMethod(MyClass.class, "sayHello", String.class);
		hints.reflection().registerMethod(method, ExecutableMode.INVOKE);
		// Register resources
		hints.resources().registerPattern("my-resource.txt");
		// Register serialization
		hints.serialization().registerType(MySerializableClass.class);
		// Register proxy
		hints.proxies().registerJdkProxy(MyInterface.class);
然后,您可以使用@ImportRuntimeHints在任何@Configuration类(例如,您的@SpringBootApplicationannotated application 类)来激活这些提示。spring-doc.cadn.net.cn
如果您有需要绑定的类(主要是在序列化或反序列化 JSON 时需要),则可以使用@RegisterReflectionForBinding在任何 bean 上。 大多数提示都是自动推断的,例如,当接受或返回来自@RestController方法。 但是,当您使用WebClient,RestClientRestTemplate直接,您可能需要使用@RegisterReflectionForBinding.spring-doc.cadn.net.cn
测试自定义提示
RuntimeHintsPredicatesAPI 可用于测试您的提示。 API 提供了构建Predicate可用于测试RuntimeHints实例。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用的是 AssertJ,则您的测试将如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.aot.hint.predicate.RuntimeHintsPredicates;
import org.springframework.boot.docs.packaging.nativeimage.advanced.customhints.MyRuntimeHints;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
class MyRuntimeHintsTests {
	@Test
	void shouldRegisterHints() {
		RuntimeHints hints = new RuntimeHints();
		new MyRuntimeHints().registerHints(hints, getClass().getClassLoader());
		assertThat(RuntimeHintsPredicates.resource().forResource("my-resource.txt")).accepts(hints);
静态提供提示
如果您愿意,可以在一个或多个 GraalVM JSON 提示文件中静态提供自定义提示。 此类文件应放在src/main/resources/META-INF/native-image/*/*/目录。 AOT 处理过程中生成的提示将写入名为META-INF/native-image/{groupId}/{artifactId}/. 将静态提示文件放在不与此位置冲突的目录中,例如META-INF/native-image/{groupId}/{artifactId}-additional-hints/.spring-doc.cadn.net.cn
已知限制
GraalVM 原生映像是一项不断发展的技术,并非所有库都提供支持。 GraalVM 社区通过为尚未发布自己的项目提供可访问性元数据来提供帮助。 Spring 本身不包含 3rd 方库的提示,而是依赖于可访问性元数据项目。spring-doc.cadn.net.cn
如果您在为 Spring Boot 应用程序生成原生映像时遇到问题,请查看 Spring Boot wiki 的 Spring Boot with GraalVM 页面。 您还可以将问题贡献给 GitHub 上的 spring-aot-smoke-tests 项目,该项目用于确认常见应用程序类型是否按预期工作。spring-doc.cadn.net.cn
如果您发现某个库无法与 GraalVM 一起使用,请在可访问性元数据项目上提出问题。spring-doc.cadn.net.cn
