JMS 公司
ConnectionFactory接口提供了一种创建Connection的标准方法,以便与 JMS 代理进行交互。 尽管 Spring 需要一个ConnectionFactory来与 JMS 一起工作,但你通常不需要自己直接使用它,而是可以依赖更高级别的消息传递抽象。 (有关详细信息,请参阅 Spring Framework 参考文档的相关部分。 Spring Boot 还自动配置了发送和接收消息所需的基础设施。spring-doc.cn
ActiveMQ “Classic” 支持
ActiveMQ “Classic” 在 Classpath 上可用时, Spring Boot 可以配置ConnectionFactory。 如果存在代理,则会自动启动并配置嵌入式代理(前提是未通过配置指定代理 URL,并且未在配置中禁用嵌入式代理)。spring-doc.cn
如果您使用 ,则提供了连接到 ActiveMQ “Classic” 实例所需的依赖项,以及与 JMS 集成的 Spring 基础架构。 通过添加到应用程序,您可以使用嵌入式代理。spring-boot-starter-activemqorg.apache.activemq:activemq-broker
ActiveMQ “Classic” 配置由 中的外部配置属性控制。spring.activemq.*spring-doc.cn
如果 在 classpath 上,则 ActiveMQ “Classic” 将自动配置为使用 VM 传输,这将启动嵌入在同一 JVM 实例中的代理。activemq-brokerspring-doc.cn
您可以通过配置属性来禁用嵌入式代理,如以下示例所示:spring.activemq.embedded.enabledspring-doc.cn
spring.activemq.embedded.enabled=false
spring:
  activemq:
    embedded:
      enabled: false
如果您配置代理 URL,嵌入式代理也将被禁用,如以下示例所示:spring-doc.cn
spring.activemq.broker-url=tcp://192.168.1.210:9876
spring.activemq.user=admin
spring.activemq.password=secret
spring:
  activemq:
    broker-url: "tcp://192.168.1.210:9876"
    user: "admin"
    password: "secret"
如果您想完全控制嵌入式代理,请参阅 ActiveMQ“Classic”文档以了解更多信息。spring-doc.cn
默认情况下,CachingConnectionFactory 使用合理的设置包装本机 ConnectionFactory,您可以通过外部配置属性控制这些设置:spring.jms.*spring-doc.cn
spring.jms.cache.session-cache-size=5
spring:
  jms:
    cache:
      session-cache-size: 5
如果你更愿意使用原生池,你可以通过向JmsPoolConnectionFactory添加依赖项并相应地配置来实现,如以下示例所示:org.messaginghub:pooled-jmsspring-doc.cn
spring.activemq.pool.enabled=true
spring.activemq.pool.max-connections=50
spring:
  activemq:
    pool:
      enabled: true
      max-connections: 50
有关更多支持的选项,请参阅 ActiveMQProperties 。 您还可以注册任意数量的 Bean 来实现 ActiveMQConnectionFactoryCustomizer,以进行更高级的自定义。
默认情况下,ActiveMQ “Classic” 会创建一个目标(如果尚不存在),以便根据提供的名称解析目标。spring-doc.cn
ActiveMQ Artemis 支持
Spring Boot 可以在检测到 ActiveMQ Artemis 在 Classpath 上可用时自动配置ConnectionFactory。 如果存在代理,则会自动启动并配置嵌入式代理(除非已明确设置 mode 属性)。 支持的模式是(明确表示需要嵌入式代理,如果代理在 Classpath 上不可用,则应该发生错误)和(使用传输协议连接到代理)。 配置后者后, Spring Boot 会配置一个ConnectionFactory,该ConnectionFactory使用默认设置连接到在本地计算机上运行的代理。embeddednativenettyspring-doc.cn
如果您使用 ,则提供了连接到现有 ActiveMQ Artemis 实例所需的依赖项,以及与 JMS 集成的 Spring 基础架构。 通过添加到应用程序,可以使用嵌入式模式。spring-boot-starter-artemisorg.apache.activemq:artemis-jakarta-server
ActiveMQ Artemis 配置由 中的外部配置属性控制。 例如,您可以在 :spring.artemis.*application.propertiesspring-doc.cn
spring.artemis.mode=native
spring.artemis.broker-url=tcp://192.168.1.210:9876
spring.artemis.user=admin
spring.artemis.password=secret
spring:
  artemis:
    mode: native
    user: "admin"
    password: "secret"
在嵌入代理时,您可以选择是否要启用持久性并列出应可用的目标。 可以将这些 bean 指定为逗号分隔的列表,以便使用默认选项创建它们,或者您可以定义 JMSQueueConfigurationTopicConfiguration 类型的 bean,分别用于高级队列和主题配置。spring-doc.cn
spring:
  jms:
    cache:
如果你更愿意使用原生池,你可以通过添加对JmsPoolConnectionFactory的依赖并相应地配置来实现,如以下示例所示:org.messaginghub:pooled-jmsspring-doc.cn
spring.artemis.pool.enabled=true
spring.artemis.pool.max-connections=50
spring:
  artemis:
    pool:
      enabled: true
      max-connections: 50
有关更多支持的选项,请参阅 ArtemisPropertiesspring-doc.cn
不涉及 JNDI 查找,并且使用 ActiveMQ Artemis 配置中的属性或通过配置提供的名称根据其名称解析目标。namespring-doc.cn
使用 JNDI ConnectionFactory
如果你在应用程序服务器中运行应用程序,Spring Boot 会尝试使用 JNDI 来定位 JMS ConnectionFactory。 默认情况下,将选中 和 location。 如果需要指定备用位置,则可以使用该属性,如以下示例所示:java:/JmsXAjava:/XAConnectionFactoryspring.jms.jndi-namespring-doc.cn
spring.jms.jndi-name=java:/MyConnectionFactory
spring:
  jms:
    jndi-name: "java:/MyConnectionFactory"
发送消息
Spring 的JmsTemplate是自动配置的,你可以将其直接自动连接到你自己的 bean 中,如以下示例所示:spring-doc.cn
import org.springframework.jms.core.JmsTemplate;
@Component
public class MyBean {
	private final JmsTemplate jmsTemplate;
	public MyBean(JmsTemplate jmsTemplate) {
		this.jmsTemplate = jmsTemplate;
	public void someMethod() {
		this.jmsTemplate.convertAndSend("hello");
@Component
class MyBean(private val jmsTemplate: JmsTemplate) {
	fun someMethod() {
JmsMessagingTemplate可以以类似的方式注入。 如果定义了DestinationResolverMessageConverter bean,则它将自动与自动配置的JmsTemplate相关联。
接收消息
当 JMS 基础结构存在时,任何 bean 都可以使用 @JmsListener 进行注释以创建侦听器端点。 如果未定义JmsListenerContainerFactory,则自动配置一个默认的。 如果定义了DestinationResolverMessageConverterExceptionListener bean,则它们将自动与默认工厂相关联。spring-doc.cn
在大多数情况下,应针对本机 ConnectionFactory 配置消息侦听器容器。 这样,每个侦听器容器都有自己的连接,这就赋予了它在本地恢复方面的全部责任。 自动配置使用 ConnectionFactoryUnwrapper 从自动配置的 native connection factory 中解包本机连接工厂。spring-doc.cn
默认情况下,默认工厂是事务性的。 如果你在存在JtaTransactionManager的基础设施中运行,则默认情况下它与侦听器容器相关联。 否则,将启用该标志。 在后一种情况下,您可以通过在 listener 方法(或其委托)上添加 @Transactional 将本地数据存储事务与传入消息的处理相关联。 这可确保在本地事务完成后确认传入消息。 这还包括发送已在同一 JMS 会话上执行的响应消息。sessionTransactedspring-doc.cn
以下组件在目标上创建一个侦听器终端节点:someQueuespring-doc.cn
import org.springframework.jms.annotation.JmsListener;
@Component
	@JmsListener(destination = "someQueue")
	public void processMessage(String content) {
@Component
class MyBean {
	fun processMessage(content: String?) {
有关更多详细信息,请参阅 @EnableJms API 文档。
如果你需要创建更多的JmsListenerContainerFactory实例,或者想要覆盖默认值, Spring Boot 提供了一个DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer,你可以使用它来初始化DefaultJmsListenerContainerFactory,其设置与自动配置的设置相同。spring-doc.cn
例如,下面的示例公开了另一个使用特定MessageConverter的工厂:spring-doc.cn
import jakarta.jms.ConnectionFactory;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jms.DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer;
import org.springframework.boot.jms.ConnectionFactoryUnwrapper;
import org.springframework.jms.config.DefaultJmsListenerContainerFactory;
public class MyJmsConfiguration {
	public DefaultJmsListenerContainerFactory myFactory(DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer configurer,
			ConnectionFactory connectionFactory) {
		DefaultJmsListenerContainerFactory factory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
		configurer.configure(factory, ConnectionFactoryUnwrapper.unwrap(connectionFactory));
		factory.setMessageConverter(new MyMessageConverter());
		return factory;
	fun myFactory(configurer: DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer,
				  connectionFactory: ConnectionFactory): DefaultJmsListenerContainerFactory {
		val factory = DefaultJmsListenerContainerFactory()
		factory.setMessageConverter(MyMessageConverter())
		return factory
在上面的示例中,自定义使用 ConnectionFactoryUnwrapper 将本机连接工厂关联到消息侦听器容器,就像自动配置的工厂一样。
然后,您可以在任何@JmsListener注释的方法中使用工厂,如下所示:spring-doc.cn
@Component
	@JmsListener(destination = "someQueue", containerFactory = "myFactory")
@Component
class MyBean {
