调用 REST 服务
Spring Boot 提供了多种便捷的方法来调用远程 REST 服务。 如果你正在开发一个非阻塞响应式应用程序,并且你正在使用 Spring WebFlux,那么你可以使用 WebClient。 如果您更喜欢阻止 API,则可以使用 RestClientRestTemplatespring-doc.cn
Web客户端
如果您的 Classpath 上有 Spring WebFlux,我们建议您使用WebClient调用远程 REST 服务。 WebClient 接口提供了一个功能式的 API,并且是完全反应式的。 您可以在 Spring Framework 文档的专用部分中了解有关 WebClient 的更多信息。spring-doc.cn
如果你不编写反应式 Spring WebFlux 应用程序,则可以使用RestClient而不是WebClient。 这提供了类似的功能 API,但 this is blocking instead reactor 。
Spring Boot 为您创建并预配置原型WebClient.Builder Bean。 强烈建议将其注入到您的组件中,并使用它来创建 WebClient 实例。 Spring Boot 正在配置该构建器以共享 HTTP 资源并以与服务器相同的方式反映编解码器设置(参见 WebFlux HTTP 编解码器自动配置)等等。spring-doc.cn
以下代码显示了一个典型的示例:spring-doc.cn
import reactor.core.publisher.Mono;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.web.reactive.function.client.WebClient;
@Service
public class MyService {
	private final WebClient webClient;
	public MyService(WebClient.Builder webClientBuilder) {
		this.webClient = webClientBuilder.baseUrl("https://example.org").build();
	public Mono<Details> someRestCall(String name) {
		return this.webClient.get().uri("/{name}/details", name).retrieve().bodyToMono(Details.class);
@Service
class MyService(webClientBuilder: WebClient.Builder) {
	private val webClient: WebClient
	init {
	fun someRestCall(name: String?): Mono<Details> {
		return webClient.get().uri("/{name}/details", name)
				.retrieve().bodyToMono(Details::class.java)
WebClient 运行时
Spring Boot 将根据应用程序 Classpath 上可用的库自动检测使用哪个ClientHttpConnector来驱动WebClient。 按优先顺序,支持以下客户端:spring-doc.cn
  1. Reactor Nettyspring-doc.cn
  2. Jetty RS 客户端spring-doc.cn
  3. Apache HttpClientspring-doc.cn
  4. JDK HttpClientspring-doc.cn
如果 Classpath 上有多个 Client 端可用,则将使用最首选的 Client 端。spring-doc.cn
starter 依赖于 by default,它带来了 server 和 client 实现。 如果您选择使用 Jetty 作为反应式服务器,则应添加对 Jetty 反应式 HTTP 客户端库的依赖项。 对服务器和客户端使用相同的技术有其优势,因为它会自动在客户端和服务器之间共享 HTTP 资源。spring-boot-starter-webfluxio.projectreactor.netty:reactor-nettyorg.eclipse.jetty:jetty-reactive-httpclientspring-doc.cn
开发人员可以通过提供自定义的 ReactorResourceFactoryJettyResourceFactory bean 来覆盖 Jetty 和 Reactor Netty 的资源配置——这将应用于客户端和服务器。spring-doc.cn
如果你希望为 Client 端覆盖该选择,你可以定义自己的 ClientHttpConnector Bean 并完全控制 Client 端配置。spring-doc.cn
WebClient 自定义
WebClient 自定义有三种主要方法,具体取决于您希望自定义应用的范围。spring-doc.cn
要使任何自定义的范围尽可能窄,请注入自动配置的 WebClient.Builder,然后根据需要调用其方法。WebClient.Builder 实例是有状态的:生成器上的任何更改都会反映在随后使用它创建的所有客户端中。 如果要使用同一生成器创建多个客户端,还可以考虑使用 克隆生成器。WebClient.Builder other = builder.clone();spring-doc.cn
要对所有 WebClient.Builder 实例进行应用程序范围的附加定制,您可以声明 WebClientCustomizer bean 并在注入点本地更改 WebClient.Builderspring-doc.cn
最后,您可以回退到原始 API 并使用 . 在这种情况下,不会应用自动配置或 WebClientCustomizerWebClient.create()spring-doc.cn
WebClient SSL 支持
如果你需要在 WebClient 使用的 ClientHttpConnector 上进行自定义 SSL 配置,你可以注入一个 WebClientSsl 实例,该实例可以与构建器的方法一起使用。applyspring-doc.cn
WebClientSsl 接口提供对您在 or 文件中定义的任何 SSL 捆绑包的访问。application.propertiesapplication.yamlspring-doc.cn
import org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.function.client.WebClientSsl;
@Service
	public MyService(WebClient.Builder webClientBuilder, WebClientSsl ssl) {
		this.webClient = webClientBuilder.baseUrl("https://example.org").apply(ssl.fromBundle("mybundle")).build();
@Service
class MyService(webClientBuilder: WebClient.Builder, ssl: WebClientSsl) {
	init {
Rest客户端
如果您没有在应用程序中使用 Spring WebFlux 或 Project Reactor,我们建议您使用 RestClient 调用远程 REST 服务。spring-doc.cn
RestClient 接口提供了一个功能样式的阻塞 API。spring-doc.cn
Spring Boot 为你创建并预配置原型RestClient.Builder Bean。 强烈建议将其注入到您的组件中,并使用它来创建 RestClient 实例。 Spring Boot 正在使用HttpMessageConverters和适当的ClientHttpRequestFactory配置该构建器。spring-doc.cn
import org.springframework.web.client.RestClient;
@Service
	private final RestClient restClient;
	public MyService(RestClient.Builder restClientBuilder) {
		this.restClient = restClientBuilder.baseUrl("https://example.org").build();
	public Details someRestCall(String name) {
		return this.restClient.get().uri("/{name}/details", name).retrieve().body(Details.class);
import org.springframework.boot.docs.io.restclient.restclient.ssl.Details
@Service
class MyService(restClientBuilder: RestClient.Builder) {
	private val restClient: RestClient
	init {
	fun someRestCall(name: String?): Details {
		return restClient.get().uri("/{name}/details", name)
				.retrieve().body(Details::class.java)!!
RestClient 自定义
RestClient 自定义有三种主要方法,具体取决于您希望自定义应用的范围。spring-doc.cn
要使任何自定义的范围尽可能窄,请注入自动配置的 RestClient.Builder,然后根据需要调用其方法。RestClient.Builder 实例是有状态的:生成器上的任何更改都会反映在随后使用它创建的所有客户端中。 如果要使用同一生成器创建多个客户端,还可以考虑使用 克隆生成器。RestClient.Builder other = builder.clone();spring-doc.cn
要对所有 RestClient.Builder 实例进行应用程序范围的附加自定义,您可以声明 RestClientCustomizer bean 并在注入点本地更改 RestClient.Builderspring-doc.cn
最后,您可以回退到原始 API 并使用 . 在这种情况下,不会应用自动配置或 RestClientCustomizerRestClient.create()spring-doc.cn
您还可以更改全局 HTTP 客户端配置
RestClient SSL 支持
如果你需要在 RestClient 使用的 ClientHttpRequestFactory 上进行自定义 SSL 配置,你可以注入一个可以与构建器的方法一起使用的 RestClientSsl 实例。applyspring-doc.cn
RestClientSsl 接口提供对您在 or 文件中定义的任何 SSL 捆绑包的访问。application.propertiesapplication.yamlspring-doc.cn
import org.springframework.boot.autoconfigure.web.client.RestClientSsl;
@Service
	public MyService(RestClient.Builder restClientBuilder, RestClientSsl ssl) {
		this.restClient = restClientBuilder.baseUrl("https://example.org").apply(ssl.fromBundle("mybundle")).build();
import org.springframework.boot.docs.io.restclient.restclient.ssl.settings.Details
@Service
class MyService(restClientBuilder: RestClient.Builder, ssl: RestClientSsl) {
	init {
如果除了 SSL 捆绑包之外还需要应用其他自定义,则可以将ClientHttpRequestFactorySettings类与ClientHttpRequestFactoryBuilder一起使用:spring-doc.cn
import java.time.Duration;
import org.springframework.boot.http.client.ClientHttpRequestFactoryBuilder;
import org.springframework.boot.http.client.ClientHttpRequestFactorySettings;
import org.springframework.boot.ssl.SslBundles;
import org.springframework.http.client.ClientHttpRequestFactory;
@Service
	public MyService(RestClient.Builder restClientBuilder, SslBundles sslBundles) {
		ClientHttpRequestFactorySettings settings = ClientHttpRequestFactorySettings
			.ofSslBundle(sslBundles.getBundle("mybundle"))
			.withReadTimeout(Duration.ofMinutes(2));
		ClientHttpRequestFactory requestFactory = ClientHttpRequestFactoryBuilder.detect().build(settings);
		this.restClient = restClientBuilder.baseUrl("https://example.org").requestFactory(requestFactory).build();
@Service
class MyService(restClientBuilder: RestClient.Builder, sslBundles: SslBundles) {
	init {
		val settings = ClientHttpRequestFactorySettings.defaults()
				.withSslBundle(sslBundles.getBundle("mybundle"))
		val requestFactory = ClientHttpRequestFactoryBuilder.detect().build(settings);
		return restClient.get().uri("/{name}/details", name).retrieve().body(Details::class.java)!!
RestTemplate (休息模板)
Spring Framework 的 RestTemplate 类早于 RestClient,是许多应用程序用来调用远程 REST 服务的经典方式。 当您有不想迁移到 RestClient 的现有代码,或者因为您已经熟悉 RestTemplate API 时,您可以选择使用 RestTemplatespring-doc.cn
由于 RestTemplate 实例通常需要在使用之前进行自定义,因此 Spring Boot 不提供任何单个自动配置的 RestTemplate bean。 但是,它确实会自动配置RestTemplateBuilder,该实例可用于在需要时创建RestTemplate实例。 自动配置的RestTemplateBuilder确保将合理的HttpMessageConverters和适当的ClientHttpRequestFactory应用于RestTemplate实例。spring-doc.cn
import org.springframework.boot.web.client.RestTemplateBuilder;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
@Service
	private final RestTemplate restTemplate;
	public MyService(RestTemplateBuilder restTemplateBuilder) {
		this.restTemplate = restTemplateBuilder.build();
		return this.restTemplate.getForObject("/{name}/details", Details.class, name);
@Service
class MyService(restTemplateBuilder: RestTemplateBuilder) {
	private val restTemplate: RestTemplate
	init {
	fun someRestCall(name: String): Details {
		return restTemplate.getForObject("/{name}/details", Details::class.java, name)!!
RestTemplateBuilder 包含许多可用于快速配置 RestTemplate 的有用方法。 例如,要添加 BASIC 身份验证支持,您可以使用 .builder.basicAuthentication("user", "password").build()spring-doc.cn
RestTemplate 自定义
RestTemplate 自定义有三种主要方法,具体取决于您希望自定义应用的范围。spring-doc.cn
要使任何自定义的范围尽可能窄,请注入自动配置的RestTemplateBuilder,然后根据需要调用其方法。 每个方法调用都会返回一个新的 RestTemplateBuilder 实例,因此自定义项仅影响构建器的这种使用。spring-doc.cn
要进行应用程序范围的附加自定义,请使用RestTemplateCustomizer Bean。 所有这些 bean 都会自动注册到自动配置的RestTemplateBuilder中,并应用于使用它构建的任何模板。spring-doc.cn
以下示例显示了一个定制器,该定制器为除以下主机之外的所有主机配置代理的使用:192.168.0.5spring-doc.cn
import org.apache.hc.client5.http.classic.HttpClient;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.HttpClientBuilder;
import org.apache.hc.client5.http.impl.routing.DefaultProxyRoutePlanner;
import org.apache.hc.client5.http.routing.HttpRoutePlanner;
import org.apache.hc.core5.http.HttpException;
import org.apache.hc.core5.http.HttpHost;
import org.apache.hc.core5.http.protocol.HttpContext;
import org.springframework.boot.web.client.RestTemplateCustomizer;
import org.springframework.http.client.HttpComponentsClientHttpRequestFactory;
public class MyRestTemplateCustomizer implements RestTemplateCustomizer {
	public void customize(RestTemplate restTemplate) {
		HttpRoutePlanner routePlanner = new CustomRoutePlanner(new HttpHost("proxy.example.com"));
		HttpClient httpClient = HttpClientBuilder.create().setRoutePlanner(routePlanner).build();
		restTemplate.setRequestFactory(new HttpComponentsClientHttpRequestFactory(httpClient));
	static class CustomRoutePlanner extends DefaultProxyRoutePlanner {
		CustomRoutePlanner(HttpHost proxy) {
			super(proxy);
		protected HttpHost determineProxy(HttpHost target, HttpContext context) throws HttpException {
			if (target.getHostName().equals("192.168.0.5")) {
				return null;
			return super.determineProxy(target, context);
class MyRestTemplateCustomizer : RestTemplateCustomizer {
	override fun customize(restTemplate: RestTemplate) {
		val routePlanner: HttpRoutePlanner = CustomRoutePlanner(HttpHost("proxy.example.com"))
		val httpClient: HttpClient = HttpClientBuilder.create().setRoutePlanner(routePlanner).build()
		restTemplate.requestFactory = HttpComponentsClientHttpRequestFactory(httpClient)
	internal class CustomRoutePlanner(proxy: HttpHost?) : DefaultProxyRoutePlanner(proxy) {
		@Throws(HttpException::class)
		public override fun determineProxy(target: HttpHost, context: HttpContext): HttpHost? {
			if (target.hostName == "192.168.0.5") {
				return null
最后,你可以定义自己的RestTemplateBuilder bean。 这样做将替换自动配置的生成器。 如果你希望将任何RestTemplateCustomizer bean 应用于你的自定义构建器,就像自动配置所做的那样,请使用RestTemplateBuilderConfigurer对其进行配置。 下面的示例公开了一个RestTemplateBuilder,它与 Spring Boot 的自动配置将执行的操作相匹配,只是还指定了自定义连接和读取超时:spring-doc.cn
import org.springframework.boot.autoconfigure.web.client.RestTemplateBuilderConfigurer;
public class MyRestTemplateBuilderConfiguration {
	public RestTemplateBuilder restTemplateBuilder(RestTemplateBuilderConfigurer configurer) {
		return configurer.configure(new RestTemplateBuilder())
			.connectTimeout(Duration.ofSeconds(5))
			.readTimeout(Duration.ofSeconds(2));
	fun restTemplateBuilder(configurer: RestTemplateBuilderConfigurer): RestTemplateBuilder {
		return configurer.configure(RestTemplateBuilder()).connectTimeout(Duration.ofSeconds(5))
最极端(也很少使用)的选项是在不使用配置器的情况下创建自己的 RestTemplateBuilder bean。 除了替换自动配置的构建器之外,这还会阻止使用任何RestTemplateCustomizer bean。spring-doc.cn
您还可以更改全局 HTTP 客户端配置
RestTemplate SSL 支持
如果需要在 RestTemplate 上进行自定义 SSL 配置,则可以将 SSL 捆绑包应用于 RestTemplateBuilder,如以下示例所示:spring-doc.cn
import org.springframework.boot.docs.io.restclient.resttemplate.Details;
@Service
	public MyService(RestTemplateBuilder restTemplateBuilder, SslBundles sslBundles) {
		this.restTemplate = restTemplateBuilder.sslBundle(sslBundles.getBundle("mybundle")).build();
@Service
class MyService(restTemplateBuilder: RestTemplateBuilder, sslBundles: SslBundles) {
    init {
RestClient 和 RestTemplate 的 HTTP 客户端检测
Spring Boot 将根据应用程序 Classpath 上可用的库自动检测要与RestClientRestTemplate一起使用的 HTTP 客户端。 按优先顺序,支持以下客户端:spring-doc.cn
  1. Apache HttpClientspring-doc.cn
  2. Jetty HttpClientspring-doc.cn
  3. Reactor Netty HttpClientspring-doc.cn
  4. JDK 客户端 (java.net.http.HttpClient)spring-doc.cn
  5. 简单 JDK 客户端 (java.net.HttpURLConnection)spring-doc.cn
如果 Classpath 上有多个 Client 端可用,并且未提供全局配置,则将使用最首选的 Client 端。spring-doc.cn
全局 HTTP 客户端配置
如果自动检测到的 HTTP 客户端不能满足您的需求,则可以使用该属性选择特定的工厂。 例如,如果您的 Classpath 上有 Apache HttpClient,但您更喜欢 Jetty 的HttpClient,则可以使用以下内容添加:spring.http.client.factoryspring-doc.cn
spring.http.client.factory=jetty
spring:
  http:
    client:
      factory: jetty
您还可以设置属性以更改将应用于所有客户端的默认值。 例如,您可能希望更改超时,如果遵循重定向:spring-doc.cn
spring.http.client.connect-timeout=2s
spring.http.client.read-timeout=1s
spring.http.client.redirects=dont-follow
spring:
  http:
    client:
      connect-timeout: 2s
      read-timeout: 1s
      redirects: dont-follow
对于更复杂的自定义,你可以声明自己的ClientHttpRequestFactoryBuilder bean ,这将导致自动配置退缩。 当您需要自定义底层 HTTP 库的某些内部结构时,这可能很有用。spring-doc.cn
例如,以下将使用配置了特定 ProxySelector 的 JDK 客户端:spring-doc.cn
import java.net.ProxySelector;
public class MyClientHttpConfiguration {
	ClientHttpRequestFactoryBuilder<?> clientHttpRequestFactoryBuilder(ProxySelector proxySelector) {
		return ClientHttpRequestFactoryBuilder.jdk()
			.withHttpClientCustomizer((builder) -> builder.proxy(proxySelector));
import java.net.http.HttpClient
	fun clientHttpRequestFactoryBuilder(proxySelector: ProxySelector): ClientHttpRequestFactoryBuilder<*>? {
				.withHttpClientCustomizer { builder -> builder.proxy(proxySelector) }
