Logging
Spring Boot 没有强制性的日志记录依赖项,除了 Commons Logging API,它通常由 Spring Framework 的模块提供。 要使用 Logback,您需要将其包含在 Classpath 中。 推荐的方法是通过 starters,这都依赖于 . 对于 Web 应用程序,您只需要 ,因为它在传递上依赖于日志记录Starters。 如果您使用 Maven,则以下依赖项会为您添加日志记录:spring-jclspring-jclspring-boot-starter-loggingspring-boot-starter-webspring-doc.cn
<dependency>
	<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
Spring Boot 有一个LoggingSystem抽象,它尝试根据 Classpath 的内容配置日志记录。 如果 Logback 可用,则它是首选。spring-doc.cn
如果你需要对日志记录进行的唯一更改是设置各种 Logger 的级别,则可以使用 “logging.level” 前缀来执行此操作,如以下示例所示:application.propertiesspring-doc.cn
logging.level.org.springframework.web=debug
logging.level.org.hibernate=error
logging:
  level:
    org.springframework.web: "debug"
    org.hibernate: "error"
您还可以使用 设置将日志写入的文件的位置(除了控制台之外)。logging.file.namespring-doc.cn
要配置日志记录系统的更精细设置,您需要使用相关 LoggingSystem 支持的本机配置格式。 默认情况下, Spring Boot 从系统的默认位置(例如 Logback)获取本机配置,但您可以使用该属性设置配置文件的位置。classpath:logback.xmllogging.configspring-doc.cn
配置 Logback 以进行日志记录
如果您需要将自定义应用于 logback,而不是使用 实现的自定义,则需要添加标准 logback 配置文件。 您可以将文件添加到 Classpath 的根目录,以便 logback 查找。 如果要使用 Spring Boot Logback 扩展,也可以使用。application.propertieslogback.xmllogback-spring.xmlspring-doc.cn
Spring Boot 提供了许多 logback 配置,这些配置可以位于您自己的配置中。 这些 includes 旨在允许重新应用某些常见的 Spring Boot 约定。includedspring-doc.cn
以下文件在 下提供:org/springframework/boot/logging/logback/spring-doc.cn
  • defaults.xml- 提供转换规则、模式属性和通用记录器配置。spring-doc.cn
  • console-appender.xml- 使用 .CONSOLE_LOG_PATTERNspring-doc.cn
  • structured-console-appender.xml- 在 .CONSOLE_LOG_STRUCTURED_FORMATspring-doc.cn
  • file-appender.xml- 使用 和 添加具有适当设置的 RollingFileAppenderFILE_LOG_PATTERNROLLING_FILE_NAME_PATTERNspring-doc.cn
  • structured-file-appender.xml- 在 .ROLLING_FILE_NAME_PATTERNFILE_LOG_STRUCTURED_FORMATspring-doc.cn
此外,还提供了一个遗留文件,以便与早期版本的 Spring Boot 兼容。base.xmlspring-doc.cn
典型的自定义文件如下所示:logback.xmlspring-doc.cn
<configuration>
	<include resource="org/springframework/boot/logging/logback/defaults.xml"/>
	<include resource="org/springframework/boot/logging/logback/console-appender.xml" />
	<root level="INFO">
		<appender-ref ref="CONSOLE" />
	</root>
	<logger name="org.springframework.web" level="DEBUG"/>
</configuration>
您的 logback 配置文件还可以使用 LoggingSystem 负责为您创建的 System 属性:spring-doc.cn
  • ${PID}:当前进程 ID。spring-doc.cn
  • ${LOG_FILE}:是否在 Boot 的外部配置中设置。logging.file.namespring-doc.cn
  • ${LOG_PATH}:是否在 Boot 的外部配置中设置了 (表示日志文件所在的目录)。logging.file.pathspring-doc.cn
  • ${LOG_EXCEPTION_CONVERSION_WORD}:是否在 Boot 的外部配置中设置。logging.exception-conversion-wordspring-doc.cn
  • ${ROLLING_FILE_NAME_PATTERN}:是否在 Boot 的外部配置中设置。logging.pattern.rolling-file-namespring-doc.cn
Spring Boot 还通过使用自定义 Logback 转换器在控制台上(但不在日志文件中)提供了一些不错的 ANSI 颜色终端输出。 有关示例,请参阅配置中的 。CONSOLE_LOG_PATTERNdefaults.xmlspring-doc.cn
如果 Groovy 在 Classpath 上,则您也应该能够配置 Logback。 如果存在,则优先使用此设置。logback.groovyspring-doc.cn
Groovy 配置不支持 Spring 扩展。 不会检测到任何文件。logback-spring.groovy
为仅文件输出配置 Logback
如果要禁用控制台日志记录并仅将输出写入文件,则需要一个 imports 但不导入的自定义,如以下示例所示:logback-spring.xmlfile-appender.xmlconsole-appender.xmlspring-doc.cn
<configuration>
	<include resource="org/springframework/boot/logging/logback/defaults.xml" />
	<property name="LOG_FILE" value="${LOG_FILE:-${LOG_PATH:-${LOG_TEMP:-${java.io.tmpdir:-/tmp}}/}spring.log}"/>
	<include resource="org/springframework/boot/logging/logback/file-appender.xml" />
	<root level="INFO">
		<appender-ref ref="FILE" />
	</root>
</configuration>
您还需要添加到 or 中,如以下示例所示:logging.file.nameapplication.propertiesapplication.yamlspring-doc.cn
logging.file.name=myapplication.log
logging:
  file:
配置 Log4j 以进行日志记录
如果 Log4j 2 在 Classpath 上,则 Spring Boot 支持 Log4j 2 进行日志记录配置。 如果使用 starters 来组装依赖项,则必须排除 Logback,然后包含 Log4j 2。 如果您不使用Starters,则除了 Log4j 2 之外,还需要提供(至少)其他功能。spring-jclspring-doc.cn
推荐的路径是通过Starters,即使它需要一些摇晃。 以下示例展示了如何在 Maven 中设置Starters:spring-doc.cn
<dependency>
</dependency>
<dependency>
	<artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
	<exclusions>
		<exclusion>
			<artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
		</exclusion>
	</exclusions>
</dependency>
<dependency>
	<artifactId>spring-boot-starter-log4j2</artifactId>
</dependency>
Gradle 提供了几种不同的方法来设置 Starter。 一种方法是使用模块替换。 为此,请声明对 Log4j 2 Starters的依赖项,并告诉 Gradle 任何出现的默认日志记录Starters都应替换为 Log4j 2 Starters,如以下示例所示:spring-doc.cn
dependencies {
	implementation "org.springframework.boot:spring-boot-starter-log4j2"
	modules {
		module("org.springframework.boot:spring-boot-starter-logging") {
			replacedBy("org.springframework.boot:spring-boot-starter-log4j2", "Use Log4j2 instead of Logback")
Log4j Starters将常见日志记录要求(例如使用 Tomcat 但使用 Log4j 2 配置输出)的依赖项收集在一起。java.util.logging
要确保将 using 执行的调试日志记录路由到 Log4j 2 中,请将 system 属性设置为 来配置其 JDK 日志记录适配器java.util.loggingjava.util.logging.managerorg.apache.logging.log4j.jul.LogManager
使用 YAML 或 JSON 配置 Log4j 2
除了默认的 XML 配置格式外,Log4j 2 还支持 YAML 和 JSON 配置文件。 要将 Log4j 2 配置为使用备用配置文件格式,请将相应的依赖项添加到 Classpath 中,并命名配置文件以匹配您选择的文件格式,如以下示例所示:spring-doc.cn
格式 依赖 文件名
YAMLspring-doc.cn
com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind + com.fasterxml.jackson.dataformat:jackson-dataformat-yamlspring-doc.cn
log4j2.yaml + log4j2.ymlspring-doc.cn
JSON 格式spring-doc.cn
com.fasterxml.jackson.core:jackson-databindspring-doc.cn
log4j2.json + log4j2.jsnspring-doc.cn
使用复合配置配置 Log4j 2
Log4j 2 支持将多个配置文件组合成一个复合配置。 要在 Spring Boot 中使用此支持,请使用一个或多个辅助配置文件的位置进行配置。 辅助配置文件将与主配置合并,无论主配置文件的源是 Spring Boot 的默认值、标准位置(如 )还是由属性配置的位置。logging.log4j2.config.overridelog4j.xmllogging.configspring-doc.cn
