嵌入式 Web 服务器
每个 Spring Boot Web 应用程序都包含一个嵌入式 Web 服务器。 此功能会导致许多操作问题,包括如何更改嵌入式服务器以及如何配置嵌入式服务器。 本节将回答这些问题。
使用其他 Web 服务器
许多 Spring Boot Starters包括默认的嵌入式容器。
对于 servlet 堆栈应用程序,通过 include 来包含 Tomcat,但您可以改用 or。
spring-boot-starter-web
spring-boot-starter-tomcat
spring-boot-starter-jetty
spring-boot-starter-undertow
对于反应式堆栈应用程序,它通过包含 、 来包含 Reactor Netty,但你可以使用 、 或 代替。
spring-boot-starter-webflux
spring-boot-starter-reactor-netty
切换到其他 HTTP 服务器时,您需要将默认依赖项交换为所需的依赖项。 为了帮助完成此过程, Spring Boot 为每个受支持的 HTTP 服务器提供了一个单独的Starters。
下面的 Maven 示例展示了如何排除 Tomcat 并包括 Jetty for Spring MVC:
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
<exclusions>
<!-- Exclude the Tomcat dependency -->
<exclusion>
<artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<!-- Use Jetty instead -->
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-jetty</artifactId>
</dependency>
下面的 Gradle 示例配置了必要的依赖项和模块替换,以使用 Undertow 代替 Spring WebFlux 的 Reactor Netty:
dependencies {
implementation "org.springframework.boot:spring-boot-starter-undertow"
implementation "org.springframework.boot:spring-boot-starter-webflux"
modules {
module("org.springframework.boot:spring-boot-starter-reactor-netty") {
replacedBy("org.springframework.boot:spring-boot-starter-undertow", "Use Undertow instead of Reactor Netty")
spring-boot-starter-reactor-netty 需要使用 WebClient 类,因此即使需要包含不同的 HTTP 服务器,也可能需要保持对 Netty 的依赖。 |
禁用 Web 服务器
如果你的 Classpath 包含启动 Web 服务器所需的位,Spring Boot 将自动启动它。
要禁用此行为,请在 中配置 WebApplicationType
,如以下示例所示:application.properties
Properties
YAML
spring.main.web-application-type=none
spring:
main:
web-application-type: "none"
更改 HTTP 端口
在独立应用程序中,主 HTTP 端口默认为,但可以使用 (例如,in 或 as a System 属性) 进行设置。
由于 Environment
值的松散绑定,您还可以使用 (例如,作为 OS 环境变量)。8080
server.port
SERVER_PORT
要完全关闭 HTTP 端点但仍创建WebApplicationContext
,请使用(这样做有时对测试很有用)。server.port=-1
有关更多详细信息,请参见“Spring Boot 功能”部分中的自定义嵌入式 Servlet 容器,或ServerProperties
类。
在运行时发现 HTTP 端口
你可以从日志输出或通过WebServer的WebServerApplicationContext
访问服务器正在运行的端口。
获取该容器并确保其已初始化的最佳方法是添加
type @Bean
,并在发布事件时将容器从事件中拉出。ApplicationListener<WebServerInitializedEvent>
使用@LocalServerPort
注释的测试还可以将实际端口注入到字段中,如以下示例所示:@SpringBootTest(webEnvironment=WebEnvironment.RANDOM_PORT)
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest.WebEnvironment;
import org.springframework.boot.test.web.server.LocalServerPort;
@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT)
class MyWebIntegrationTests {
@LocalServerPort
int port;
@LocalServerPort
var port = 0
启用 HTTP 响应压缩
Jetty、Tomcat、Reactor Netty 和 Undertow 支持 HTTP 响应压缩。
可以在 中启用它,如下所示:application.properties
Properties
YAML
server.compression.enabled=true
server:
compression:
enabled: true
默认情况下,响应的长度必须至少为 2048 字节才能执行压缩。
您可以通过设置属性来配置此行为。server.compression.min-response-size
默认情况下,仅当响应的内容类型为以下之一时,才会压缩响应:
text/html
text/xml
text/plain
text/css
text/javascript
application/javascript
application/json
application/xml
您可以通过设置属性来配置此行为。server.compression.mime-types
配置 SSL
可以通过设置各种属性(通常在 或 中)以声明方式配置 SSL。
请参阅 Ssl
以了解有关所有受支持属性的详细信息。server.ssl.*
application.yaml
以下示例显示了使用 Java KeyStore 文件设置 SSL 属性:
Properties
YAML
server.port=8443
server.ssl.key-store=classpath:keystore.jks
server.ssl.key-store-password=secret
server.ssl.key-password=another-secret
server:
port: 8443
ssl:
key-store: "classpath:keystore.jks"
key-store-password: "secret"
key-password: "another-secret"
使用如上例所示的配置意味着应用程序不再支持端口 8080 上的纯 HTTP 连接器。
Spring Boot 不支持通过 HTTP 连接器和 HTTPS 连接器的配置。
如果要同时拥有两者,则需要以编程方式配置其中一个。
我们建议使用 来配置 HTTPS,因为 HTTP 连接器是两者中更容易以编程方式配置的。application.properties
使用 PEM 编码的文件
您可以使用 PEM 编码的文件,而不是 Java KeyStore 文件。
您应该尽可能使用 PKCS#8 密钥文件。
PEM 编码的 PKCS#8 密钥文件以 or 标头开头。-----BEGIN PRIVATE KEY-----
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
如果您有其他格式的文件,例如 PKCS#1 () 或 SEC 1 (),您可以使用 OpenSSL 将它们转换为 PKCS#8:-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----
openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in <input file> -out <output file>
以下示例显示了使用 PEM 编码的证书和私钥文件设置 SSL 属性:
Properties
YAML
server.port=8443
server.ssl.certificate=classpath:my-cert.crt
server.ssl.certificate-private-key=classpath:my-cert.key
server.ssl.trust-certificate=classpath:ca-cert.crt
server:
port: 8443
ssl:
certificate: "classpath:my-cert.crt"
certificate-private-key: "classpath:my-cert.key"
trust-certificate: "classpath:ca-cert.crt"
使用 SSL 捆绑包
或者,可以在 SSL 捆绑包中配置 SSL 信任材料并应用于 Web 服务器,如以下示例所示:
Properties
YAML
server.port=8443
server.ssl.bundle=example
server:
port: 8443
ssl:
bundle: "example"
该属性不能与 下的 discrete Java KeyStore 或 PEM 属性选项结合使用。server.ssl.bundle server.ssl |
配置服务器名称指示
Tomcat、Netty 和 Undertow 可以配置为对单个主机名使用唯一的 SSL 信任材料,以支持服务器名称指示 (SNI)。 Jetty 不支持 SNI 配置,但如果提供了多个证书,Jetty 可以自动设置 SNI。
假设已配置了名为 、 和 的 SSL 捆绑包,则可以使用以下配置将每个捆绑包分配给由嵌入式 Web 服务器提供的主机名:web
web-alt1
web-alt2
Properties
YAML
server.port=8443
server.ssl.bundle=web
server.ssl.server-name-bundles[0].server-name=alt1.example.com
server.ssl.server-name-bundles[0].bundle=web-alt1
server.ssl.server-name-bundles[1].server-name=alt2.example.com
server.ssl.server-name-bundles[1].bundle=web-alt2
server:
port: 8443
ssl:
bundle: "web"
server-name-bundles:
- server-name: "alt1.example.com"
bundle: "web-alt1"
- server-name: "alt2.example.com"
bundle: "web-alt2"
指定的捆绑包将用于默认主机以及支持 SNI 的任何客户端。
如果配置了任何捆绑包,则必须配置此默认捆绑包。server.ssl.bundle
配置 HTTP/2
您可以使用 configuration 属性在 Spring Boot 应用程序中启用 HTTP/2 支持。
(基于 TLS 的 HTTP/2)和(基于 TCP 的 HTTP/2)均受支持。
要使用 ,还必须启用 SSL。
如果未启用 SSL 时,将使用 SSL。
例如,您可能希望在应用程序在执行 TLS 终止的代理服务器后面运行时使用。server.http2.enabled
h2
h2c
h2
h2c
h2c
使用 Tomcat 的 HTTP/2
Spring Boot 默认附带 Tomcat 10.1.x,它支持并且开箱即用。
或者,如果库及其依赖项安装在主机操作系统上,则可以使用 for support。h2c
h2
libtcnative
h2
库目录必须可用于 JVM 库路径(如果尚未可用)。
您可以使用 JVM 参数(如 .
更多相关信息,请参阅 Tomcat 官方文档。-Djava.library.path=/usr/local/opt/tomcat-native/lib
使用 Jetty 的 HTTP/2
对于 HTTP/2 支持,Jetty 需要额外的依赖项。
要使用,不需要其他依赖项。
要使用 ,您还需要根据您的部署选择以下依赖项之一:org.eclipse.jetty.http2:jetty-http2-server
h2c
h2
org.eclipse.jetty:jetty-alpn-java-server
使用 JDK 内置支持 -
org.eclipse.jetty:jetty-alpn-conscrypt-server
和 Conscrypt 库
使用 Reactor Netty 的 HTTP/2
默认情况下,它使用 Reactor Netty 作为服务器。
Reactor Netty 支持且开箱即用。
为了实现最佳的运行时性能,此服务器还支持本机库。
要启用此功能,您的应用程序需要具有额外的依赖项。spring-boot-webflux-starter
h2c
h2
h2
Spring Boot 管理“uber jar”的版本,其中包含所有平台的本机库。
开发人员可以选择使用分类器仅导入所需的依赖项(参见 Netty 官方文档)。io.netty:netty-tcnative-boringssl-static
配置 Web 服务器
通常,您应该首先考虑使用众多可用配置键之一,并通过在 or 文件中添加新条目来自定义您的 Web 服务器。
请参阅发现外部属性的内置选项)。
命名空间在这里非常有用,它包括像 、 和其他命名空间,用于特定于服务器的功能。
请参阅通用应用程序属性列表。application.properties
application.yaml
server.*
server.tomcat.*
server.jetty.*
前面的部分已经涵盖了许多常见使用案例,例如压缩、SSL 或 HTTP/2。
但是,如果您的用例不存在配置键,则应查看WebServerFactoryCustomizer
您可以声明这样的组件并访问与您选择的相关的服务器工厂:您应该为所选服务器(Tomcat、Jetty、Reactor Netty、Undertow)和所选的 Web 堆栈(servlet 或 reactive)选择变体。
以下示例适用于具有 (servlet 堆栈) 的 Tomcat:spring-boot-starter-web
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.web.embedded.tomcat.TomcatServletWebServerFactory;
import org.springframework.boot.web.server.WebServerFactoryCustomizer;
@Component
public class MyTomcatWebServerCustomizer implements WebServerFactoryCustomizer<TomcatServletWebServerFactory> {
public void customize(TomcatServletWebServerFactory factory) {
// customize the factory here
@Component
class MyTomcatWebServerCustomizer : WebServerFactoryCustomizer<TomcatServletWebServerFactory?> {
override fun customize(factory: TomcatServletWebServerFactory?) {
Spring Boot 在内部使用该基础结构来自动配置服务器。
自动配置的WebServerFactoryCustomizer bean 具有 ORDER OF 并将在任何用户定义的定制器之前进行处理,除非它具有明确的顺序,另有说明。0 |
使用定制器访问 WebServerFactory
后,您可以使用它来配置特定部分,例如连接器、服务器资源或服务器本身 - 所有这些都使用特定于服务器的 API。
此外,Spring Boot 还提供:
服务器 | Servlet 堆栈 | 反应式堆栈 |
Tomcat |
Jetty |
Undertow |
反应器 |
不适用 |
作为最后的手段,你也可以声明自己的WebServerFactory
Bean,它将覆盖 Spring Boot 提供的 Bean。
执行此操作时,自动配置的定制器仍会应用于您的自定义工厂,因此请谨慎使用该选项。
向应用程序添加 Servlet、Filter 或 Listener
在 Servlet 堆栈应用程序中,即使用 ,有两种方法可以将 Servlet
、Filter
、ServletContextListener
以及 Servlet API 支持的其他侦听器添加到您的应用程序中:spring-boot-starter-web
使用 Spring Bean 添加 Servlet、Filter 或 Listener
要使用 Spring Bean 添加 Servlet
、Filter
或 Servlet,必须为其提供 @Bean
定义。
当您想要注入配置或依赖项时,这样做可能非常有用。
但是,您必须非常小心,不要让它们引起太多其他 bean 的急切初始化,因为它们必须在应用程序生命周期的早期就安装在容器中。
(例如,让它们依赖于您的 DataSource
或 JPA 配置不是一个好主意。
您可以通过在首次使用时而不是在初始化时延迟初始化 bean 来解决此类限制。*Listener
对于过滤器和 Servlet,您还可以通过添加 FilterRegistrationBean
或 ServletRegistrationBean
来添加映射和初始化参数,而不是添加底层组件,或者添加底层组件。
如果未在筛选器注册上指定 no,则使用 。
这与 Servlet 规范的默认 dispatcher 类型一致。 |
与任何其他 Spring bean 一样,您可以定义 servlet 过滤器 bean 的顺序;请确保检查 Registering Servlets, Filters, and Listeners as Spring Beans 部分。
禁用 Servlet 或过滤器的注册
如前所述,任何 Servlet
或 Filter
bean 都会自动注册到 servlet 容器中。
要禁用特定 Filter
或 Servlet
Bean 的注册,请为其创建一个注册 Bean 并将其标记为已禁用,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.boot.web.servlet.FilterRegistrationBean;
public class MyFilterConfiguration {
public FilterRegistrationBean<MyFilter> registration(MyFilter filter) {
FilterRegistrationBean<MyFilter> registration = new FilterRegistrationBean<>(filter);
registration.setEnabled(false);
return registration;
fun registration(filter: MyFilter): FilterRegistrationBean<MyFilter> {
val registration = FilterRegistrationBean(filter)
registration.isEnabled = false
return registration
使用 Classpath 扫描添加 Servlet、过滤器和侦听器
通过使用 @ServletComponentScan
注释 @Configuration
类并指定包含要注册的组件的包,可以将@WebServlet
、@WebFilter
和 @WebListener
注释类自动注册到嵌入式 servlet 容器中。
默认情况下,@ServletComponentScan
从带注释的类的包中进行扫描。
配置访问日志记录
可以通过 Tomcat、Undertow 和 Jetty 各自的命名空间为 Tomcat、Undertow 和 Jetty 配置访问日志。
例如,以下设置使用自定义模式记录对 Tomcat 的访问。
Properties
YAML
server.tomcat.basedir=my-tomcat
server.tomcat.accesslog.enabled=true
server.tomcat.accesslog.pattern=%t %a %r %s (%D microseconds)
server:
tomcat:
basedir: "my-tomcat"
accesslog:
enabled: true
pattern: "%t %a %r %s (%D microseconds)"
日志的默认位置是相对于 Tomcat 基目录的目录。
默认情况下,该目录是一个临时目录,因此您可能需要修复 Tomcat 的基目录或使用日志的绝对路径。
在前面的示例中,日志相对于应用程序的工作目录可用。logs logs my-tomcat/logs |
Undertow 的访问日志记录可以采用类似的方式进行配置,如以下示例所示:
Properties
YAML
server.undertow.accesslog.enabled=true
server.undertow.accesslog.pattern=%t %a %r %s (%D milliseconds)
server.undertow.options.server.record-request-start-time=true
server:
undertow:
accesslog:
enabled: true
pattern: "%t %a %r %s (%D milliseconds)"
options:
server:
record-request-start-time: true
请注意,除了启用访问日志记录和配置其模式之外,还启用了记录请求开始时间。
在访问日志模式中包含响应时间 () 时,这是必需的。
日志存储在相对于应用程序工作目录的目录中。
您可以通过设置属性来自定义此位置。%D
logs
server.undertow.accesslog.dir
最后,Jetty 的访问日志记录也可以按如下方式配置:
Properties
YAML
server.jetty.accesslog.enabled=true
server.jetty.accesslog.filename=/var/log/jetty-access.log
server:
jetty:
accesslog:
enabled: true
filename: "/var/log/jetty-access.log"
默认情况下,日志将重定向到 System.err
有关更多详细信息,请参阅 Jetty 文档。
在前端代理服务器后面运行
如果您的应用程序在代理、负载均衡器或云中运行,则请求信息(如主机、端口、方案等)可能会在此过程中发生变化。
您的应用程序可能正在 上运行,但 HTTP 客户端应该只能看到 。10.10.10.10:8080
example.org
RFC7239 “Forwarded Headers” 定义 HTTP 标头;代理可以使用此标头提供有关原始请求的信息。
您可以将应用程序配置为读取这些标头,并在创建链接并将其发送到 HTTP 302 响应、JSON 文档或 HTML 页面中的客户端时自动使用该信息。
还有非标准标头,如 、 和 。Forwarded
X-Forwarded-Host
X-Forwarded-Port
X-Forwarded-Proto
X-Forwarded-Ssl
X-Forwarded-Prefix
如果代理添加了常用的 and 标头,则设置为 to 就足以支持这些标头。
使用此选项,Web 服务器本身本身支持此功能;您可以查看他们的特定文档以了解特定行为。X-Forwarded-For
X-Forwarded-Proto
server.forward-headers-strategy
NATIVE
如果这还不够,Spring 框架为 servlet 堆栈提供了一个ForwardedHeaderFilter,为反应堆栈提供了一个ForwardedHeaderTransformer。
您可以通过设置为 在应用程序中使用它们。server.forward-headers-strategy
FRAMEWORK
如果使用 Tomcat 并在代理处终止 SSL,则应将其设置为 。
这允许在执行任何重定向之前遵守标头。server.tomcat.redirect-context-root false X-Forwarded-Proto |
如果您的应用程序在受支持的 Cloud Platform 中运行,则该属性默认为 .
在所有其他实例中,它默认为 .server.forward-headers-strategy NATIVE NONE |
自定义 Tomcat 的代理配置
如果使用 Tomcat,还可以配置用于携带“转发”信息的标头的名称,如以下示例所示:
Properties
YAML
server.tomcat.remoteip.remote-ip-header=x-your-remote-ip-header
server.tomcat.remoteip.protocol-header=x-your-protocol-header
server:
tomcat:
remoteip:
remote-ip-header: "x-your-remote-ip-header"
protocol-header: "x-your-protocol-header"
Tomcat 还配置了一个正则表达式,该表达式与要信任的内部代理匹配。
有关其默认值,请参阅附录中的 server.tomcat.remoteip.internal-proxies
条目。
您可以通过向 中添加条目来自定义阀的配置,如以下示例所示:application.properties
Properties
YAML
server.tomcat.remoteip.internal-proxies=192\.168\.\d{1,3}\.\d{1,3}
server:
tomcat:
remoteip:
internal-proxies: "192\\.168\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}"
您可以通过将 设置为 empty 来信任所有代理(但在 production 中不要这样做)。internal-proxies |
您可以通过关闭自动配置(为此,请设置)并使用WebServerFactoryCustomizer
bean 添加新的 Valve 实例来完全控制 Tomcat 的 RemoteIpValve
的配置。server.forward-headers-strategy=NONE
使用 Tomcat 启用多个连接器
你可以向TomcatServletWebServerFactory
添加一个连接器
,它可以允许多个连接器,包括 HTTP 和 HTTPS 连接器,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.apache.catalina.connector.Connector;
public class MyTomcatConfiguration {
public WebServerFactoryCustomizer<TomcatServletWebServerFactory> connectorCustomizer() {
return (tomcat) -> tomcat.addAdditionalTomcatConnectors(createConnector());
private Connector createConnector() {
Connector connector = new Connector("org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol");
connector.setPort(8081);
return connector;
fun connectorCustomizer(): WebServerFactoryCustomizer<TomcatServletWebServerFactory> {
return WebServerFactoryCustomizer { tomcat: TomcatServletWebServerFactory ->
createConnector()
private fun createConnector(): Connector {
val connector = Connector("org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol")
connector.port = 8081
return connector
启用 Tomcat 的 MBean 注册表
默认情况下,Embedded Tomcat 的 MBean 注册表处于禁用状态。
这样可以最大程度地减少 Tomcat 的内存占用。
例如,如果要使用 Tomcat 的 MBean,以便 Micrometer 可以使用它们来公开度量,则必须使用该属性来执行此操作,如以下示例所示:server.tomcat.mbeanregistry.enabled
Properties
YAML
server.tomcat.mbeanregistry.enabled=true
server:
tomcat:
mbeanregistry:
enabled: true
使用 Undertow 启用多个侦听器
将UndertowBuilderCustomizer
添加到UndertowServletWebServerFactory
中,并将侦听器添加到中,如以下示例所示:io.undertow.Undertow.Builder
Java
Kotlin
import io.undertow.Undertow.Builder;
import org.springframework.boot.web.embedded.undertow.UndertowServletWebServerFactory;
public class MyUndertowConfiguration {
public WebServerFactoryCustomizer<UndertowServletWebServerFactory> undertowListenerCustomizer() {
return (factory) -> factory.addBuilderCustomizers(this::addHttpListener);
private Builder addHttpListener(Builder builder) {
return builder.addHttpListener(8080, "0.0.0.0");
import org.springframework.boot.web.embedded.undertow.UndertowBuilderCustomizer
fun undertowListenerCustomizer(): WebServerFactoryCustomizer<UndertowServletWebServerFactory> {
return WebServerFactoryCustomizer { factory: UndertowServletWebServerFactory ->
UndertowBuilderCustomizer { builder: Undertow.Builder -> addHttpListener(builder) })
private fun addHttpListener(builder: Undertow.Builder): Undertow.Builder {
使用 @ServerEndpoint 创建 WebSocket 终端节点
如果要在使用嵌入式容器的 Spring Boot 应用程序中使用@ServerEndpoint
,则必须声明单个ServerEndpointExporter
,如以下示例所示:
Java
Kotlin
import org.springframework.web.socket.server.standard.ServerEndpointExporter;
public class MyWebSocketConfiguration {
public ServerEndpointExporter serverEndpointExporter() {
return new ServerEndpointExporter();
fun serverEndpointExporter(): ServerEndpointExporter {
return ServerEndpointExporter()
前面示例中显示的 bean 将任何@ServerEndpoint
带注释的 bean 注册到底层 WebSocket 容器。
当部署到独立的 servlet 容器时,此角色由 servlet 容器初始值设定项执行,并且不需要ServerEndpointExporter
bean。
