开发您的第一个 GraalVM 原生应用
构建 Spring Boot 本机映像应用程序有两种主要方法:spring-doc.cadn.net.cn
启动新的原生 Spring Boot 项目的最简单方法是转到 start.spring.io,添加GraalVM Native Supportdependency 并生成项目。 包含HELP.md文件将提供入门提示。
示例应用程序
我们需要一个示例应用程序,我们可以使用它来创建我们的原生镜像。 就我们的目的而言,开发您的第一个 Spring Boot 应用程序中介绍的简单 “Hello World!” Web 应用程序就足够了。spring-doc.cadn.net.cn
概括地说,我们的主要应用程序代码如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController
@SpringBootApplication
public class MyApplication {
	@RequestMapping("/")
	String home() {
		return "Hello World!";
		SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
此应用程序使用 Spring MVC 和嵌入式 Tomcat,这两者都已经过测试和验证,可与 GraalVM 原生映像配合使用。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Buildpack 构建原生镜像
Spring Boot 支持使用云原生构建包 (CNB) 与 Maven 和 Gradle 的集成以及 Paketo Java 原生镜像构建包来构建包含原生可执行文件的 Docker 镜像。 这意味着您只需键入一个命令,即可快速将合理的映像获取到本地运行的 Docker 守护程序中。 生成的映像不包含 JVM,而是静态编译本机映像。 这会导致图像更小。spring-doc.cadn.net.cn
用于映像的 CNB 生成器是paketobuildpacks/builder-jammy-java-tiny:latest. 它占用空间小,攻击面更小,但您也可以使用paketobuildpacks/builder-jammy-base:latestpaketobuildpacks/builder-jammy-full:latest以在图像中提供更多可用工具(如果需要)。
系统要求
应该安装 Docker。有关更多详细信息,请参阅获取 Docker。如果您使用的是 Linux,请将其配置为允许非 root 用户spring-doc.cadn.net.cn
您可以运行docker run hello-world(无sudo) 检查 Docker 守护程序是否按预期访问。 有关更多详细信息,请查看 MavenGradle Spring Boot 插件文档。
在 macOS 上,建议将分配给 Docker 的内存增加到至少8GB,并且可能还会添加更多 CPU。 有关更多详细信息,请参阅此 Stack Overflow 答案。 在 Microsoft Windows 上,请确保启用 Docker WSL 2 后端以获得更好的性能。
使用 Maven
要使用 Maven 构建原生镜像容器,您应该确保您的pom.xmlfile 使用spring-boot-starter-parentorg.graalvm.buildtools:native-maven-plugin. 您应该有一个<parent>部分,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<parent>
	<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
	<version>3.4.0</version>
</parent>
您还应该在<build> <plugins>部分:spring-doc.cadn.net.cn
<plugin>
	<groupId>org.graalvm.buildtools</groupId>
	<artifactId>native-maven-plugin</artifactId>
</plugin>
spring-boot-starter-parent声明native配置文件,该配置文件配置需要运行的执行以创建本机映像。 您可以使用-P标志。spring-doc.cadn.net.cn
如果您不想使用spring-boot-starter-parent您需要为process-aotgoal 和add-reachability-metadata目标。
要构建镜像,您可以运行spring-boot:build-imagegoal 替换为native配置文件处于活动状态:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn -Pnative spring-boot:build-image
使用 Gradle
Spring Boot Gradle 插件在应用 GraalVM Native Image 插件时自动配置 AOT 任务。 您应该检查您的 Gradle 构建是否包含plugins块,其中包括org.graalvm.buildtools.native.spring-doc.cadn.net.cn
只要org.graalvm.buildtools.nativeplugin 时,使用bootBuildImagetask 将生成本机映像而不是 JVM 映像。 您可以使用以下方法运行任务:spring-doc.cadn.net.cn
$ gradle bootBuildImage
运行示例
运行适当的构建命令后,Docker 镜像应该可用。 您可以使用docker run:spring-doc.cadn.net.cn
$ docker run --rm -p 8080:8080 docker.io/library/myproject:0.0.1-SNAPSHOT
您应该会看到类似于以下内容的输出:spring-doc.cadn.net.cn
  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::  (v{version-spring-boot})
....... . . . (log output here)
........ Started MyApplication in 0.08 seconds (process running for 0.095)
启动时间因计算机而异,但应该比在 JVM 上运行的 Spring Boot 应用程序快得多。
如果您打开 Web 浏览器以localhost:8080,您应该会看到以下输出:spring-doc.cadn.net.cn
Hello World!
要正常退出应用程序,请按ctrl-c.spring-doc.cadn.net.cn
使用 Native Build Tools 构建 Native Image
如果您想在不使用 Docker 的情况下直接生成原生可执行文件,可以使用 GraalVM 原生构建工具。 原生构建工具是 GraalVM 为 Maven 和 Gradle 提供的插件。 您可以使用它们来执行各种 GraalVM 任务,包括生成原生映像。spring-doc.cadn.net.cn
先决条件
要使用原生构建工具构建原生镜像,您的机器上需要有 GraalVM 发行版。 您可以在 Liberica Native Image Kit 页面上手动下载它,也可以使用 SDKMAN! 等下载管理器。spring-doc.cadn.net.cn
Linux 和 macOS
要在 macOS 或 Linux 上安装原生镜像编译器,我们建议使用 SDKMAN!。 获取 SDKMAN!sdkman.io 并使用以下命令安装 Liberica GraalVM 发行版:spring-doc.cadn.net.cn
$ sdk install java 22.3.r17-nik
$ sdk use java 22.3.r17-nik
通过检查java -version:spring-doc.cadn.net.cn
$ java -version
openjdk version "17.0.5" 2022-10-18 LTS
OpenJDK Runtime Environment GraalVM 22.3.0 (build 17.0.5+8-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM GraalVM 22.3.0 (build 17.0.5+8-LTS, mixed mode)
窗户
在 Windows 上,请按照这些说明安装 GraalVMLiberica Native Image Kit 版本 22.3、Visual Studio 构建工具和 Windows SDK。 由于 Windows 相关的命令行最大长度,请确保使用 x64 本机工具命令提示符而不是常规 Windows 命令行来运行 Maven 或 Gradle 插件。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Maven
buildpacks 支持一样,您需要确保您使用的是spring-boot-starter-parent为了继承nativeprofile 的org.graalvm.buildtools:native-maven-pluginplugin 的 intent 值。spring-doc.cadn.net.cn
使用native配置文件处于活动状态,您可以调用native:compile要触发的目标native-image汇编:spring-doc.cadn.net.cn
$ mvn -Pnative native:compile
本机映像可执行文件可以在target目录。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Gradle
当 Native Build Tools Gradle 插件应用到您的项目时,Spring Boot Gradle 插件将自动触发 Spring AOT 引擎。 任务依赖关系是自动配置的,因此您只需运行标准的nativeCompiletask 生成原生镜像:spring-doc.cadn.net.cn
$ gradle nativeCompile
本机映像可执行文件可以在build/native/nativeCompile目录。spring-doc.cadn.net.cn
运行示例
此时,您的应用程序应该可以正常工作。现在,您可以通过直接运行应用程序来启动应用程序:spring-doc.cadn.net.cn
$ target/myproject
$ build/native/nativeCompile/myproject
  .   ____          _            __ _ _
 :: Spring Boot ::  (v3.4.0)
Hello World!
