记录器 (loggers)
该端点提供对应用程序的 Logger 及其级别的配置的访问权限。loggersspring-doc.cn
检索所有记录器
要检索应用程序的 Logger,请向 发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/loggersspring-doc.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers' -i -X GET
生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v3+json
Content-Length: 791
  "levels" : [ "OFF", "FATAL", "ERROR", "WARN", "INFO", "DEBUG", "TRACE" ],
  "loggers" : {
    "ROOT" : {
      "configuredLevel" : "INFO",
      "effectiveLevel" : "INFO"
    "com.example" : {
      "configuredLevel" : "DEBUG",
      "effectiveLevel" : "DEBUG"
  "groups" : {
    "test" : {
      "members" : [ "test.member1", "test.member2" ]
    "web" : {
      "members" : [ "org.springframework.core.codec", "org.springframework.http", "org.springframework.web", "org.springframework.boot.actuate.endpoint.web", "org.springframework.boot.web.servlet.ServletContextInitializerBeans" ]
    "sql" : {
      "members" : [ "org.springframework.jdbc.core", "org.hibernate.SQL", "org.jooq.tools.LoggerListener" ]
响应结构
响应包含应用程序的记录器的详细信息。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cn
路径 类型 描述
levelsspring-doc.cn
Arrayspring-doc.cn
日志记录系统支持的级别。spring-doc.cn
Objectspring-doc.cn
按 name 键控的 Logger。spring-doc.cn
groupsspring-doc.cn
Objectspring-doc.cn
按名称键控的记录器组spring-doc.cn
loggers.*.configuredLevelspring-doc.cn
Stringspring-doc.cn
记录器的配置级别(如果有)。spring-doc.cn
loggers.*.effectiveLevelspring-doc.cn
Stringspring-doc.cn
记录器的有效水平。spring-doc.cn
groups.*.configuredLevelspring-doc.cn
Stringspring-doc.cn
记录器组的配置级别(如果有)。spring-doc.cn
groups.*.membersspring-doc.cn
Arrayspring-doc.cn
属于此组的 Loggerspring-doc.cn
检索单个 Logger
要检索单个 logger,请向 发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/loggers/{logger.name}spring-doc.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers/com.example' -i -X GET
前面的示例检索有关名为 的记录器的信息。 生成的响应类似于以下内容:com.examplespring-doc.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Disposition: inline;filename=f.txt
Content-Length: 61
响应结构
响应包含请求的记录器的详细信息。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cn
路径 类型 描述
Stringspring-doc.cn
Stringspring-doc.cn
检索单个组
要检索单个组,请向 发出请求 。 如以下基于 curl 的示例所示:GET/actuator/loggers/{group.name}spring-doc.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers/test' -i -X GET
前面的示例检索有关名为 的记录器组的信息。 生成的响应类似于以下内容:testspring-doc.cn
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 82
响应结构
响应包含所请求组的详细信息。 下表描述了响应的结构:spring-doc.cn
路径 类型 描述
Stringspring-doc.cn
Arrayspring-doc.cn
设置日志级别
要设置 Logger 的级别,请使用 JSON 正文发出请求,该 JSON 正文指定 Logger 的配置级别,如以下基于 curl 的示例所示:POST/actuator/loggers/{logger.name}spring-doc.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers/com.example' -i -X POST \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{"configuredLevel":"debug"}'
前面的示例将 logger 的 设置为 。configuredLevelcom.exampleDEBUGspring-doc.cn
请求结构
该请求指定了 Logger 的所需级别。 下表描述了请求的结构:spring-doc.cn
路径 类型 描述
Stringspring-doc.cn
记录器的级别。可以省略以清除级别。spring-doc.cn
设置组的日志级别
要设置 Logger 的级别,请使用 JSON 正文发出请求,该 JSON 正文指定 Logger 组的配置级别,如以下基于 curl 的示例所示:POST/actuator/loggers/{group.name}spring-doc.cn
$ curl 'http://localhost:8080/actuator/loggers/test' -i -X POST \
前面的示例将记录器组的 设置为 。configuredLeveltestDEBUGspring-doc.cn
请求结构
该请求指定 Logger 组的所需级别。 下表描述了请求的结构:spring-doc.cn
路径 类型 描述
Stringspring-doc.cn
清除日志级别
要清除 logger 的级别,请使用包含空对象的 JSON 正文发出请求,如以下基于 curl 的示例所示:POST/actuator/loggers/{logger.name}spring-doc.cn
    -d '{}'
前面的示例清除了 Logger 的配置级别。com.examplespring-doc.cn
