对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
Spring Security 支持 RP 和 AP 启动的 SAML 2.0 单点注销。
简而言之,Spring Security 支持两种用例:
  • RP-Initiated - 应用程序具有一个终结点,当 POST 到该终结点时,该终结点将注销用户并向断言方发送一个终结点。 此后,主张方将发回 a 并允许您的申请做出回应saml2:LogoutRequestsaml2:LogoutResponse
  • AP-Initiated - 应用程序具有一个终结点,该终结点将从断言方接收 AP-Initiated - 应用程序具有将从断言方接收的终结点。 此时,应用程序将完成注销,然后向断言方发送注销。saml2:LogoutRequestsaml2:LogoutResponse
AP 启动的方案中,应用程序在注销后执行的任何本地重定向都变得毫无意义。 一旦应用程序发送 ,它就不再控制浏览器。saml2:LogoutResponse
单点注销的最低配置
要使用 Spring Security 的 SAML 2.0 单点注销功能,您需要满足以下条件:
  • 首先,断言方必须支持 SAML 2.0 单点注销
  • 其次,应将断言方配置为对应用程序的终结点进行签名和开机处理saml2:LogoutRequestsaml2:LogoutResponse/logout/saml2/slo
  • 第三,应用程序必须具有 PKCS#8 私钥和 X.509 证书,用于对 s 和 s 进行签名saml2:LogoutRequestsaml2:LogoutResponse
您可以从初始最小示例开始,并添加以下配置:
@Value("${private.key}") RSAPrivateKey key;
@Value("${public.certificate}") X509Certificate certificate;
RelyingPartyRegistrationRepository registrations() {
    Saml2X509Credential credential = Saml2X509Credential.signing(key, certificate);
    RelyingPartyRegistration registration = RelyingPartyRegistrations
            .fromMetadataLocation("https://ap.example.org/metadata")
            .registrationId("id")
            .singleLogoutServiceLocation("{baseUrl}/logout/saml2/slo")
            .signingX509Credentials((signing) -> signing.add(credential)) (1)
    return new InMemoryRelyingPartyRegistrationRepository(registration);
SecurityFilterChain web(HttpSecurity http, RelyingPartyRegistrationRepository registrations) throws Exception {
    http
        .authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
            .anyRequest().authenticated()
        .saml2Login(withDefaults())
        .saml2Logout(withDefaults()); (2)
    return http.build();
1 - 首先,将您的签名密钥添加到实例或多个实例RelyingPartyRegistration
2 - 其次,指示您的应用程序希望使用 SAML SLO 注销最终用户
运行时期望
根据上述配置,任何登录用户都可以向应用程序发送 A 以执行 RP 启动的 SLO。 然后,应用程序将执行以下操作:POST /logout
  1. 注销用户并使会话失效
  2. 使用 a 基于与当前登录用户关联的 RelyingPartyRegistration 创建、签名和序列化 a。Saml2LogoutRequestResolver<saml2:LogoutRequest>
  3. 根据 RelyingPartyRegistration 向断言方发送重定向或发布
  4. 反序列化、验证和处理断言方发送的内容<saml2:LogoutResponse>
  5. 重定向到任何已配置的成功注销终结点
此外,当断言方将 AP 发送到以下位置时,您的应用程序可以参与 AP 发起的注销:<saml2:LogoutRequest>/logout/saml2/slo
  1. 使用 a 反序列化、验证和处理断言方发送的Saml2LogoutRequestHandler<saml2:LogoutRequest>
  2. 注销用户并使会话失效
  3. 基于与刚刚注销的用户关联的 RelyingPartyRegistration 创建、签名和序列化<saml2:LogoutResponse>
  4. 根据 RelyingPartyRegistration 向断言方发送重定向或发布
添加将注销功能添加到服务提供商。 因为它是一项可选功能,所以您需要为每个人启用它。 您可以通过设置属性来执行此操作。saml2LogoutRelyingPartyRegistrationRelyingPartyRegistration.Builder#singleLogoutServiceLocation
配置注销终结点
有三种行为可以由不同的终结点触发:
  • RP 发起的注销,允许经过身份验证的用户通过向断言方发送POST<saml2:LogoutRequest>
  • AP 发起的注销,允许断言方向应用程序发送<saml2:LogoutRequest>
  • AP 注销响应,允许断言方发送响应 RP 发起的<saml2:LogoutResponse><saml2:LogoutRequest>
第一种是通过在主体类型为 时执行正常触发的。POST /logoutSaml2AuthenticatedPrincipal
第二个是通过 POST 到端点触发的,并由断言方签名。/logout/saml2/sloSAMLRequest
第三个是通过 POST 到终端节点触发的,并由断言方签名。/logout/saml2/sloSAMLResponse
由于用户已登录或原始注销请求已知,因此已知道。 因此,默认情况下不是这些 URL 的一部分。registrationId{registrationId}
此 URL 可在 DSL 中自定义。
例如,如果要将现有信赖方迁移到 Spring Security,则断言方可能已经指向 . 若要减少断言方的配置更改,可以在 DSL 中配置筛选器,如下所示:GET /SLOService.saml2
  • Java
http
    .saml2Logout((saml2) -> saml2
        .logoutRequest((request) -> request.logoutUrl("/SLOService.saml2"))
        .logoutResponse((response) -> response.logoutUrl("/SLOService.saml2"))
您还应该在 .RelyingPartyRegistration
自定义分辨率<saml2:LogoutRequest>
通常需要在 Spring Security 提供的默认值之外设置其他值。<saml2:LogoutRequest>
默认情况下,Spring Security 将发出 a 并提供:<saml2:LogoutRequest>
  • 属性 - fromDestinationRelyingPartyRegistration#getAssertingPartyDetails#getSingleLogoutServiceLocation
  • 属性 - GUIDID
  • 元素 - 从<Issuer>RelyingPartyRegistration#getEntityId
  • 元素 - 从<NameID>Authentication#getName
若要添加其他值,可以使用委派,如下所示:
Saml2LogoutRequestResolver logoutRequestResolver(RelyingPartyRegistrationResolver registrationResolver) {
	OpenSaml4LogoutRequestResolver logoutRequestResolver
			new OpenSaml4LogoutRequestResolver(registrationResolver);
	logoutRequestResolver.setParametersConsumer((parameters) -> {
		String name = ((Saml2AuthenticatedPrincipal) parameters.getAuthentication().getPrincipal()).getFirstAttribute("CustomAttribute");
		String format = "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient";
		LogoutRequest logoutRequest = parameters.getLogoutRequest();
		NameID nameId = logoutRequest.getNameID();
		nameId.setValue(name);
		nameId.setFormat(format);
	return logoutRequestResolver;
然后,您可以在 DSL 中提供自定义,如下所示:Saml2LogoutRequestResolver
http
            .logoutRequestResolver(this.logoutRequestResolver)
自定义分辨率<saml2:LogoutResponse>
通常需要在 Spring Security 提供的默认值之外设置其他值。<saml2:LogoutResponse>
默认情况下,Spring Security 将发出 a 并提供:<saml2:LogoutResponse>
  • 属性 - fromDestinationRelyingPartyRegistration#getAssertingPartyDetails#getSingleLogoutServiceResponseLocation
  • 属性 - GUIDID
  • 元素 -<Status>SUCCESS
public Saml2LogoutResponseResolver logoutResponseResolver(RelyingPartyRegistrationResolver registrationResolver) {
	OpenSaml4LogoutResponseResolver logoutRequestResolver =
			new OpenSaml3LogoutResponseResolver(relyingPartyRegistrationResolver);
		if (checkOtherPrevailingConditions(parameters.getRequest())) {
			parameters.getLogoutRequest().getStatus().getStatusCode().setCode(StatusCode.PARTIAL_LOGOUT);
然后,您可以在 DSL 中提供自定义,如下所示:Saml2LogoutResponseResolver
http
自定义身份验证<saml2:LogoutRequest>
要自定义验证,您可以实现自己的 . 此时,验证是最小的,因此您可以先委托给默认值,如下所示:Saml2LogoutRequestValidatorSaml2LogoutRequestValidator
@Component
public class MyOpenSamlLogoutRequestValidator implements Saml2LogoutRequestValidator {
	private final Saml2LogoutRequestValidator delegate = new OpenSamlLogoutRequestValidator();
    public Saml2LogoutRequestValidator logout(Saml2LogoutRequestValidatorParameters parameters) {
		 // verify signature, issuer, destination, and principal name
		Saml2LogoutValidatorResult result = delegate.authenticate(authentication);
		LogoutRequest logoutRequest = // ... parse using OpenSAML
        // perform custom validation
然后,您可以在 DSL 中提供自定义,如下所示:Saml2LogoutRequestValidator
http
            .logoutRequestAuthenticator(myOpenSamlLogoutRequestAuthenticator)
自定义身份验证<saml2:LogoutResponse>
要自定义验证,您可以实现自己的 . 此时,验证是最小的,因此您可以先委托给默认值,如下所示:Saml2LogoutResponseValidatorSaml2LogoutResponseValidator
@Component
public class MyOpenSamlLogoutResponseValidator implements Saml2LogoutResponseValidator {
	private final Saml2LogoutResponseValidator delegate = new OpenSamlLogoutResponseValidator();
    public Saml2LogoutValidatorResult logout(Saml2LogoutResponseValidatorParameters parameters) {
		// verify signature, issuer, destination, and status
		Saml2LogoutValidatorResult result = delegate.authenticate(parameters);
		LogoutResponse logoutResponse = // ... parse using OpenSAML
然后,您可以在 DSL 中提供自定义,如下所示:Saml2LogoutResponseValidator
http
            .logoutResponseAuthenticator(myOpenSamlLogoutResponseAuthenticator)
自定义存储<saml2:LogoutRequest>
当应用程序发送 时,该值将存储在会话中,以便可以验证 中的参数和属性。<saml2:LogoutRequest>RelayStateInResponseTo<saml2:LogoutResponse>
如果要将注销请求存储在会话以外的其他位置,可以在 DSL 中提供自定义实现,如下所示:
http
            .logoutRequestRepository(myCustomLogoutRequestRepository)
