对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
Spring Security 提供 Spring Data 集成,允许在查询中引用当前用户。 将用户包含在查询中以支持分页结果不仅有用,而且是必要的,因为之后筛选结果不会缩放。
Spring Data 和 Spring Security 配置
要使用此支持,请添加依赖项并提供类型为 的 Bean 。 在 Java 配置中,这将如下所示:org.springframework.security:spring-security-dataSecurityEvaluationContextExtension
  • Java
  • Kotlin
public SecurityEvaluationContextExtension securityEvaluationContextExtension() {
	return new SecurityEvaluationContextExtension();
fun securityEvaluationContextExtension(): SecurityEvaluationContextExtension {
    return SecurityEvaluationContextExtension()
在 XML 配置中,这将如下所示:
<bean class="org.springframework.security.data.repository.query.SecurityEvaluationContextExtension"/>
@Query中的安全表达式
现在,Spring Security 可以在您的查询中使用。 例如:
  • Java
  • Kotlin
@Repository
public interface MessageRepository extends PagingAndSortingRepository<Message,Long> {
	@Query("select m from Message m where m.to.id = ?#{ principal?.id }")
	Page<Message> findInbox(Pageable pageable);
@Repository
interface MessageRepository : PagingAndSortingRepository<Message?, Long?> {
    fun findInbox(pageable: Pageable?): Page<Message?>?
这将检查 是否等于 的收件人。 请注意,此示例假定您已将主体自定义为具有 id 属性的 Object。 通过公开 Bean,所有通用安全表达式都可以在查询中使用。Authentication.getPrincipal().getId()MessageSecurityEvaluationContextExtension
