对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
Spring Security 提供了一个示例应用程序,演示了 Spring Security Kotlin 配置的使用。 |
Http安全
Spring Security 如何知道我们要要求所有用户都进行身份验证?
Spring Security 如何知道我们要支持基于表单的身份验证?
实际上,有一个 Bean 在幕后被调用,称为 .
它配置了以下默认实现:SecurityFilterChain
import org.springframework.security.config.annotation.web.invoke
http {
authorizeRequests {
formLogin { }
httpBasic { }
return http.build()
请确保在类中导入函数,有时 IDE 不会自动导入它,从而导致编译问题。invoke |
上面的默认配置:
确保对应用程序的任何请求都需要对用户进行身份验证
允许用户使用基于表单的登录进行身份验证
允许用户使用 HTTP 基本身份验证进行身份验证
您会注意到,此配置与 XML 命名空间配置非常相似:
<http>
<intercept-url pattern="/**" access="authenticated"/>
<form-login />
<http-basic />
</http>
多个 HttpSecurity
我们可以配置多个 HttpSecurity 实例,就像我们可以拥有多个块一样。
关键是注册多个 s。
例如,下面是一个示例,说明对以 开头的 URL 进行不同配置。<http>
SecurityFilterChain
/api/
@EnableWebSecurity
class MultiHttpSecurityConfig {
@Bean (1)
public fun userDetailsService(): UserDetailsService {
val users: User.UserBuilder = User.withDefaultPasswordEncoder()
val manager = InMemoryUserDetailsManager()
manager.createUser(users.username("user").password("password").roles("USER").build())
manager.createUser(users.username("admin").password("password").roles("USER","ADMIN").build())
return manager
@Order(1) (2)
open fun apiFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
securityMatcher("/api/**") (3)
authorizeRequests {
authorize(anyRequest, hasRole("ADMIN"))
httpBasic { }
return http.build()
@Bean (4)
open fun formLoginFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
authorizeRequests {
formLogin { }
return http.build()
1 | 将身份验证配置为正常 |
2 | 公开 contains 的实例以指定应首先考虑的实例。SecurityFilterChain @Order SecurityFilterChain |
3 | 声明这仅适用于以http.antMatcher HttpSecurity /api/ |
4 | 公开 . 的另一个实例。
如果 URL 不以此开头,则将使用此配置。
此配置被视为 after,因为它具有 after 值(没有默认为 last)。SecurityFilterChain /api/ apiFilterChain @Order 1 @Order |
1 | 将身份验证配置为正常 |
4 | 公开 . 的另一个实例。
