对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
Spring Framework 为 CORS 提供一流的支持。 CORS 必须在 Spring Security 之前处理,因为飞行前请求将不包含任何 cookie(即 )。 如果请求不包含任何 cookie,并且 Spring Security 是第一个,则该请求将确定用户未通过身份验证(因为请求中没有 cookie)并拒绝它。JSESSIONID
确保首先处理 CORS 的最简单方法是使用 . 用户可以通过提供 . 例如,以下内容将在 Spring Security 中集成 CORS 支持:CorsWebFilterCorsWebFilterCorsConfigurationSource
  • Java
  • Kotlin
CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {
	CorsConfiguration configuration = new CorsConfiguration();
	configuration.setAllowedOrigins(Arrays.asList("https://example.com"));
	configuration.setAllowedMethods(Arrays.asList("GET","POST"));
	UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
	source.registerCorsConfiguration("/**", configuration);
	return source;
fun corsConfigurationSource(): CorsConfigurationSource {
    val configuration = CorsConfiguration()
    configuration.allowedOrigins = listOf("https://example.com")
    configuration.allowedMethods = listOf("GET", "POST")
    val source = UrlBasedCorsConfigurationSource()
    return source
以下操作将禁用 Spring Security 中的 CORS 集成:
  • Java
  • Kotlin
SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
	http
		.cors(cors -> cors.disable());
	return http.build();
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
    return http {
        cors {
            disable()
