对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
从 2.0 版开始,Spring Security 大幅改进了对向服务层方法添加安全性的支持。 它提供了对 JSR-250 注解安全性以及框架原始注解的支持。 从 3.0 开始,您还可以使用新的基于表达式的注释。 您可以将安全性应用于单个 Bean,使用该元素来修饰 Bean 声明,也可以使用 AspectJ 样式的切入点来保护整个服务层中的多个 Bean。@Securedintercept-methods
EnableMethodSecurity
在 Spring Security 5.6 中,我们可以在任何实例上使用注解来启用基于注解的安全性。@EnableMethodSecurity@Configuration
这在许多方面得到了改进。:@EnableGlobalMethodSecurity@EnableMethodSecurity
  1. 使用简化的 API,而不是元数据源、配置属性、决策管理器和投票者。 这简化了重用和自定义。AuthorizationManager
  2. 支持直接基于 Bean 的配置,而不需要扩展来定制 BeanGlobalMethodSecurityConfiguration
  3. 使用原生 Spring AOP 构建,删除抽象并允许您使用 Spring AOP 构建块进行自定义
  4. 检查冲突的注释,以确保明确的安全配置
  5. 符合JSR-250
  6. 默认启用 、 、 和@PreAuthorize@PostAuthorize@PreFilter@PostFilter
对于早期版本,请阅读 @EnableGlobalMethodSecurity 的类似支持。
例如,以下命令将启用 Spring Security 的注解:@PreAuthorize
方法安全配置
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
public class MethodSecurityConfig {
<sec:method-security/>
然后,向方法(在类或接口上)添加注释将相应地限制对该方法的访问。 Spring Security 的本机注解支持为该方法定义了一组属性。 这些将传递给它做出实际决定:DefaultAuthorizationMethodInterceptorChain
方法安全注释用法
  • Java
  • Kotlin
public interface BankService {
	@PreAuthorize("hasRole('USER')")
	Account readAccount(Long id);
	List<Account> findAccounts();
	@PreAuthorize("hasRole('TELLER')")
	Account post(Account account, Double amount);
	fun readAccount(id : Long) : Account
	fun findAccounts() : List<Account>
	fun post(account : Account, amount : Double) : Account
您可以使用以下方法启用对 Spring Security 注解的支持:@Secured
@Secured配置
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
@EnableMethodSecurity(securedEnabled = true)
<sec:method-security secured-enabled="true"/>
或 JSR-250 使用:
JSR-250 配置
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
@EnableMethodSecurity(jsr250Enabled = true)
<sec:method-security jsr250-enabled="true"/>
自定义授权
Spring Security 的 、 、 和 附带了丰富的基于表达式的支持。@PreAuthorize@PostAuthorize@PreFilter@PostFilter
如果需要自定义表达式的处理方式,可以公开自定义 ,如下所示:MethodSecurityExpressionHandler
自定义 MethodSecurityExpressionHandler
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
static MethodSecurityExpressionHandler methodSecurityExpressionHandler() {
	DefaultMethodSecurityExpressionHandler handler = new DefaultMethodSecurityExpressionHandler();
	handler.setTrustResolver(myCustomTrustResolver);
	return handler;
companion object {
	fun methodSecurityExpressionHandler() : MethodSecurityExpressionHandler {
		val handler = DefaultMethodSecurityExpressionHandler();
		return handler;
<sec:method-security>
	<sec:expression-handler ref="myExpressionHandler"/>
</sec:method-security>
<bean id="myExpressionHandler"
		class="org.springframework.security.messaging.access.expression.DefaultMessageSecurityExpressionHandler">
	<property name="trustResolver" ref="myCustomTrustResolver"/>
</bean>
我们公开使用一种方法来确保 Spring 在初始化 Spring Security 的方法安全类之前发布它MethodSecurityExpressionHandlerstatic@Configuration
此外,对于基于角色的授权,Spring Security 添加了一个默认前缀,用于评估 .ROLE_hasRole
您可以通过公开 Bean 来配置授权规则以使用不同的前缀,如下所示:GrantedAuthorityDefaults
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
@Role(BeanDefinition.ROLE_INFRASTRUCTURE)
static GrantedAuthorityDefaults grantedAuthorityDefaults() {
	return new GrantedAuthorityDefaults("MYPREFIX_");
companion object {
	fun grantedAuthorityDefaults() : GrantedAuthorityDefaults {
		return GrantedAuthorityDefaults("MYPREFIX_");
<bean id="grantedAuthorityDefaults" class="org.springframework.security.config.core.GrantedAuthorityDefaults">
	<constructor-arg value="MYPREFIX_"/>
</bean>
我们使用一种方法来公开它,以确保 Spring 在初始化 Spring Security 的方法安全类之前发布它。 由于 Bean 是 Spring Security 内部工作的一部分,我们还应该将其公开为基础设施 Bean,从而有效地避免一些与 Bean 后处理相关的警告(参见 gh-14751)。GrantedAuthorityDefaultsstatic@ConfigurationGrantedAuthorityDefaults
自定义授权管理器
方法授权是方法前授权和方法后授权的组合。
在调用方法之前执行方法授权。 如果该授权拒绝访问,则不会调用该方法,并抛出 an。 在调用方法之后,但在方法返回给调用方之前执行方法后授权。 如果该授权拒绝访问,则不会返回该值,并抛出AccessDeniedExceptionAccessDeniedException
若要重新创建默认情况下添加的功能,请发布以下配置:@EnableMethodSecurity
完整的前后方法安全配置
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
@EnableMethodSecurity(prePostEnabled = false)
	Advisor preFilterAuthorizationMethodInterceptor() {
		return new PreFilterAuthorizationMethodInterceptor();
	Advisor preAuthorizeAuthorizationMethodInterceptor() {
		return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize();
	Advisor postAuthorizeAuthorizationMethodInterceptor() {
		return AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor.postAuthorize();
	Advisor postFilterAuthorizationMethodInterceptor() {
		return new PostFilterAuthorizationMethodInterceptor();
	fun preFilterAuthorizationMethodInterceptor() : Advisor {
		return PreFilterAuthorizationMethodInterceptor();
	fun preAuthorizeAuthorizationMethodInterceptor() : Advisor {
	fun postAuthorizeAuthorizationMethodInterceptor() : Advisor {
	fun postFilterAuthorizationMethodInterceptor() : Advisor {
		return PostFilterAuthorizationMethodInterceptor();
<sec:method-security pre-post-enabled="false"/>
<aop:config/>
<bean id="preFilterAuthorizationMethodInterceptor"
		class="org.springframework.security.authorization.method.PreFilterAuthorizationMethodInterceptor"/>
<bean id="preAuthorizeAuthorizationMethodInterceptor"
		class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor"
		factory-method="preAuthorize"/>
<bean id="postAuthorizeAuthorizationMethodInterceptor"
		class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor"
		factory-method="postAuthorize"/>
<bean id="postFilterAuthorizationMethodInterceptor"
		class="org.springframework.security.authorization.method.PostFilterAuthorizationMethodInterceptor"/>
请注意,Spring Security 的方法安全性是使用 Spring AOP 构建的。 因此,拦截器是根据指定的顺序调用的。 这可以通过调用拦截器实例来自定义,如下所示:setOrder
发布自定义顾问
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
	PostFilterAuthorizationMethodInterceptor interceptor = new PostFilterAuthorizationMethodInterceptor();
	interceptor.setOrder(AuthorizationInterceptorOrders.POST_AUTHORIZE.getOrder() - 1);
	return interceptor;
	val interceptor = PostFilterAuthorizationMethodInterceptor();
	return interceptor;
		class="org.springframework.security.authorization.method.PostFilterAuthorizationMethodInterceptor">
	<property name="order"
			value="#{T(org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationInterceptorsOrder).POST_AUTHORIZE.getOrder() -1}"/>
</bean>
您可能只想在应用程序中提供支持,在这种情况下,您可以执行以下操作:@PreAuthorize
仅@PreAuthorize配置
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
	Advisor preAuthorize() {
	fun preAuthorize() : Advisor {
<aop:config/>
或者,您可能有一个要添加到列表中的自定义 before-方法。AuthorizationManager
在这种情况下,您需要告诉 Spring Security 您的授权管理器应用的方法和类以及适用于哪些方法和类。AuthorizationManager
因此,您可以将 Spring Security 配置为在两者之间调用您的 in 和如下:AuthorizationManager@PreAuthorize@PostAuthorize
Custom Before Advisor(顾问前定制)
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
	public Advisor customAuthorize() {
		JdkRegexpMethodPointcut pattern = new JdkRegexpMethodPointcut();
		pattern.setPattern("org.mycompany.myapp.service.*");
		AuthorizationManager<MethodInvocation> rule = AuthorityAuthorizationManager.isAuthenticated();
		AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor interceptor = new AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor(pattern, rule);
		interceptor.setOrder(AuthorizationInterceptorsOrder.PRE_AUTHORIZE_ADVISOR_ORDER.getOrder() + 1);
		return interceptor;
	fun customAuthorize() : Advisor {
		val pattern = JdkRegexpMethodPointcut();
		val rule = AuthorityAuthorizationManager.isAuthenticated();
		val interceptor = AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor(pattern, rule);
		return interceptor;
<aop:config/>
<bean id="customAuthorize"
		class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor">
	<constructor-arg>
		<bean class="org.springframework.aop.support.JdkRegexpMethodPointcut">
			<property name="pattern" value="org.mycompany.myapp.service.*"/>
		</bean>
	</constructor-arg>
	<constructor-arg>
		<bean class="org.springframework.security.authorization.AuthorityAuthorizationManager"
				factory-method="isAuthenticated"/>
	</constructor-arg>
			value="#{T(org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationInterceptorsOrder).PRE_AUTHORIZE_ADVISOR_ORDER.getOrder() + 1}"/>
</bean>
您可以使用 中指定的顺序常量将拦截器放置在 Spring Security 方法拦截器之间。AuthorizationInterceptorsOrder
对于方法后授权也可以执行相同的操作。 方法后授权通常涉及分析返回值以验证访问。
例如,您可能有一种方法可以确认请求的帐户实际上属于登录用户,如下所示:
@PostAuthorize例子
  • Java
  • Kotlin
	@PostAuthorize("returnObject.owner == authentication.name")
您可以提供自己的数据来自定义如何评估对返回值的访问。AuthorizationMethodInterceptor
例如,如果您有自己的自定义注解,则可以按如下方式进行配置:
自定义后顾问
  • Java
  • Kotlin
  • Xml
	public Advisor customAuthorize(AuthorizationManager<MethodInvocationResult> rules) {
		AnnotationMatchingPointcut pattern = new AnnotationMatchingPointcut(MySecurityAnnotation.class);
		AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor interceptor = new AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor(pattern, rules);
		interceptor.setOrder(AuthorizationInterceptorsOrder.POST_AUTHORIZE_ADVISOR_ORDER.getOrder() + 1);
		return interceptor;
	fun customAuthorize(rules : AuthorizationManager<MethodInvocationResult>) : Advisor {
		val pattern = AnnotationMatchingPointcut(MySecurityAnnotation::class.java);
		val interceptor = AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor(pattern, rules);
		return interceptor;
<aop:config/>
		class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor">
	<constructor-arg>
		<bean class="org.springframework.aop.support.annotation.AnnotationMethodMatcher">
			<constructor-arg value="#{T(org.mycompany.MySecurityAnnotation)}"/>
		</bean>
	</constructor-arg>
	<constructor-arg>
	</constructor-arg>
</bean>
它将在拦截器之后被调用。@PostAuthorize
我们可以在任何实例上使用注释启用基于注释的安全性。 例如,以下内容将启用 Spring Security 的注解。@EnableGlobalMethodSecurity@Configuration@Secured
  • Java
  • Kotlin
@EnableGlobalMethodSecurity(securedEnabled = true)
open class MethodSecurityConfig {
然后,向方法(在类或接口上)添加注释将相应地限制对该方法的访问。 Spring Security 的本机注解支持为该方法定义了一组属性。 这些将传递给 AccessDecisionManager,以便它做出实际决策:
  • Java
  • Kotlin
@Secured("IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY")
public Account readAccount(Long id);
public Account[] findAccounts();
@Secured("ROLE_TELLER")
public Account post(Account account, double amount);
    fun readAccount(id: Long): Account
    fun findAccounts(): Array<Account>
    fun post(account: Account, amount: Double): Account
可以使用以下方法启用对 JSR-250 注释的支持
  • Java
  • Kotlin
@EnableGlobalMethodSecurity(jsr250Enabled = true)
这些是基于标准的,允许应用简单的基于角色的约束,但没有 Spring Security 的本机注释。 若要使用新的基于表达式的语法,请使用
  • Java
  • Kotlin
@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true)
等效的 Java 代码将是
  • Java
  • Kotlin
@PreAuthorize("isAnonymous()")
@PreAuthorize("hasAuthority('ROLE_TELLER')")
GlobalMethodSecurity配置
有时,您可能需要执行比注释允许时更复杂的操作。 对于这些实例,您可以扩展确保子类上存在注释。 例如,如果要提供自定义 ,可以使用以下配置:@EnableGlobalMethodSecurityGlobalMethodSecurityConfiguration@EnableGlobalMethodSecurityMethodSecurityExpressionHandler
  • Java
  • Kotlin
public class MethodSecurityConfig extends GlobalMethodSecurityConfiguration {
	protected MethodSecurityExpressionHandler createExpressionHandler() {
		// ... create and return custom MethodSecurityExpressionHandler ...
		return expressionHandler;
open class MethodSecurityConfig : GlobalMethodSecurityConfiguration() {
    override fun createExpressionHandler(): MethodSecurityExpressionHandler {
有关可重写的方法的其他信息,请参阅 Javadoc。GlobalMethodSecurityConfiguration
<global-method-security>元素
此元素用于在应用程序中启用基于批注的安全性(通过在元素上设置适当的属性),以及将应用于整个应用程序上下文的安全切入声明组合在一起。 您只应声明一个元素。 以下声明将启用对 Spring Security 的支持:<global-method-security>@Secured
<global-method-security secured-annotations="enabled" />
然后,向方法(在类或接口上)添加注释将相应地限制对该方法的访问。 Spring Security 的本机注解支持为该方法定义了一组属性。 这些将传递给它做出实际决定:AccessDecisionManager
  • Java
  • Kotlin
<global-method-security jsr250-annotations="enabled" />
<global-method-security pre-post-annotations="enabled" />
等效的 Java 代码将是
  • Java
  • Kotlin
如果您需要定义简单的规则,而不仅仅是根据用户的授权列表检查角色名称,那么基于表达式的注释是一个不错的选择。
注释的方法只会被定义为 Spring Bean 的实例(在启用方法安全性的同一应用程序上下文中)受到保护。 如果要保护不是由 Spring 创建的实例(例如,使用运算符),则需要使用 AspectJ。new
您可以在同一个应用程序中启用多种类型的注释,但任何接口或类都只能使用一种类型,否则行为将无法得到很好的定义。 如果找到两个适用于特定方法的注释,则只会应用其中一个注释。
使用 protect-pointcut 添加安全 Pointcuts
它的使用特别强大,因为它允许您仅通过简单的声明将安全性应用于许多 bean。 请看以下示例:protect-pointcut
<protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.*(..))"
	access="ROLE_USER"/>
</global-method-security>
这将保护在应用程序上下文中声明的 Bean 上的所有方法,这些方法的类在包中,并且其类名以 “Service” 结尾。 只有具有该角色的用户才能调用这些方法。 与 URL 匹配一样,最具体的匹配项必须排在切点列表中的第一位,因为将使用第一个匹配表达式。 安全批注优先于切点。com.mycompanyROLE_USER
