对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
Spring Security 支持使用 Reactor 的 Context 进行方法安全性,该上下文是使用 .
例如,演示如何检索当前登录的用户的消息。ReactiveSecurityContextHolder
为此,方法的返回类型必须为 a(例如,/)。
这对于与 Reactor 的 . |
这对于与 Reactor 的 . |
使用 AuthorizationManager 的 EnableReactiveMethodSecurity
在 Spring Security 5.8 中,我们可以在任何实例上使用注解来启用基于注解的安全性。@EnableReactiveMethodSecurity(useAuthorizationManager=true)
这在许多方面得到了改进。:@EnableReactiveMethodSecurity
使用简化的 API,而不是元数据源、配置属性、决策管理器和投票者。 这简化了重用和自定义。
支持响应式返回类型。请注意,在添加协程支持之前,我们正在等待 Spring Framework 的其他协程支持。
使用原生 Spring AOP 构建,删除抽象并允许您使用 Spring AOP 构建块进行自定义
检查冲突的注释,以确保明确的安全配置
符合JSR-250
对于早期版本,请阅读 @EnableReactiveMethodSecurity 的类似支持。 |
例如,以下命令将启用 Spring Security 的注解:@PreAuthorize
Java
public class MethodSecurityConfig {
然后,向方法(在类或接口上)添加注释将相应地限制对该方法的访问。
Spring Security 的本机注解支持为该方法定义了一组属性。
这些将被传递给各种方法拦截器,例如 ,以便它做出实际决定:AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor
Java
public interface BankService {
@PreAuthorize("hasRole('USER')")
Mono<Account> readAccount(Long id);
Flux<Account> findAccounts();
@PreAuthorize("@func.apply(#account)")
Mono<Account> post(Account account, Double amount);
在本例中,是指 SpEL 评估引擎调用的方法。hasRole
SecurityExpressionRoot
@bean
指您定义的自定义组件,其中可以返回或指示授权决策。
像这样的 Bean 可能看起来像这样:apply
Boolean
Mono<Boolean>
Java
public Function<Account, Mono<Boolean>> func() {
return (account) -> Mono.defer(() -> Mono.just(account.getId().equals(12)));
自定义授权
Spring Security 的 、 、 和 附带了丰富的基于表达式的支持。@PreAuthorize
@PostAuthorize
@PreFilter
@PostFilter
Java
@Role(BeanDefinition.ROLE_INFRASTRUCTURE)
static GrantedAuthorityDefaults grantedAuthorityDefaults() {
return new GrantedAuthorityDefaults("MYPREFIX_");
我们使用一种方法来公开它,以确保 Spring 在初始化 Spring Security 的方法安全类之前发布它。
由于 Bean 是 Spring Security 内部工作的一部分,我们还应该将其公开为基础设施 Bean,从而有效地避免一些与 Bean 后处理相关的警告(参见 gh-14751)。 |
自定义授权管理器
方法授权是方法前授权和方法后授权的组合。
在调用方法之前执行方法授权。
如果该授权拒绝访问,则不会调用该方法,并抛出 an。
在调用方法之后,但在方法返回给调用方之前执行方法后授权。
如果该授权拒绝访问,则不会返回该值,并抛出 |
若要重新创建默认情况下添加的功能,请发布以下配置:@EnableReactiveMethodSecurity(useAuthorizationManager=true)
Java
BeanDefinitionRegistryPostProcessor aopConfig() {
return AopConfigUtils::registerAutoProxyCreatorIfNecessary;
PreFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor preFilterInterceptor() {
return new PreFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor();
AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor preAuthorizeInterceptor() {
return AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor.preAuthorize();
AuthorizationManagerAfterReactiveMethodInterceptor postAuthorizeInterceptor() {
return AuthorizationManagerAfterReactiveMethodInterceptor.postAuthorize();
PostFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor postFilterInterceptor() {
return new PostFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor();
请注意,Spring Security 的方法安全性是使用 Spring AOP 构建的。
因此,拦截器是根据指定的顺序调用的。
这可以通过调用拦截器实例来自定义,如下所示:setOrder
Java
Advisor postFilterAuthorizationMethodInterceptor() {
PostFilterAuthorizationMethodInterceptor interceptor = new PostFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor();
interceptor.setOrder(AuthorizationInterceptorOrders.POST_AUTHORIZE.getOrder() - 1);
return interceptor;
您可能只想在应用程序中提供支持,在这种情况下,您可以执行以下操作:@PreAuthorize
Java
Advisor preAuthorize() {
return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize();
或者,您可能有一个要添加到列表中的自定义 before-方法。ReactiveAuthorizationManager
在这种情况下,您需要告诉 Spring Security 您的授权管理器应用的方法和类以及适用于哪些方法和类。ReactiveAuthorizationManager
因此,您可以将 Spring Security 配置为在两者之间调用您的 in 和如下:ReactiveAuthorizationManager
@PreAuthorize
@PostAuthorize
Java
public Advisor customAuthorize() {
JdkRegexpMethodPointcut pattern = new JdkRegexpMethodPointcut();
pattern.setPattern("org.mycompany.myapp.service.*");
ReactiveAuthorizationManager<MethodInvocation> rule = AuthorityAuthorizationManager.isAuthenticated();
AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor interceptor = new AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor(pattern, rule);
interceptor.setOrder(AuthorizationInterceptorsOrder.PRE_AUTHORIZE_ADVISOR_ORDER.getOrder() + 1);
return interceptor;
您可以使用 中指定的顺序常量将拦截器放置在 Spring Security 方法拦截器之间。 |
对于方法后授权也可以执行相同的操作。 方法后授权通常涉及分析返回值以验证访问。
例如,您可能有一种方法可以确认请求的帐户实际上属于登录用户,如下所示:
Java
@PostAuthorize("returnObject.owner == authentication.name")
您可以提供自己的数据来自定义如何评估对返回值的访问。AuthorizationMethodInterceptor
例如,如果您有自己的自定义注解,则可以按如下方式进行配置:
Java
public Advisor customAuthorize(ReactiveAuthorizationManager<MethodInvocationResult> rules) {
AnnotationMethodMatcher pattern = new AnnotationMethodMatcher(MySecurityAnnotation.class);
AuthorizationManagerAfterReactiveMethodInterceptor interceptor = new AuthorizationManagerAfterReactiveMethodInterceptor(pattern, rules);
interceptor.setOrder(AuthorizationInterceptorsOrder.POST_AUTHORIZE_ADVISOR_ORDER.getOrder() + 1);
return interceptor;
它将在拦截器之后被调用。@PostAuthorize
在调用方法之前执行方法授权。
Java
Kotlin
Authentication authentication = new TestingAuthenticationToken("user", "password", "ROLE_USER");
Mono<String> messageByUsername = ReactiveSecurityContextHolder.getContext()
.map(SecurityContext::getAuthentication)
.map(Authentication::getName)
.flatMap(this::findMessageByUsername)
// In a WebFlux application the `subscriberContext` is automatically setup using `ReactorContextWebFilter`
.subscriberContext(ReactiveSecurityContextHolder.withAuthentication(authentication));
StepVerifier.create(messageByUsername)
.expectNext("Hi user")
.verifyComplete();
val authentication: Authentication = TestingAuthenticationToken("user", "password", "ROLE_USER")
val messageByUsername: Mono<String> = ReactiveSecurityContextHolder.getContext()
.flatMap(this::findMessageByUsername) // In a WebFlux application the `subscriberContext` is automatically setup using `ReactorContextWebFilter`
.verifyComplete()
定义如下:this::findMessageByUsername
Java
Kotlin
Mono<String> findMessageByUsername(String username) {
return Mono.just("Hi " + username);
fun findMessageByUsername(username: String): Mono<String> {
return Mono.just("Hi $username")
下面是在反应式应用程序中使用方法安全性时的最低方法安全性配置。
Java
Kotlin
public class SecurityConfig {
public MapReactiveUserDetailsService userDetailsService() {
User.UserBuilder userBuilder = User.withDefaultPasswordEncoder();
UserDetails rob = userBuilder.username("rob")
.password("rob")
.roles("USER")
UserDetails admin = userBuilder.username("admin")
.password("admin")
.roles("USER","ADMIN")
return new MapReactiveUserDetailsService(rob, admin);
fun userDetailsService(): MapReactiveUserDetailsService {
val userBuilder: User.UserBuilder = User.withDefaultPasswordEncoder()
val rob = userBuilder.username("rob")
.password("rob")
.roles("USER")
.build()
val admin = userBuilder.username("admin")
.password("admin")
.roles("USER", "ADMIN")
.build()
return MapReactiveUserDetailsService(rob, admin)
请考虑以下类:
Java
Kotlin
@Component
public class HelloWorldMessageService {
@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")
public Mono<String> findMessage() {
return Mono.just("Hello World!");
@Component
fun findMessage(): Mono<String> {
或者,以下使用 Kotlin 协程的类:
Kotlin
@Component
suspend fun findMessage(): String {
delay(10)
return "Hello World!"
结合我们上面的配置,将确保它仅由具有角色的用户调用。
需要注意的是,标准方法安全性中的任何表达式都适用于 。
但是,目前我们只支持表达式的 or 的返回类型。
这意味着表达式不得阻塞。@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")
findByMessage
ADMIN
Boolean
boolean
与 WebFlux Security 集成时,Spring Security 会根据经过身份验证的用户自动建立 Reactor Context。
Java
Kotlin
@EnableWebFluxSecurity
SecurityWebFilterChain springWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) throws Exception {
return http
// Demonstrate that method security works
// Best practice to use both for defense in depth
.authorizeExchange(exchanges -> exchanges
.anyExchange().permitAll()
.httpBasic(withDefaults())
.password("rob")
.roles("USER")
.password("admin")
open fun springWebFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
return http {
authorizeExchange {
authorize(anyExchange, permitAll)
httpBasic { }
.password("rob")
.roles("USER")
.build()
.password("admin")
.build()
您可以在 hellowebflux-method 中找到一个完整的示例
