对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
以下步骤与有关身份验证执行方式的更改相关。
在“记住我”中使用 SHA-256
该实现现在支持 Remember Me 令牌的 SHA-256,这是 Spring Security 6 中的默认设置。
默认情况下,此更改使实现更加安全,因为 MD5 已被证明是一种弱哈希算法,并且容易受到碰撞攻击和模块化差分攻击。TokenBasedRememberMeServices
新生成的令牌现在具有用于生成令牌的算法的信息,并且该信息用于匹配令牌。
如果算法名称不存在,则该属性用于检查令牌。
这允许从 MD5 平稳过渡到 SHA-256。matchingAlgorithm
要选择加入新的 Spring Security 6 默认值来对令牌进行编码,同时仍然能够解码使用 MD5 编码的令牌,您可以将属性设置为 SHA-256,将属性设置为 MD5。
有关更多信息,请参阅参考文档和 API 文档。encodingAlgorithm
matchingAlgorithm
Java
XML
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http, RememberMeServices rememberMeServices) throws Exception {
http
.rememberMe((remember) -> remember
.rememberMeServices(rememberMeServices)
return http.build();
RememberMeServices rememberMeServices(UserDetailsService userDetailsService) {
RememberMeTokenAlgorithm encodingAlgorithm = RememberMeTokenAlgorithm.SHA256;
TokenBasedRememberMeServices rememberMe = new TokenBasedRememberMeServices(myKey, userDetailsService, encodingAlgorithm);
rememberMe.setMatchingAlgorithm(RememberMeTokenAlgorithm.MD5);
return rememberMe;
<http>
<remember-me services-ref="rememberMeServices"/>
</http>
<bean id="rememberMeServices" class=
"org.springframework.security.web.authentication.rememberme.TokenBasedRememberMeServices">
<property name="userDetailsService" ref="myUserDetailsService"/>
<property name="key" value="springRocks"/>
<property name="matchingAlgorithm" value="MD5"/>
<property name="encodingAlgorithm" value="SHA256"/>
</bean>
在某个时候,您将希望完全迁移到 Spring Security 6 默认值。但是你怎么知道什么时候这样做是安全的呢?
假设你在 11 月 1 日使用 SHA-256 作为编码算法(如你在此处所做的那样)部署了应用程序,如果将属性的值设置为 N 天(默认值为 14),则可以在 11 月 1 日(在本例中为 11 月 15 日)之后迁移到 SHA-256 N 天。
届时,使用 MD5 生成的所有代币都将过期。tokenValiditySeconds
Java
XML
@EnableWebSecurity
http
rememberMe.setMatchingAlgorithm(RememberMeTokenAlgorithm.SHA256);
return rememberMe;
<http>
</http>
<property name="matchingAlgorithm" value="SHA256"/>
</bean>
如果您对 Spring Security 6 默认值有疑问,您可以使用以下配置显式选择加入 5.8 默认值:
Java
XML
@EnableWebSecurity
http
RememberMeTokenAlgorithm encodingAlgorithm = RememberMeTokenAlgorithm.MD5;
return rememberMe;
<http>
</http>
<property name="encodingAlgorithm" value="MD5"/>
</bean>
传播 sAuthenticationServiceException
AuthenticationFilter
将 AuthenticationServiceException
传播到 AuthenticationEntryPoint
由于 s 表示服务器端错误而不是客户端错误,因此在 6.0 中,此更改为将它们传播到容器。AuthenticationServiceException
配置为重新抛出AuthenticationFailureHandler
要为 6.0 默认值做准备,请将实例与 a 重新抛出 s 连接,如下所示:AuthenticationFilter
Java
Kotlin
Xml
AuthenticationFilter authenticationFilter = new AuthenticationFilter(...);
AuthenticationEntryPointFailureHandler handler = new AuthenticationEntryPointFailureHandler(...);
handler.setRethrowAuthenticationServiceException(true);
authenticationFilter.setAuthenticationFailureHandler(handler);
val authenticationFilter: AuthenticationFilter = new AuthenticationFilter(...)
val handler: AuthenticationEntryPointFailureHandler = new AuthenticationEntryPointFailureHandler(...)
<bean id="authenticationFilter" class="org.springframework.security.web.authentication.AuthenticationFilter">
<property ref="authenticationFailureHandler"/>
</bean>
<bean id="authenticationFailureHandler" class="org.springframework.security.web.authentication.AuthenticationEntryPointFailureHandler">
<property name="rethrowAuthenticationServiceException" value="true"/>
</bean>
选择退出步骤
如果重新抛出 s 会给您带来麻烦,您可以将值设置为 false,而不是采用 6.0 默认值,如下所示:AuthenticationServiceException
Java
Kotlin
Xml
handler.setRethrowAuthenticationServiceException(false);
</bean>
<property name="rethrowAuthenticationServiceException" value="false"/>
</bean>
