对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
本节讨论您需要了解的有关获取 Spring Security 二进制文件的所有信息。 有关如何获取源代码,请参阅源代码。
版本编号
Spring Security 版本的格式为 MAJOR。次要。PATCH 使得:
MAJOR 版本可能包含重大更改。 通常,这样做是为了提供改进的安全性,以匹配现代安全实践。
MINOR 版本包含增强功能,但被视为被动更新
PATCH 级别应该完全兼容,向前和向后,除了修复错误的更改之外。
与 Maven 一起使用
与大多数开源项目一样,Spring Security 将其依赖项部署为 Maven 工件。 本节中的主题详细介绍了如何在使用 Maven 时使用 Spring Security。
使用 Maven 的 Spring Boot
Spring Boot 提供了一个启动器,用于将与 Spring Security 相关的依赖项聚合在一起。
使用启动器的最简单和首选方法是通过使用 IDE 集成(Eclipse、IntelliJ、NetBeans)或通过 start.spring.io 来使用 Spring Initializr。spring-boot-starter-security
或者,您可以手动添加启动器,如以下示例所示:
<dependencies>
<!-- ... other dependency elements ... -->
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
由于 Spring Boot 提供了 Maven BOM 来管理依赖版本,因此无需指定版本。 如果要覆盖 Spring Security 版本,可以通过提供 Maven 属性来实现,如以下示例所示:
<properties>
<spring-security.version>5.8.13</spring-security.version>
</properties>
由于 Spring Security 仅在主要版本中进行重大更改,因此将较新版本的 Spring Security 与 Spring Boot 一起使用是安全的。 但是,有时您可能还需要更新 Spring Framework 的版本。 可以通过添加 Maven 属性来实现此目的,如以下示例所示:
<properties>
<spring.version>5.3.37</spring.version>
</properties>
如果使用其他功能(如 LDAP、OpenID 等),则还需要包含相应的项目模块和依赖项。
没有 Spring Boot 的 Maven
当您在没有 Spring Boot 的情况下使用 Spring Security 时,首选方法是使用 Spring Security 的 BOM 来确保在整个项目中使用一致的 Spring Security 版本。以下示例演示如何执行此操作:
<dependencyManagement>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework.security</groupId>
<artifactId>spring-security-bom</artifactId>
<version>{spring-security-version}</version>
<type>pom</type>
<scope>import</scope>
</dependency>
</dependencies>
</dependencyManagement>
A minimal Spring Security Maven collection of dependencies 通常如下所示:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-security-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-security-config</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
Spring Security 针对 Spring Framework 5.3.37 构建,但通常应适用于任何较新版本的 Spring Framework 5.x。
许多用户可能会遇到这样一个事实,即 Spring Security 的传递依赖项可以解决 Spring Framework 5.3.37,这可能会导致奇怪的类路径问题。
解决此问题的最简单方法是在 your 的部分中使用 in,如以下示例所示:spring-framework-bom
pom.xml
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-framework-bom</artifactId>
<version>5.3.37</version>
<type>pom</type>
</dependency>
</dependencies>
前面的示例确保 Spring Security 的所有传递依赖项都使用 Spring 5.3.37 模块。
此方法使用 Maven 的“物料清单”(BOM) 概念,仅在 Maven 2.0.9+ 中可用。 有关如何解析依赖关系的更多详细信息,请参阅 Maven 的依赖关系机制简介文档。 |
Maven 存储库
所有 GA 版本(即以 . 结尾的版本)RELEASE) 部署到 Maven Central,因此无需在 pom 中声明其他 Maven 存储库。
如果使用 SNAPSHOT 版本,则需要确保已定义 Spring Snapshot 存储库,如以下示例所示:
<repositories>
<!-- ... possibly other repository elements ... -->
<repository>
<id>spring-snapshot</id>
<name>Spring Snapshot Repository</name>
<url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
</repository>
</repositories>
如果使用里程碑或候选发布版本,则需要确保定义了 Spring Milestone 存储库,如以下示例所示:
<repositories>
<repository>
<id>spring-milestone</id>
<name>Spring Milestone Repository</name>
<url>https://repo.spring.io/milestone</url>
</repository>
</repositories>
Gradle
与大多数开源项目一样,Spring Security 将其依赖项部署为 Maven 工件,从而提供一流的 Gradle 支持。 以下主题详细介绍了如何在使用 Gradle 时使用 Spring Security。
带有 Gradle 的 Spring Boot
Spring Boot 提供了一个启动器,用于将 Spring Security 相关的依赖项聚合在一起。
dependencies {
compile "org.springframework.boot:spring-boot-starter-security"
由于 Spring Boot 提供了 Maven BOM 来管理依赖版本,因此无需指定版本。 如果您希望覆盖 Spring Security 版本,可以通过提供 Gradle 属性来实现,如以下示例所示:
ext['spring-security.version']='5.8.13'
由于 Spring Security 仅在主要版本中进行重大更改,因此将较新版本的 Spring Security 与 Spring Boot 一起使用是安全的。 但是,有时您可能还需要更新 Spring Framework 的版本。 为此,您可以添加 Gradle 属性,如以下示例所示:
ext['spring.version']='5.3.37'
没有 Spring Boot 的 Gradle
当您在没有 Spring Boot 的情况下使用 Spring Security 时,首选方法是使用 Spring Security 的 BOM 来确保在整个项目中使用一致的 Spring Security 版本。 您可以使用依赖项管理插件执行此操作,如以下示例所示:
plugins {
id "io.spring.dependency-management" version "1.0.6.RELEASE"
dependencyManagement {
imports {
mavenBom 'org.springframework.security:spring-security-bom:5.8.13'
dependencies {
compile "org.springframework.security:spring-security-web"
compile "org.springframework.security:spring-security-config"
解决此问题的最简单方法是在 .
您可以使用依赖项管理插件执行此操作,如以下示例所示:spring-framework-bom
build.gradle
plugins {
imports {
mavenBom 'org.springframework:spring-framework-bom:5.3.37'
Gradle 存储库
所有 GA 版本(即以 . 结尾的版本)RELEASE) 部署到 Maven Central,因此使用 mavenCentral() 存储库对于 GA 版本来说就足够了。以下示例演示如何执行此操作:
repositories {
mavenCentral()
repositories {
maven { url 'https://repo.spring.io/snapshot' }
repositories {
maven { url 'https://repo.spring.io/milestone' }
