对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
Spring Framework 为 CORS 提供一流的支持。
CORS 必须在 Spring Security 之前处理,因为飞行前请求将不包含任何 cookie(即 )。
如果请求不包含任何 cookie,并且 Spring Security 是第一个,则该请求将确定用户未通过身份验证(因为请求中没有 cookie)并拒绝它。JSESSIONID
确保首先处理 CORS 的最简单方法是使用 .
用户可以通过提供以下功能来集成 Spring Security:CorsFilter
CorsFilter
CorsConfigurationSource
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
http
// by default uses a Bean by the name of corsConfigurationSource
.cors(withDefaults())
return http.build();
CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {
CorsConfiguration configuration = new CorsConfiguration();
configuration.setAllowedOrigins(Arrays.asList("https://example.com"));
configuration.setAllowedMethods(Arrays.asList("GET","POST"));
UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
source.registerCorsConfiguration("/**", configuration);
return source;
@EnableWebSecurity
open class WebSecurityConfig {
http {
cors { }
return http.build()
open fun corsConfigurationSource(): CorsConfigurationSource {
val configuration = CorsConfiguration()
configuration.allowedOrigins = listOf("https://example.com")
configuration.allowedMethods = listOf("GET", "POST")
val source = UrlBasedCorsConfigurationSource()
return source
或 XML 格式
<http>
<cors configuration-source-ref="corsSource"/>
</http>
<b:bean id="corsSource" class="org.springframework.web.cors.UrlBasedCorsConfigurationSource">
</b:bean>
如果您使用的是 Spring MVC 的 CORS 支持,则可以省略指定 并且 Spring Security 将利用提供给 Spring MVC 的 CORS 配置。CorsConfigurationSource
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
// if Spring MVC is on classpath and no CorsConfigurationSource is provided,
// Spring Security will use CORS configuration provided to Spring MVC
@EnableWebSecurity
http {
cors { }
return http.build()
或 XML 格式
<http>
<!-- Default to Spring MVC's CORS configuration -->
<cors />
</http>
