对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
以下步骤与有关如何配置 OAuth 2.0 的更改相关。
更改默认权限oauth2Login()
在 Spring Security 5 中,向使用 OAuth2 或 OpenID Connect 1.0 提供程序(通过 )进行身份验证的用户的默认值为 。GrantedAuthority
oauth2Login()
ROLE_USER
有关详细信息,请参阅映射用户权限。 |
在 Spring Security 6 中,授予使用 OAuth2 提供程序进行身份验证的用户的默认权限是 。
授予使用 OpenID Connect 1.0 提供程序进行身份验证的用户的默认权限是 。
通过这些默认值,可以更清楚地区分已通过 OAuth2 或 OpenID Connect 1.0 提供程序进行身份验证的用户。OAUTH2_USER
OIDC_USER
如果您使用授权规则或表达式(如 或)来授权具有此特定权限的用户,则 Spring Security 6 中的新默认值将影响您的应用程序。hasRole("USER")
hasAuthority("ROLE_USER")
要选择加入新的 Spring Security 6 默认值,可以使用以下配置。
Java
Kotlin
XML
public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
http
.oauth2Login((oauth2Login) -> oauth2Login
.userInfoEndpoint((userInfo) -> userInfo
.userAuthoritiesMapper(grantedAuthoritiesMapper())
return http.build();
private GrantedAuthoritiesMapper grantedAuthoritiesMapper() {
return (authorities) -> {
Set<GrantedAuthority> mappedAuthorities = new HashSet<>();
authorities.forEach((authority) -> {
GrantedAuthority mappedAuthority;
if (authority instanceof OidcUserAuthority) {
OidcUserAuthority userAuthority = (OidcUserAuthority) authority;
mappedAuthority = new OidcUserAuthority(
"OIDC_USER", userAuthority.getIdToken(), userAuthority.getUserInfo());
} else if (authority instanceof OAuth2UserAuthority) {
OAuth2UserAuthority userAuthority = (OAuth2UserAuthority) authority;
mappedAuthority = new OAuth2UserAuthority(
"OAUTH2_USER", userAuthority.getAttributes());
} else {
mappedAuthority = authority;
mappedAuthorities.add(mappedAuthority);
return mappedAuthorities;
fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
oauth2Login {
userInfoEndpoint {
userAuthoritiesMapper = grantedAuthoritiesMapper()
return http.build()
private fun grantedAuthoritiesMapper(): GrantedAuthoritiesMapper {
return GrantedAuthoritiesMapper { authorities ->
authorities.map { authority ->
when (authority) {
is OidcUserAuthority ->
OidcUserAuthority("OIDC_USER", authority.idToken, authority.userInfo)
is OAuth2UserAuthority ->
OAuth2UserAuthority("OAUTH2_USER", authority.attributes)
else -> authority
<http>
<oauth2-login user-authorities-mapper-ref="userAuthoritiesMapper" ... />
</http>
选择退出步骤
如果配置新授权程序会给您带来麻烦,您可以选择退出并显式使用以下配置的 5.8 授权程序。ROLE_USER
Java
Kotlin
XML
http
"ROLE_USER", userAuthority.getIdToken(), userAuthority.getUserInfo());
"ROLE_USER", userAuthority.getAttributes());
} else {
http {
oauth2Login {
userInfoEndpoint {
return http.build()
when (authority) {
OidcUserAuthority("ROLE_USER", authority.idToken, authority.userInfo)
OAuth2UserAuthority("ROLE_USER", authority.attributes)
else -> authority
<http>
</http>
有关详细信息,请参阅映射用户权限。 |
解决 OAuth2 客户端弃用问题
在 Spring Security 6 中,已从 OAuth2 客户端中删除了已弃用的类和方法。 下面列出了每个弃用,以及直接替换。
ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction
该方法可以替换为以下方法之一:setAccessTokenExpiresSkew(…)
ClientCredentialsOAuth2AuthorizedClientProvider#setClockSkew(…)
RefreshTokenOAuth2AuthorizedClientProvider#setClockSkew(…)
JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider#setClockSkew(…)
该方法可以替换为构造函数。setClientCredentialsTokenResponseClient(…)
ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction(OAuth2AuthorizedClientManager)
有关详细信息,请参阅客户端凭据。 |
OAuth2AuthorizedClientArgumentResolver
OAuth2AuthorizedClientArgumentResolver(OAuth2AuthorizedClientManager)
有关详细信息,请参阅客户端凭据。 |
OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler
该方法可以替换为 。setPostLogoutRedirectUri(URI)
setPostLogoutRedirectUri(String)
AuthorizationRequestRepository
该方法可以替换为 。removeAuthorizationRequest(HttpServletRequest)
removeAuthorizationRequest(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
AbstractOAuth2AuthorizationGrantRequest
构造函数可以替换为 。AbstractOAuth2AuthorizationGrantRequest(AuthorizationGrantType)
AbstractOAuth2AuthorizationGrantRequest(AuthorizationGrantType, ClientRegistration)
OAuth2AccessTokenResponseHttpMessageConverter
该字段没有直接替换。tokenResponseConverter
该方法可以替换为 。setTokenResponseConverter(…)
setAccessTokenResponseConverter(…)
该字段没有直接替换。tokenResponseParametersConverter
该方法可以替换为 。setTokenResponseParametersConverter(…)
setAccessTokenResponseParametersConverter(…)
NimbusAuthorizationCodeTokenResponseClient
该类可以替换为 。NimbusAuthorizationCodeTokenResponseClient
DefaultAuthorizationCodeTokenResponseClient
ImplicitGrantConfigurer
该类没有直接替换。ImplicitGrantConfigurer
不建议使用授权类型,并且在 Spring Security 6 中删除了所有相关支持。 |
有关详细信息,请参阅客户端凭据。 |
有关详细信息,请参阅客户端凭据。 |
地址弃用JwtAuthenticationConverter
该方法将被删除。
而不是扩展 ,请提供带有 的自定义授权权限转换器。extractAuthorities
JwtAuthenticationConverter#setJwtGrantedAuthoritiesConverter
