对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
安全 HTTP 响应标头可用于提高 Web 应用程序的安全性。 本节专门介绍对安全 HTTP 响应标头的基于 servlet 的支持。
默认安全标头
Spring Security 提供了一组默认的安全 HTTP 响应标头来提供安全默认值。 虽然这些标头中的每一个都被视为最佳实践,但应注意的是,并非所有客户端都使用这些标头,因此鼓励进行其他测试。
您可以自定义特定的标头。 例如,假设您需要默认值,但要为 X-Frame-Options 指定。SAMEORIGIN
您可以使用以下配置轻松执行此操作:
自定义默认安全标头
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
		http
			.headers(headers -> headers
				.frameOptions(frameOptions -> frameOptions
					.sameOrigin()
		return http.build();
<http>
	<headers>
		<frame-options policy="SAMEORIGIN" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
class SecurityConfig {
        http {
            headers {
                frameOptions {
                    sameOrigin = true
        return http.build()
如果不希望添加默认值,并希望显式控制应使用的内容,则可以禁用默认值。 下面提供了一个示例:
如果您使用的是 Spring Security 的配置,则以下内容将仅添加缓存控制
自定义缓存控件标头
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				// do not use any default headers unless explicitly listed
				.defaultsDisabled()
				.cacheControl(withDefaults())
<http>
	<headers defaults-disabled="true">
		<cache-control/>
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                defaultsDisabled = true
                cacheControl {
        return http.build()
如有必要,您可以使用以下配置禁用所有 HTTP 安全响应标头:
禁用所有 HTTP 安全标头
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
			.headers(headers -> headers.disable());
<http>
	<headers disabled="true" />
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                disable()
        return http.build()
缓存控制
默认情况下,Spring Security 包含缓存控制标头。
但是,如果您确实想要缓存特定的响应,您的应用程序可以选择性地调用 HttpServletResponse.setHeader(String,String) 来覆盖 Spring Security 设置的标头。 这对于确保正确缓存 CSS、JavaScript 和图像等内容非常有用。
使用 Spring Web MVC 时,这通常是在配置中完成的。 有关如何执行此操作的详细信息,请参阅 Spring Reference 文档的 Static Resources 部分
如有必要,您还可以禁用 Spring Security 的缓存控制 HTTP 响应标头。
缓存控制已禁用
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.cacheControl(cache -> cache.disable())
<http>
	<headers>
		<cache-control disabled="true"/>
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
       http {
            headers {
                cacheControl {
                    disable()
        return http.build()
内容类型选项
Spring Security 默认包含 Content-Type 标头。 但是,您可以通过以下方式禁用它:
内容类型选项已禁用
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.contentTypeOptions(contentTypeOptions -> contentTypeOptions.disable())
<http>
	<headers>
		<content-type-options disabled="true"/>
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
       http {
            headers {
                contentTypeOptions {
                    disable()
        return http.build()
HTTP 严格传输安全 (HSTS)
默认情况下,Spring Security 提供 Strict Transport Security 标头。 但是,您可以显式自定义结果。 例如,以下是显式提供 HSTS 的示例:
严格的运输安全
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.httpStrictTransportSecurity(hsts -> hsts
					.includeSubDomains(true)
					.preload(true)
					.maxAgeInSeconds(31536000)
<http>
	<headers>
		<hsts
			include-subdomains="true"
			max-age-seconds="31536000"
			preload="true" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                httpStrictTransportSecurity {
                    includeSubDomains = true
                    preload = true
                    maxAgeInSeconds = 31536000
        return http.build()
HTTP 公钥固定 (HPKP)
出于被动原因,Spring Security 为 HTTP 公钥固定提供了 servlet 支持,但不再推荐这样做。
您可以使用以下配置启用 HPKP 标头:
HTTP 公钥固定
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.httpPublicKeyPinning(hpkp -> hpkp
					.reportUri("https://example.net/pkp-report")
					.addSha256Pins("d6qzRu9zOECb90Uez27xWltNsj0e1Md7GkYYkVoZWmM=", "E9CZ9INDbd+2eRQozYqqbQ2yXLVKB9+xcprMF+44U1g=")
<http>
	<headers>
		<hpkp
			report-uri="https://example.net/pkp-report">
			<pins>
				<pin algorithm="sha256">d6qzRu9zOECb90Uez27xWltNsj0e1Md7GkYYkVoZWmM=</pin>
				<pin algorithm="sha256">E9CZ9INDbd+2eRQozYqqbQ2yXLVKB9+xcprMF+44U1g=</pin>
			</pins>
		</hpkp>
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                httpPublicKeyPinning {
                    reportUri = "https://example.net/pkp-report"
                    pins = mapOf("d6qzRu9zOECb90Uez27xWltNsj0e1Md7GkYYkVoZWmM=" to "sha256",
                            "E9CZ9INDbd+2eRQozYqqbQ2yXLVKB9+xcprMF+44U1g=" to "sha256")
        return http.build()
X-Frame-选项
默认情况下,Spring Security 使用 X-Frame-Options 禁用 iframe 中的渲染。
您可以使用以下命令自定义帧选项以在配置中使用相同的源:
X-Frame-选项:SAMEORIGIN
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
					.sameOrigin()
<http>
	<headers>
		<frame-options
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                frameOptions {
                    sameOrigin = true
        return http.build()
X-XSS保护
默认情况下,Spring Security 指示浏览器使用 <<headers-xss-protection,X-XSS-Protection header> 阻止反射的 XSS 攻击。 但是,您可以更改此默认值。 例如,以下配置指定 Spring Security 不应再指示浏览器阻止内容:
X-XSS-保护定制
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.xssProtection(xss -> xss
					.block(false)
<http>
	<headers>
		<xss-protection block="false"/>
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                xssProtection {
                    block = false
        return http.build()
内容安全策略 (CSP)
默认情况下,Spring Security 不会添加内容安全策略,因为如果没有应用程序的上下文,就不可能知道合理的默认值。 Web 应用程序作者必须声明安全策略,以强制实施和/或监视受保护的资源。
例如,给定以下安全策略:
内容安全策略示例
Content-Security-Policy: script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/
可以启用 CSP 标头,如下所示:
内容安全策略
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.contentSecurityPolicy(csp -> csp
					.policyDirectives("script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/")
<http>
	<headers>
		<content-security-policy
			policy-directives="script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                contentSecurityPolicy {
                    policyDirectives = "script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/"
        return http.build()
若要启用 CSP 标头,请提供以下配置:report-only
仅限内容安全策略报告
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
					.reportOnly()
<http>
	<headers>
			report-only="true" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                    reportOnly = true
        return http.build()
推荐人政策
默认情况下,Spring Security 不会添加 Referrer Policy 标头。 您可以使用如下所示的配置启用 Referrer Policy 标头:
推荐人政策
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.referrerPolicy(referrer -> referrer
					.policy(ReferrerPolicy.SAME_ORIGIN)
<http>
	<headers>
		<referrer-policy policy="same-origin" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                referrerPolicy {
                    policy = ReferrerPolicy.SAME_ORIGIN
        return http.build()
功能策略
默认情况下,Spring Security 不会添加功能策略标头。 以下标头:Feature-Policy
功能策略示例
Feature-Policy: geolocation 'self'
可以使用如下所示的配置启用功能策略标头:
功能策略
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.featurePolicy("geolocation 'self'")
<http>
	<headers>
		<feature-policy policy-directives="geolocation 'self'" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
        return http.build()
权限策略
默认情况下,Spring Security 不会添加权限策略标头。 以下标头:Permissions-Policy
权限策略示例
Permissions-Policy: geolocation=(self)
可以使用如下所示的配置启用权限策略标头:
权限策略
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.permissionsPolicy(permissions -> permissions
					.policy("geolocation=(self)")
<http>
	<headers>
		<permissions-policy policy="geolocation=(self)" />
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                permissionPolicy {
                    policy = "geolocation=(self)"
        return http.build()
清除网站数据
默认情况下,Spring Security 不会添加 Clear-Site-Data 标头。 以下 Clear-Site-Data 标头:
Clear-Site-Data 示例
Clear-Site-Data: "cache", "cookies"
可以使用以下配置在注销时发送:
清除站点数据
  • Java
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
			.logout((logout) -> logout
                .addLogoutHandler(new HeaderWriterLogoutHandler(new ClearSiteDataHeaderWriter(CACHE, COOKIES)))
@EnableWebSecurity
        http {
            logout {
                addLogoutHandler(HeaderWriterLogoutHandler(ClearSiteDataHeaderWriter(CACHE, COOKIES)))
        return http.build()
跨域策略
Spring Security 为添加一些跨域策略标头提供了内置支持,这些标头是:
Cross-Origin-Opener-Policy
Cross-Origin-Embedder-Policy
Cross-Origin-Resource-Policy
默认情况下,Spring Security 不会添加跨域策略标头。 可以使用以下配置添加标头:
跨域策略
  • Java
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
    SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) {
        http.headers((headers) -> headers
                .crossOriginOpenerPolicy(CrossOriginOpenerPolicy.SAME_ORIGIN)
                .crossOriginEmbedderPolicy(CrossOriginEmbedderPolicy.REQUIRE_CORP)
                .crossOriginResourcePolicy(CrossOriginResourcePolicy.SAME_ORIGIN)));
@EnableWebSecurity
open class CrossOriginPoliciesConfig {
    open fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
        http {
            headers {
        return http.build()
此配置将使用提供的值编写标头:
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp
Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin
自定义标头
Spring Security 具有一些机制,可以方便地将更常见的安全标头添加到您的应用程序中。 但是,它还提供了钩子来启用添加自定义标头。
静态标头
有时您可能希望将自定义安全标头注入到应用程序中,而这些标头不是现成的。 例如,给定以下自定义安全标头:
X-Custom-Security-Header: header-value
可以使用以下配置将标头添加到响应中:
StaticHeadersWriter
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.addHeaderWriter(new StaticHeadersWriter("X-Custom-Security-Header","header-value"))
<http>
	<headers>
		<header name="X-Custom-Security-Header" value="header-value"/>
	</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                addHeaderWriter(StaticHeadersWriter("X-Custom-Security-Header","header-value"))
        return http.build()
标头编写器
当命名空间或 Java 配置不支持所需的标头时,您可以创建自定义实例,甚至提供 .HeadersWriterHeadersWriter
让我们看一下使用 的自定义实例的示例。 如果要显式配置 X-Frame-Options,可以使用以下配置来完成:XFrameOptionsHeaderWriter
标头编写器
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.addHeaderWriter(new XFrameOptionsHeaderWriter(XFrameOptionsMode.SAMEORIGIN))
<http>
	<headers>
		<header ref="frameOptionsWriter"/>
	</headers>
</http>
<!-- Requires the c-namespace.
See https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/htmlsingle/#beans-c-namespace
<beans:bean id="frameOptionsWriter"
	class="org.springframework.security.web.header.writers.frameoptions.XFrameOptionsHeaderWriter"
	c:frameOptionsMode="SAMEORIGIN"/>
@EnableWebSecurity
        http {
            headers {
                addHeaderWriter(XFrameOptionsHeaderWriter(XFrameOptionsMode.SAMEORIGIN))
        return http.build()
DelegatingRequestMatcherHeaderWriter
有时,您可能只想为某些请求编写标头。 例如,也许您只想保护您的登录页面不被框住。 您可以使用 来执行此操作。DelegatingRequestMatcherHeaderWriter
在 Java 配置中使用的示例如下所示:DelegatingRequestMatcherHeaderWriter
DelegatingRequestMatcherHeaderWriter Java 配置
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		RequestMatcher matcher = new AntPathRequestMatcher("/login");
		DelegatingRequestMatcherHeaderWriter headerWriter =
			new DelegatingRequestMatcherHeaderWriter(matcher,new XFrameOptionsHeaderWriter());
		http
				.frameOptions(frameOptions -> frameOptions.disable())
				.addHeaderWriter(headerWriter)
<http>
	<headers>
		<frame-options disabled="true"/>
		<header ref="headerWriter"/>
	</headers>
</http>
<beans:bean id="headerWriter"
	class="org.springframework.security.web.header.writers.DelegatingRequestMatcherHeaderWriter">
	<beans:constructor-arg>
		<bean class="org.springframework.security.web.util.matcher.AntPathRequestMatcher"
			c:pattern="/login"/>
	</beans:constructor-arg>
		<beans:bean
			class="org.springframework.security.web.header.writers.frameoptions.XFrameOptionsHeaderWriter"/>
</beans:bean>
@EnableWebSecurity
        val matcher: RequestMatcher = AntPathRequestMatcher("/login")
        val headerWriter = DelegatingRequestMatcherHeaderWriter(matcher, XFrameOptionsHeaderWriter())
       http {
            headers {
                frameOptions {
                    disable()
        return http.build()
