对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0! |
使用 RabbitMQ Binder 进行分区
RabbitMQ 本身不支持分区。
有时,将数据发送到特定分区是有利的 — 例如,当您想要严格排序消息处理时,特定客户的所有消息都应发送到同一分区。
这RabbitMessageChannelBinder
通过将每个分区的队列绑定到目标 Exchange 来提供分区。
以下 Java 和 YAML 示例展示了如何配置 producer:
制作人
@SpringBootApplication
public class RabbitPartitionProducerApplication {
private static final Random RANDOM = new Random(System.currentTimeMillis());
private static final String[] data = new String[] {
"abc1", "def1", "qux1",
"abc2", "def2", "qux2",
"abc3", "def3", "qux3",
"abc4", "def4", "qux4",
new SpringApplicationBuilder(RabbitPartitionProducerApplication.class)
.web(false)
.run(args);
public Supplier<Message<?>> generate() {
return () -> {
String value = data[RANDOM.nextInt(data.length)];
System.out.println("Sending: " + value);
return MessageBuilder.withPayload(value)
.setHeader("partitionKey", value)
application.yml
spring:
cloud:
stream:
bindings:
generate-out-0:
destination: partitioned.destination
producer:
partitioned: true
partition-key-expression: headers['partitionKey']
partition-count: 2
required-groups:
- myGroup
前面示例中的配置使用默认分区 ( 这 |
以下配置预置主题交换:
以下队列绑定到该 Exchange:
以下绑定将队列关联到交换:
以下 Java 和 YAML 示例延续了前面的示例,并展示了如何配置使用者:
消费者
public class RabbitPartitionConsumerApplication {
new SpringApplicationBuilder(RabbitPartitionConsumerApplication.class)
.web(false)
.run(args);
public Consumer<Message<String>> listen() {
return message -> {
String queue =- message.getHeaders().get(AmqpHeaders.CONSUMER_QUEUE);
System.out.println(in + " received from queue " + queue);
application.yml
spring:
cloud:
stream:
bindings:
listen-in-0:
group: myGroup
consumer:
partitioned: true
instance-index: 0
这RabbitMessageChannelBinder 不支持动态扩展。
每个分区必须至少有一个使用者。
消费者的instanceIndex 用于指示消耗的分区。
Cloud Foundry 等平台只能有一个实例,其中instanceIndex . |
