对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
后处理(发送消息后)
调用函数后,框架会将其结果发送到目标目标,从而有效地完成函数调用周期。spring-doc.cadn.net.cn
但是,从业务角度来看,此类周期可能无法完全完成,直到在此周期完成后执行一些其他任务。 虽然这可以通过简单的ConsumerStreamBridge如这篇 Stack Overflow 博文中所述,从版本 4.0.3 开始,框架 提供了一种更惯用的方法来解决此问题,方法是PostProcessingFunction由 Spring Cloud Function 项目提供。 这PostProcessingFunction是一种特殊的半标记函数,其中包含一种附加方法postProcess(Message>)设计 为实现此类后处理任务提供位置。spring-doc.cadn.net.cn
package org.springframework.cloud.function.context
public interface PostProcessingFunction<I, O> extends Function<I, O> {
	default void postProcess(Message<O> result) {
所以,现在你有两个选择。spring-doc.cadn.net.cn
选项 1:您可以将函数实现为PostProcessingFunction并且还通过实现其postProcess(Message>)方法。spring-doc.cadn.net.cn
private static class Uppercase implements PostProcessingFunction<String, String> {
	public String apply(String input) {
		return input.toUpperCase();
	public void postProcess(Message<String> result) {
		System.out.println("Function Uppercase has been successfully invoked and its result successfully sent to target destination");
public Function<String, String> uppercase() {
	return new Uppercase();
选项 2:如果你已经有一个现有的函数,但不想改变它的实现,或者想把你的函数保持为 POJO,你可以简单地只实现postProcess(Message>)方法,并将这个新的后处理函数与您的另一个函数组合起来。spring-doc.cadn.net.cn
private static class Logger implements PostProcessingFunction<?, String> {
		System.out.println("Function has been successfully invoked and its result successfully sent to target destination");
	return v -> v.toUpperCase();
public Function<String, String> logger() {
	return new Logger();
//  and then have your function definition as such `uppercase|logger`
注意: 在函数组合的情况下,只有PostProcessingFunction(如果存在)将生效。例如,假设您有 以下函数定义 -foo|bar|baz两者兼而有之foobazPostProcessingFunction.只baz.postProcess(Message>)将被调用。 如果baz不是PostProcessingFunction,则不会执行任何后处理功能。spring-doc.cadn.net.cn
有人可能会争辩说,你可以很容易地通过函数组合来做到这一点,只需将一个后处理器组合成另一个Function.然而,这确实是一种可能性 在这种情况下,将在调用前一个函数之后和将消息发送到目标目标之前立即调用 Post Processing 功能 即在函数调用周期完成之前。spring-doc.cadn.net.cn
