对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
概述
Spring Cloud Stream 包括一个专门为 Apache Kafka Streams 绑定设计的 Binder 实现。 通过这种原生集成, Spring Cloud Stream“处理器”应用程序可以直接在核心业务逻辑中使用 Apache Kafka Streams API。spring-doc.cadn.net.cn
Kafka Streams Binder 实现建立在 Spring for Apache Kafka 项目提供的基础之上。spring-doc.cadn.net.cn
Kafka Streams Binder 为 Kafka Streams 中的三种主要类型提供了绑定功能 -KStream,KTableGlobalKTable.spring-doc.cadn.net.cn
Kafka Streams 应用程序通常遵循一个模型,在该模型中,从入站主题中读取记录,应用业务逻辑,然后将转换后的记录写入出站主题。 或者,也可以定义没有出站目标的 Processor 应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
在以下部分中,我们将了解 Spring Cloud Stream 与 Kafka Streams 集成的详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
