对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
配置选项
本节包含 Apache Kafka 活页夹使用的配置选项。spring-doc.cadn.net.cn
有关与 Binder 相关的常见配置选项和属性,请参阅核心文档中的 binding 属性spring-doc.cadn.net.cn
Kafka Binder 属性
spring.cloud.stream.kafka.binder.brokers
Kafka Binder 连接到的代理列表。spring-doc.cadn.net.cn
违约:localhost.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.defaultBrokerPort
brokers允许指定带或不带端口信息的主机(例如host1,host2:port2). 这将在 broker 列表中未配置端口时设置默认端口。spring-doc.cadn.net.cn
违约:9092.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.configuration
传递给 Binder 创建的所有客户端的客户端属性(生产者和使用者)的键/值映射。 由于这些属性由生产者和使用者都使用,因此应仅限于通用属性(例如,安全性设置)。 通过此配置提供的未知 Kafka 生产者或使用者属性将被过滤掉,不允许传播。 这里的 properties 取代了 boot 中设置的任何 properties。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:空地图。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.consumerProperties
任意 Kafka 客户端使用者属性的键/值映射。 除了支持已知的 Kafka 使用者属性外,这里还允许未知的使用者属性。 这里的属性会取代在 boot 和configuration属性。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.headers
由 Binder 传输的自定义标头的列表。 仅当⇐使用kafka-clients版本 < 0.11.0.0。较新版本本身支持标头。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:空。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.healthTimeout的
等待获取分区信息的时间,以秒为单位。 如果此计时器过期,则运行状况报告为 down。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:10。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.requiredAcks
代理上所需的 ack 数。 请参阅创建者的 Kafka 文档acks财产。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.minPartitionCount
仅在以下情况下有效autoCreateTopicsautoAddPartitions已设置。 Binder 在其生成或使用数据的主题上配置的全局最小分区数。 它可以被partitionCount设置或instanceCount * concurrency创建器的设置(如果其中一个更大)。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.producerProperties
任意 Kafka 客户端生产者属性的键/值映射。 除了支持已知的 Kafka 生产者属性外,这里还允许未知的生产者属性。 这里的属性会取代在 boot 和configuration属性。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.replicationFactor
如果autoCreateTopics处于活动状态。 可以在每个绑定上覆盖。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用的是 2.4 之前的 Kafka 代理版本,则应至少将此值设置为1. 从版本 3.0.8 开始,Binder 使用-1作为默认值,这表示代理 'default.replication.factor' 属性将用于确定副本数。 请与您的 Kafka 代理管理员联系,了解是否有需要最小复制因子的策略,如果是这种情况,则通常会使用default.replication.factor将匹配该值,而-1,除非您需要大于最小值的复制因子。
spring.cloud.stream.kafka.binder.autoCreate主题
如果设置为true,Binder 会自动创建新主题。 如果设置为false,则 Binder 依赖于已配置的主题。 在后一种情况下,如果主题不存在,则 Binder 无法启动。spring-doc.cadn.net.cn
此设置独立于auto.create.topics.enable设置,并且不会影响它。 如果服务器设置为自动创建主题,则可以使用默认代理设置将它们作为元数据检索请求的一部分创建。
违约:true.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.autoAddPartitions
如果设置为true,Binder 会根据需要创建新分区。 如果设置为false,则 Binder 依赖于已配置的主题的分区大小。 如果目标主题的分区计数小于预期值,则 Binder 无法启动。spring-doc.cadn.net.cn
违约:false.spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.transaction.transactionIdPrefix
在 Binder 中启用事务。看transaction.id和 Kafka 文档中的 Transactionsspring-kafka文档。 启用事务后,单个producer属性将被忽略,并且所有生产者都使用spring.cloud.stream.kafka.binder.transaction.producer.*性能。spring-doc.cadn.net.cn
违约null(无交易)spring-doc.cadn.net.cn
事务 Binder 中生成者的全局生产者属性。 看spring.cloud.stream.kafka.binder.transaction.transactionIdPrefix以及 Kafka Producer Properties 以及所有 Binders 支持的常规 producer 属性。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:请参阅各个生产者属性。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.headerMapperBeanName
一个 bean 的 bean 名称KafkaHeaderMapper用于映射spring-messaging标头与 Kafka 标头之间的匹配。 例如,如果您希望在BinderHeaderMapper对 Headers 使用 JSON 反序列化的 bean。 如果此自定义BinderHeaderMapperBean 不可用于使用此属性的 Binder,则 Binder 将查找名称为kafkaBinderHeaderMapper那是BinderHeaderMapper在回退到默认值之前BinderHeaderMapper由 Binder 创建。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:none。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.considerDownWhenAnyPartitionHasNoLeader
用于将 Binder 运行状况设置为down时,无论从哪个使用者接收数据,都发现该主题上的任何分区没有领导者。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.certificateStore目录
当信任库或密钥库证书位置作为非本地文件系统资源(org.springframework.core.io.Resource支持的资源,例如CLASSPATH、HTTP等)给出时, Binder 将资源从路径(可转换为 org.springframework.core.io.Resource)复制到文件系统上的某个位置。 对于代理级别证书 (ssl.truststore.locationssl.keystore.location) 和用于 Schema 注册表的证书 (schema.registry.ssl.truststore.locationschema.registry.ssl.keystore.location). 请记住,truststore 和 keystore 位置路径必须在spring.cloud.stream.kafka.binder.configuration…​. 例如spring.cloud.stream.kafka.binder.configuration.ssl.truststore.location,spring.cloud.stream.kafka.binder.configuration.schema.registry.ssl.truststore.location等。 该文件将被复制到指定为此属性值的位置,该位置必须是文件系统上可由运行应用程序的进程写入的现有目录。 如果未设置此值,并且证书文件是非本地文件系统资源,则它将被复制到 System 的临时目录,由System.getProperty("java.io.tmpdir"). 如果存在此值,但在文件系统上找不到该目录或该目录不可写,则也是如此。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.metrics.defaultOffsetLagMetricsEnabled
当设置为 true 时,每当访问该指标时,都会计算每个使用者主题的偏移滞后指标。 当设置为 false 时,仅使用定期计算的偏移滞后。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:truespring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.metrics.offsetLagMetricsInterval
计算每个使用者主题的偏移滞后的间隔。 每当metrics.defaultOffsetLagMetricsEnabled已禁用或其 计算时间过长。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:60 秒spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.enableObservation
在此 Binder 中的所有绑定上启用 Micrometer observation 注册表。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:falsespring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.healthIndicatorConsumerGroup
KafkaHealthIndicator元数据使用者group.id. 此使用者由HealthIndicator查询有关正在使用的主题的元数据。spring-doc.cadn.net.cn
Kafka Consumer 属性
以下属性仅适用于 Kafka 使用者,并且必须以spring.cloud.stream.kafka.bindings.<channelName>.consumer..spring-doc.cadn.net.cn
为避免重复,Spring Cloud Stream 支持以spring.cloud.stream.kafka.default.consumer.<property>=<value>.
admin.configuration 的
从版本 2.1.1 开始,此属性已被弃用,取而代之的是topic.properties,并且在未来版本中将删除对它的支持。spring-doc.cadn.net.cn
admin.replicas-分配
从版本 2.1.1 开始,此属性已被弃用,取而代之的是topic.replicas-assignment,并且在未来版本中将删除对它的支持。spring-doc.cadn.net.cn
admin.replication-factor (管理员复制因子)
从版本 2.1.1 开始,此属性已被弃用,取而代之的是topic.replication-factor,并且在未来版本中将删除对它的支持。spring-doc.cadn.net.cn
autoRebalance已启用
什么时候true,主题分区将在使用者组的成员之间自动重新平衡。 什么时候false,每个使用者都会根据spring.cloud.stream.instanceCountspring.cloud.stream.instanceIndex. 这需要spring.cloud.stream.instanceCountspring.cloud.stream.instanceIndex属性。 的spring.cloud.stream.instanceCount在这种情况下,property 通常必须大于 1。spring-doc.cadn.net.cn
ackEachRecord 的
什么时候autoCommitOffsettrue,此设置指示是否在处理每条记录后提交偏移量。 默认情况下,偏移量在consumer.poll()已处理。 轮询返回的记录数可以通过max.poll.recordsKafka 属性,该属性通过使用者configuration财产。 将此项设置为true可能会导致性能下降,但这样做会降低发生故障时重新传送记录的可能性。 另请参阅 BinderrequiredAcksproperty,这也会影响 commit offset 的性能。 此属性从 3.1 开始已弃用,取而代之的是ackMode. 如果ackMode未设置且未启用批处理模式,RECORDackMode 的调用。spring-doc.cadn.net.cn
autoCommitOffset
从版本 3.1 开始,此属性已弃用。 看ackMode有关替代方案的更多详细信息。 是否在处理消息时自动提交偏移量。 如果设置为false、带有键kafka_acknowledgment的类型org.springframework.kafka.support.Acknowledgmentheader 出现在入站邮件中。 应用程序可以使用此标头来确认消息。 有关详细信息,请参阅 examples 部分。 当此属性设置为false,Kafka Binder 将 ack 模式设置为org.springframework.kafka.listener.AbstractMessageListenerContainer.AckMode.MANUAL应用程序负责确认记录。 另请参阅ackEachRecord.spring-doc.cadn.net.cn
ackMode
指定容器确认模式。 这是基于 Spring Kafka 中定义的 AckMode 枚举。 如果ackEachRecord属性设置为true并且 consumer 不是 batch 模式,那么这将使用RECORD,否则,请使用此属性提供的 ACK 模式。spring-doc.cadn.net.cn
autoCommitOnError
在可轮询使用者中,如果设置为true,它总是在出错时自动提交。 如果未设置(默认值)或 false,则不会在可轮询的使用者中自动提交。 请注意,此属性仅适用于可轮询的使用者。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:未设置。spring-doc.cadn.net.cn
resetOffsets
是否将 Consumer 的 Offset 重置为 startOffset 提供的值。 如果KafkaBindingRebalanceListener提供;请参阅 rebalance listener 有关此属性的更多信息,请参阅 reset-offsetsspring-doc.cadn.net.cn
startOffset
新组的起始偏移量。 允许的值:earliestlatest. 如果为使用者 'binding' 显式设置了使用者组(通过spring.cloud.stream.bindings.<channelName>.group),则 'startOffset' 设置为earliest.否则,它设置为latest对于anonymousConsumer 组。 有关此属性的更多信息,请参阅 reset-offsetsspring-doc.cadn.net.cn
默认值:null(相当于earliest).spring-doc.cadn.net.cn
enableDlq
当设置为 true 时,它将为使用者启用 DLQ 行为。 默认情况下,导致错误的消息将转发到名为error.<destination>.<group>. DLQ 主题名称可以通过设置dlqName属性或通过定义@Bean的类型DlqDestinationResolver. 这为更常见的 Kafka 重放场景提供了一个替代选项,用于错误数量相对较少并且重放整个原始主题可能太麻烦的情况。 有关更多信息,请参阅 kafka dlq 处理。 从版本 2.0 开始,发送到 DLQ 主题的消息通过以下标头进行了增强:x-original-topic,x-exception-messagex-exception-stacktracebyte[]. 默认情况下,失败的记录将发送到 DLQ 主题中与原始记录相同的分区号。 有关如何更改该行为,请参阅 dlq partition selection不允许destinationIsPatterntrue.spring-doc.cadn.net.cn
dlq分区
什么时候enableDlq为 true,并且未设置此属性,则会创建一个分区数与主主题相同数量的死信主题。 通常,死信记录会发送到与原始记录相同的死信主题中的分区。 此行为可以更改;请参阅 DLQ 分区选择。 如果此属性设置为1并且没有DqlPartitionFunctionbean,则所有死信记录都将写入 partition0. 如果此属性大于1您必须提供DlqPartitionFunction豆。 请注意,实际的分区计数受 Binder 的minPartitionCount财产。spring-doc.cadn.net.cn
违约:nonespring-doc.cadn.net.cn
配置
使用包含通用 Kafka 使用者属性的键/值对进行映射。 除了具有 Kafka 使用者属性之外,还可以在此处传递其他配置属性。 例如,应用程序所需的一些属性,例如spring.cloud.stream.kafka.bindings.input.consumer.configuration.foo=bar. 这bootstrap.serversproperty 不能在此处设置;如果您需要连接到多个集群,请使用 Multi-Binder 支持。spring-doc.cadn.net.cn
dlq名称
用于接收错误消息的 DLQ 主题的名称。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:null(如果未指定,则导致错误的消息将转发到名为error.<destination>.<group>).spring-doc.cadn.net.cn
dlqProducerProperties
使用此功能,可以设置特定于 DLQ 的创建者属性。 通过 kafka producer 属性提供的所有属性都可以通过此属性进行设置。 当 consumer 上启用了原生解码(即 useNativeDecoding: true)时,应用程序必须为 DLQ 提供相应的键/值序列化器。 这必须以dlqProducerProperties.configuration.key.serializerdlqProducerProperties.configuration.value.serializer.spring-doc.cadn.net.cn
默认值:默认 Kafka 生产者属性。spring-doc.cadn.net.cn
standardHeaders 的
指示入站通道适配器填充哪些标准头。 允许的值:none,id,timestampboth. 如果使用本机反序列化并且接收消息的第一个组件需要id(例如配置为使用 JDBC 消息存储的聚合器)。spring-doc.cadn.net.cn
converterBean名称
实现RecordMessageConverter.在入站通道适配器中使用,以替换默认的MessagingMessageConverter.spring-doc.cadn.net.cn
违约:nullspring-doc.cadn.net.cn
idleEventInterval
指示最近未收到任何消息的事件之间的时间间隔(以毫秒为单位)。 使用ApplicationListener<ListenerContainerIdleEvent>以接收这些事件。 有关使用示例,请参阅 pause-resumespring-doc.cadn.net.cn
违约:30000spring-doc.cadn.net.cn
如果为 true,则目标被视为正则表达式Pattern用于匹配 broker 的主题名称。 如果为 true,则不预置主题,并且enableDlq是不允许的,因为 Binder 在预置阶段不知道主题名称。 请注意,检测与模式匹配的新主题所花费的时间由 consumer 属性metadata.max.age.ms,(在撰写本文时)默认为 300000 毫秒(5 分钟)。 这可以使用configuration属性。spring-doc.cadn.net.cn
违约:falsespring-doc.cadn.net.cn
topic.properties
一个Map预置新主题时使用的 Kafka 主题属性,例如spring.cloud.stream.kafka.bindings.input.consumer.topic.properties.message.format.version=0.9.0.0spring-doc.cadn.net.cn
副本分配的 Map<Integer、List<Integer>>,键是分区,值是分配。 在预置新主题时使用。 请参阅NewTopicJavadocs 中的kafka-clients罐。spring-doc.cadn.net.cn
预置主题时要使用的复制因子。覆盖 binder 范围的设置。 如果 Ignoredreplicas-assignments存在。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:none (使用 binder 范围的默认值 -1)。spring-doc.cadn.net.cn
轮询超时
用于轮询使用者中的轮询的超时。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:5 秒。spring-doc.cadn.net.cn
事务管理器
的 Bean 名称KafkaAwareTransactionManager用于覆盖此绑定的 Binder 的事务管理器。 如果要将另一个事务与 Kafka 事务同步,通常需要使用ChainedKafkaTransactionManaager. 要实现记录的 Just Once 使用和生成,Consumer 和 Producer 绑定都必须使用相同的事务管理器进行配置。spring-doc.cadn.net.cn
txCommitRecovered
使用事务 Binders 时,默认情况下,将通过新事务提交已恢复记录的偏移量(例如,当重试用尽并且记录被发送到死信主题时)。 将此属性设置为false禁止提交已恢复记录的偏移量。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:true。spring-doc.cadn.net.cn
commonErrorHandlerBeanName
CommonErrorHandler每个使用者绑定使用的 Bean 名称。 如果存在,此用户提供CommonErrorHandler优先于 Binder 定义的任何其他错误处理程序。 这是表示错误处理程序的便捷方式,如果应用程序不想使用ListenerContainerCustomizer,然后检查 Destination/Group 组合以设置错误处理程序。spring-doc.cadn.net.cn
Kafka 生产者属性
以下属性仅适用于 Kafka 生产者,并且 必须以spring.cloud.stream.kafka.bindings.<channelName>.producer..spring-doc.cadn.net.cn
为避免重复,Spring Cloud Stream 支持以spring.cloud.stream.kafka.default.producer.<property>=<value>.
admin.replicas-分配
缓冲区大小
Kafka 创建者在发送之前尝试批处理的数据量的上限(以字节为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
违约:16384.spring-doc.cadn.net.cn
同步
生产者是否同步。spring-doc.cadn.net.cn
发送超时表达式
根据传出消息评估的 SPEL 表达式,用于评估启用同步发布时等待确认的时间,例如,headers['mySendTimeout']. 超时的值以毫秒为单位。 在 3.0 之前的版本中,除非使用本机编码,否则无法使用有效负载,因为在计算此表达式时,有效负载已经采用byte[]. 现在,在转换有效负载之前计算表达式。spring-doc.cadn.net.cn
违约:none.spring-doc.cadn.net.cn
batch超时
在发送消息之前,创建者等待多长时间以允许更多消息在同一批次中累积。 (通常,创建者根本不等待,而只是发送在上一次发送过程中累积的所有消息。非零值可能会以延迟为代价增加吞吐量。spring-doc.cadn.net.cn
messageKey表达式
根据用于填充生成的 Kafka 消息的键的传出消息计算的 SpEL 表达式,例如,headers['myKey']. 在 3.0 之前的版本中,除非使用本机编码,否则无法使用有效负载,因为在计算此表达式时,有效负载已经采用byte[]. 现在,在转换有效负载之前计算表达式。 对于常规处理器 (Function<String, String>Function<Message<?>, Message<?>),如果生成的 key 需要与来自 topic 的传入 key 相同,则可以按如下方式设置此属性。spring.cloud.stream.kafka.bindings.<output-binding-name>.producer.messageKeyExpression: headers['kafka_receivedMessageKey']对于 reactive 函数,有一个重要的警告需要牢记。 在这种情况下,由应用程序手动将标头从传入消息复制到出站消息。 您可以设置标头,例如myKey并使用headers['myKey']如上所述,或者为方便起见,只需设置KafkaHeaders.MESSAGE_KEYheader,则完全不需要设置此属性。spring-doc.cadn.net.cn
headerPatterns 的
一个以逗号分隔的简单模式列表,用于匹配要映射到 Kafka 的 Spring 消息传递标头HeadersProducerRecord. 模式可以以通配符(星号)开头或结尾。 模式可以通过在!. 匹配在第一个匹配项 (正或负) 之后停止。 例如!ask,as*将通过ash但不是ask.idtimestamp永远不会映射。spring-doc.cadn.net.cn
默认值:(所有标头 - 除了*idtimestamp)spring-doc.cadn.net.cn
配置
Map 包含通用 Kafka 生产者属性的键/值对。 这bootstrap.serversproperty 不能在此处设置;如果您需要连接到多个集群,请使用 Multi-Binder 支持。spring-doc.cadn.net.cn
topic.properties
一个Map预置新主题时使用的 Kafka 主题属性,例如spring.cloud.stream.kafka.bindings.output.producer.topic.properties.message.format.version=0.9.0.0spring-doc.cadn.net.cn
useTopicHeader
设置为true要使用KafkaHeaders.TOPICmessage 标头。 如果标头不存在,则使用默认绑定目标。spring-doc.cadn.net.cn
recordMetadataChannel
一个 bean 的 bean 名称MessageChannel应将成功的发送结果发送到哪个位置;该 Bean 必须存在于应用程序上下文中。 发送到通道的消息是带有附加标头的已发送消息(转换后,如果有)KafkaHeaders.RECORD_METADATA. 标头包含一个RecordMetadataKafka 客户端提供的 object;它包括主题中写入记录的 partition 和 offset。spring-doc.cadn.net.cn
ResultMetadata meta = sendResultMsg.getHeaders().get(KafkaHeaders.RECORD_METADATA, RecordMetadata.class)spring-doc.cadn.net.cn
失败的发送将转到 producer 错误通道(如果已配置);请参阅 Kafka 错误通道spring-doc.cadn.net.cn
默认值:null。spring-doc.cadn.net.cn
Kafka Binder 使用partitionCount设置创建具有给定分区计数的主题(与minPartitionCount,两者中的最大值是正在使用的值)。 在配置两者时要小心minPartitionCount对于活页夹和partitionCount对于应用程序,因为使用了较大的值。 如果已存在分区计数较小的主题,并且autoAddPartitions已禁用(默认值),则 Binder 无法启动。 如果已存在分区计数较小的主题,并且autoAddPartitions,则会添加新的分区。 如果已存在分区数大于最大值 (minPartitionCountpartitionCount),则使用现有分区计数。
压缩
compression.typeproducer 属性。 支持的值包括none,gzip,snappy,lz4zstd. 如果您覆盖kafka-clientsjar 更改为 2.1.0(或更高版本),如 Spring for Apache Kafka 文档中所述,并希望使用zstd压缩, 使用spring.cloud.stream.kafka.bindings.<binding-name>.producer.configuration.compression.type=zstd.spring-doc.cadn.net.cn
事务管理器
closeTimeout (关闭超时)
关闭创建器时要等待的超时(以秒数为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
allowNonTransactional (允许非事务性)
通常,与事务 Binder 关联的所有输出绑定都将在新事务中发布(如果尚未进行)。 此属性允许您覆盖该行为。 如果设置为 true,则发布到此输出绑定的记录将不会在事务中运行,除非事务已在处理中。spring-doc.cadn.net.cn
