对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0! |
编程模型
当使用 Kafka Streams Binder 提供的编程模型时,高级 Streams DSL 以及更高级别和较低级别 Processor-API 的混合都可以用作选项。
当混合使用更高级别和较低级别的 API 时,这通常是通过调用transform
或process
API 方法KStream
功能风格
从 Spring Cloud Stream 开始3.0.0
Kafka Streams Binder 允许使用 Java 8 中提供的函数式编程样式来设计和开发应用程序。
这意味着应用程序可以简洁地表示为类型的 lambda 表达式java.util.function.Function
或java.util.function.Consumer
让我们举一个非常基本的例子。
@SpringBootApplication
public class SimpleConsumerApplication {
public java.util.function.Consumer<KStream<Object, String>> process() {
return input ->
input.foreach((key, value) -> {
System.out.println("Key: " + key + " Value: " + value);
尽管简单,但这是一个完整的独立 Spring Boot 应用程序,它利用 Kafka Streams 进行流处理。
这是一个没有出站绑定,只有一个入站绑定的使用者应用程序。
应用程序使用数据,它只是记录来自KStream
key 和 value 的 VALUE 值。
该应用程序包含SpringBootApplication
annotation 和标记为Bean
bean 方法的类型为java.util.function.Consumer
其参数化为KStream
然后,在实现中,我们返回一个 Consumer 对象,它本质上是一个 lambda 表达式。
在 lambda 表达式中,提供了用于处理数据的代码。
在此应用程序中,有一个类型为KStream
Binder 为应用程序创建此绑定,其名称为process-in-0
,即函数 Bean 名称的名称,后跟一个破折号 () 和文本-
in
后跟另一个短划线,然后是参数的序号位置。
您可以使用此绑定名称来设置其他属性,例如 destination。
例如spring.cloud.stream.bindings.process-in-0.destination=my-topic
如果未在绑定上设置 destination 属性,则会创建一个与绑定同名的主题(如果应用程序有足够的权限),或者该主题应该已经可用。 |
一旦构建为 uber-jar(例如kstream-consumer-app.jar
),您可以运行上述示例,如下所示。
如果应用程序选择使用 Spring 的Component
注解,则 Binder 也支持该模型。
上面的函数式 bean 可以重写如下。
@Component(name = "process")
public class SimpleConsumer implements java.util.function.Consumer<KStream<Object, String>> {
public void accept(KStream<Object, String> input) {
java -jar kstream-consumer-app.jar --spring.cloud.stream.bindings.process-in-0.destination=my-topic
这是另一个示例,其中它是一个同时具有输入和输出绑定的完整处理器。 这是一个经典的字数统计示例,其中应用程序从主题接收数据,然后在滚动时间窗口中计算每个单词的出现次数。
public class WordCountProcessorApplication {
public Function<KStream<Object, String>, KStream<?, WordCount>> process() {
return input -> input
.flatMapValues(value -> Arrays.asList(value.toLowerCase().split("\\W+")))
.map((key, value) -> new KeyValue<>(value, value))
.groupByKey(Serialized.with(Serdes.String(), Serdes.String()))
.windowedBy(TimeWindows.of(5000))
.count(Materialized.as("word-counts-state-store"))
.toStream()
.map((key, value) -> new KeyValue<>(key.key(), new WordCount(key.key(), value,
new Date(key.window().start()), new Date(key.window().end()))));
SpringApplication.run(WordCountProcessorApplication.class, args);
同样,这是一个完整的 Spring Boot 应用程序。此处与第一个应用程序的区别在于 bean 方法的类型为java.util.function.Function
第一个参数化类型的Function
用于输入KStream
第二个用于输出。
在方法主体中,提供了一个 lambda 表达式,其类型为Function
作为实现,给出了实际的业务逻辑。
与前面讨论的基于 Consumer 的应用程序类似,此处的输入绑定命名为process-in-0
默认情况下。对于输出,绑定名称也会自动设置为process-out-0
一旦构建为 uber-jar(例如wordcount-processor.jar
),您可以运行上述示例,如下所示。
java -jar wordcount-processor.jar --spring.cloud.stream.bindings.process-in-0.destination=words --spring.cloud.stream.bindings.process-out-0.destination=counts
此应用程序将使用来自 Kafka 主题的消息words
,计算结果将发布到 output
主题counts
Spring Cloud Stream 将确保来自传入和传出主题的消息都自动绑定为 KStream 对象。作为开发人员,您可以专注于代码的业务方面,即编写逻辑 在处理器中是必需的。设置 Kafka Streams 基础架构所需的 Kafka Streams 特定配置 由框架自动处理。
我们上面看到的两个示例有一个KStream
input 绑定。在这两种情况下,绑定都接收来自单个主题的记录。
如果要将多个主题多路复用为单个KStream
绑定,您可以在下面提供逗号分隔的 Kafka 主题作为目标。
spring.cloud.stream.bindings.process-in-0.destination=topic-1,topic-2,topic-3
此外,如果要将主题与常规 exression 匹配,还可以提供主题模式作为目标。
spring.cloud.stream.bindings.process-in-0.destination=input.*
多个输入绑定
许多重要的 Kafka Streams 应用程序经常通过多个绑定使用来自多个主题的数据。
例如,一个主题被消耗为Kstream
另一个KTable
或GlobalKTable
应用程序可能希望以表类型接收数据的原因有很多。
考虑一个用例,其中底层主题是通过数据库中的变更数据捕获 (CDC) 机制填充的,或者应用程序可能只关心下游处理的最新更新。
如果应用程序指定数据需要绑定为KTable
或GlobalKTable
,则 Kafka Streams Binder 会将目标正确绑定到KTable
或GlobalKTable
并使其可供应用程序作。
我们将了解如何在 Kafka Streams Binder 中处理多个输入绑定的几种不同场景。
Kafka Streams Binder 中的 BiFunction
下面是一个示例,其中有两个 inputs 和一个 output。在这种情况下,应用程序可以利用java.util.function.BiFunction
public BiFunction<KStream<String, Long>, KTable<String, String>, KStream<String, Long>> process() {
return (userClicksStream, userRegionsTable) -> (userClicksStream
.leftJoin(userRegionsTable, (clicks, region) -> new RegionWithClicks(region == null ?
"UNKNOWN" : region, clicks),
Joined.with(Serdes.String(), Serdes.Long(), null))
.map((user, regionWithClicks) -> new KeyValue<>(regionWithClicks.getRegion(),
regionWithClicks.getClicks()))
.groupByKey(Grouped.with(Serdes.String(), Serdes.Long()))
.reduce(Long::sum)
.toStream());
在这里,基本主题与前面的示例相同,但这里我们有两个输入。
Java 的BiFunction
support 用于将输入绑定到所需的目标。
Binder 为输入生成的默认绑定名称为process-in-0
和process-in-1
分别。默认输出绑定为process-out-0
在此示例中,第一个参数BiFunction
绑定为KStream
对于第一个输入,第二个参数被绑定为KTable
对于第二个输入。
Kafka Streams Binder 中的 BiConsumer
如果有两个 inputs,但没有 outputs,在这种情况下,我们可以使用java.util.function.BiConsumer
如下所示。
public BiConsumer<KStream<String, Long>, KTable<String, String>> process() {
return (userClicksStream, userRegionsTable) -> {}
超出两个输入
如果您有两个以上的输入怎么办? 在某些情况下,您需要两个以上的输入。在这种情况下,Binders 允许您链接部分函数。 在函数式编程术语中,这种技术通常称为柯里化。 随着 Java 8 中添加了函数式编程支持,Java 现在允许您编写柯里化函数。 Spring Cloud Stream Kafka Streams Binder 可以利用此功能来启用多个 Importing 绑定。
让我们看一个例子。
public Function<KStream<Long, Order>,
Function<GlobalKTable<Long, Customer>,
Function<GlobalKTable<Long, Product>, KStream<Long, EnrichedOrder>>>> enrichOrder() {
return orders -> (
customers -> (
products -> (
orders.join(customers,
(orderId, order) -> order.getCustomerId(),
(order, customer) -> new CustomerOrder(customer, order))
.join(products,
(orderId, customerOrder) -> customerOrder
.productId(),
(customerOrder, product) -> {
EnrichedOrder enrichedOrder = new EnrichedOrder();
enrichedOrder.setProduct(product);
enrichedOrder.setCustomer(customerOrder.customer);
enrichedOrder.setOrder(customerOrder.order);
return enrichedOrder;
让我们看看上面介绍的绑定模型的详细信息。
在这个模型中,我们在入站上有 3 个部分应用的函数。我们把它们称为f(x)
,f(y)
和f(z)
如果我们在真正的数学函数的意义上扩展这些函数,它将如下所示:f(x) → (fy) → f(z) → KStream<Long, EnrichedOrder>
这x
variable 代表KStream<Long, Order>
这y
variable 代表GlobalKTable<Long, Customer>
和z
variable 代表GlobalKTable<Long, Product>
第一个函数f(x)
具有应用程序的第一个输入绑定 (KStream<Long, Order>
),其输出为函数 f(y)。
函数f(y)
具有应用程序的第二个输入绑定 (GlobalKTable<Long, Customer>
),它的输出是另一个函数f(z)
函数的输入f(z)
是应用程序的第三个输入 (GlobalKTable<Long, Product>
),其输出为KStream<Long, EnrichedOrder>
这是应用程序的最终输出绑定。
来自三个偏函数的输入,它们是KStream
,GlobalKTable
,GlobalKTable
分别在方法主体中可供您使用,用于将业务逻辑作为 Lambda 表达式的一部分实施。
输入绑定命名为enrichOrder-in-0
,enrichOrder-in-1
和enrichOrder-in-2
分别。输出绑定命名为enrichOrder-out-0
使用柯里化函数,您几乎可以拥有任意数量的 Importing。但是,请记住,在 Java 中,除了较少数量的输入和部分应用的函数之外,任何其他内容都可能导致代码不可读。 因此,如果您的 Kafka Streams 应用程序需要的输入绑定数量超过合理较少的输入绑定,并且您希望使用此函数模型,那么您可能需要重新考虑您的设计并适当地分解应用程序。
输出绑定
Kafka Streams Binder 允许KStream
或KTable
作为输出绑定。
在后台,Binder 使用to
method 开启KStream
将结果记录发送到 Output 主题。
如果应用程序提供了KTable
作为函数中的输出,Binder 仍然使用这种技术,方法是将to
method 的KStream
例如,以下两个函数都可以工作:
public Function<KStream<String, String>, KTable<String, String>> foo() {
return KStream::toTable;
public Function<KTable<String, String>, KStream<String, String>> bar() {
return KTable::toStream;
多个输出绑定
Kafka Streams 允许将出站数据写入多个主题。此功能在 Kafka Streams 中称为分支。
使用多个输出绑定时,您需要提供一个 KStream 数组 (KStream[]
) 作为出站返回类型。
下面是一个示例:
public Function<KStream<Object, String>, KStream<?, WordCount>[]> process() {
Predicate<Object, WordCount> isEnglish = (k, v) -> v.word.equals("english");
Predicate<Object, WordCount> isFrench = (k, v) -> v.word.equals("french");
Predicate<Object, WordCount> isSpanish = (k, v) -> v.word.equals("spanish");
return input -> {
final Map<String, KStream<Object, WordCount>> stringKStreamMap = input
.groupBy((key, value) -> value)
.windowedBy(TimeWindows.of(Duration.ofSeconds(5)))
.count(Materialized.as("WordCounts-branch"))
.toStream()
.map((key, value) -> new KeyValue<>(null, new WordCount(key.key(), value,
.split()
.branch(isEnglish)
.branch(isFrench)
.branch(isSpanish)
.noDefaultBranch();
return stringKStreamMap.values().toArray(new KStream[0]);
编程模型保持不变,但出站参数化类型为KStream[]
默认输出绑定名称为process-out-0
,process-out-1
,process-out-2
分别用于上述函数。
Binder 生成三个 output bindings 的原因是,它检测返回的KStream
数组设置为 3。
请注意,在此示例中,我们提供了一个noDefaultBranch()
;如果我们使用了defaultBranch()
相反,这将需要一个额外的输出绑定,本质上是返回一个KStream
长度为 4 的数组。
Kafka Streams 的基于函数的编程样式摘要
总之,下表显示了可在函数范例中使用的各种选项。
输入数量 | 输出数量 | 要使用的组件 |
1 |
0 |
java.util.function.Consumer |
2 |
0 |
java.util.function.BiConsumer |
1 |
1..n |
java.util.function.Function |
2 |
1..n |
java.util.function.BiFunction |
>= 3 |
0..n |
使用柯里化函数 |
如果此表中有多个输出,则类型将简单地变为
KStream[]
Kafka Streams Binder 中的函数组合
Kafka Streams Binder 支持线性拓扑的最小形式的函数组合。
使用 Java 函数式 API 支持,您可以编写多个函数,然后使用andThen
方法。
例如,假设您有以下两个函数。
public Function<KStream<String, String>, KStream<String, String>> foo() {
return input -> input.peek((s, s2) -> {});
public Function<KStream<String, String>, KStream<String, Long>> bar() {
即使 Binder 中没有函数组合支持,您也可以按如下方式组合这两个函数。
public Function<KStream<String, String>, KStream<String, Long>> composed() {
foo().andThen(bar());
然后,您可以提供表单的定义spring.cloud.function.definition=foo;bar;composed
使用 Binder 中的函数组合支持,您无需编写第三个函数,在其中执行显式函数组合。
您可以简单地执行以下作:
spring.cloud.function.definition=foo|bar
您甚至可以这样做:
spring.cloud.function.definition=foo|bar;foo;bar
在此示例中,组合函数的默认绑定名称将变为foobar-in-0
和foobar-out-0
Kafka Streams Bincer 中函数组合的限制
当您拥有java.util.function.Function
bean,它可以由另一个函数或多个函数组成。
同一个函数 Bean 可以用java.util.function.Consumer
也。在这种情况下, consumer 是最后一个组合的组件。
一个函数可以由多个函数组成,然后以java.util.function.Consumer
豆子。
当编写java.util.function.BiFunction
这BiFunction
必须是定义中的第一个函数。
组合实体必须是java.util.function.Function
或java.util.funciton.Consumer
换句话说,您不能将BiFunction
Bean 编写 Bean 的 Bean 文件,然后与另一个 Bean 组合BiFunction
不能使用BiConsumer
或定义,其中Consumer
是第一个组件。
你也不能使用输出为数组 (KStream[]
for branching),除非这是定义中的最后一个组件。
第一个Function
之BiFunction
也可以在函数定义中使用柯里化形式。
例如,以下情况是可能的。
public Function<KStream<String, String>, Function<KTable<String, String>, KStream<String, String>>> curriedFoo() {
return a -> b ->
a.join(b, (value1, value2) -> value1 + value2);
public Function<KStream<String, String>, KStream<String, String>> bar() {
return input -> input.mapValues(value -> value + "From-anotherFooFunc");
函数定义可以是curriedFoo|bar
在后台,Binder 将为柯里化函数创建两个输入绑定,并根据定义中的最终函数创建一个输出绑定。
在这种情况下,默认输入绑定将是curriedFoobar-in-0
和curriedFoobar-in-1
此示例的默认输出绑定变为curriedFoobar-out-0
使用时特别说明KTable
作为函数组合中的输出
假设您有以下两个函数。
你可以将它们组合为foo|bar
,但请记住,第二个函数 (bar
在这种情况下)必须具有KTable
作为输入,自第一个函数 (foo
) 具有KTable
作为输出。
