对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
并发
将反应式函数与反应式 Kafka Binder 一起使用时,如果您在使用者绑定上设置并发,则 Binder 会创建尽可能多的专用KafkaReceiver对象。 换句话说,这会创建多个具有单独Flux实现。 当您使用分区主题中的记录时,这可能很有用。spring-doc.cadn.net.cn
例如,假设传入主题至少有三个分区。 然后,您可以设置以下属性。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.bindings.lowercase-in-0.consumer.concurrency=3
这将创建三个专用的KafkaReceiver生成三个单独的Flux实现,然后将它们流式传输到 Handler 方法。spring-doc.cadn.net.cn
