对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
接收批量消息
使用 RabbitMQ Binder 时,使用者绑定处理两种类型的批处理:spring-doc.cadn.net.cn
由生产者创建的批处理
通常,如果 producer 绑定具有batch-enabled=true(请参阅 Rabbit Producer 属性),或者消息由BatchingRabbitTemplate,则批处理的元素将作为对 listener 方法的单独调用返回。 从版本 3.0 开始,任何此类批处理都可以显示为List<?>如果spring.cloud.stream.bindings.<name>.consumer.batch-mode设置为true.spring-doc.cadn.net.cn
使用者端批处理
从版本 3.1 开始,可以将使用者配置为将多个入站消息组装成一个批处理,该批处理作为List<?>的转换有效载荷。 以下简单的应用程序演示了如何使用此技术:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.bindings.input-in-0.group=someGroup
spring.cloud.stream.bindings.input-in-0.consumer.batch-mode=true
spring.cloud.stream.rabbit.bindings.input-in-0.consumer.enable-batching=true
spring.cloud.stream.rabbit.bindings.input-in-0.consumer.batch-size=10
spring.cloud.stream.rabbit.bindings.input-in-0.consumer.receive-timeout=200
@SpringBootApplication
public class Application {
		SpringApplication.run(Application.class, args);
	Consumer<List<Thing>> input() {
		return list -> {
			System.out.println("Received " + list.size());
			list.forEach(thing -> {
				System.out.println(thing);
	public ApplicationRunner runner(RabbitTemplate template) {
		return args -> {
			template.convertAndSend("input-in-0.someGroup", "{\"field\":\"value1\"}");
			template.convertAndSend("input-in-0.someGroup", "{\"field\":\"value2\"}");
	public static class Thing {
		private String field;
		public Thing() {
		public Thing(String field) {
			this.field = field;
		public String getField() {
			return this.field;
		public void setField(String field) {
			this.field = field;
		public String toString() {
			return "Thing [field=" + this.field + "]";
Received 2
Thing [field=value1]
Thing [field=value2]
批次中的消息数量由batch-sizereceive-timeout性能;如果receive-timeout已过,没有新消息,则会传递一个“短”批次。spring-doc.cadn.net.cn
使用者端批处理仅支持container-type=simple(默认值)。
如果您希望检查使用者端批处理消息的标头,则应使用Message<List<?>>;标头是List<Map<String, Object>>在标题中AmqpInboundChannelAdapter.CONSOLIDATED_HEADERS,以及相应索引中每个 payload 元素的标头。 同样,这里有一个简单的例子:spring-doc.cadn.net.cn
	Consumer<Message<List<Thing>>> input() {
		return msg -> {
			List<Thing> things = msg.getPayload();
			System.out.println("Received " + things.size());
			List<Map<String, Object>> headers =
					(List<Map<String, Object>>) msg.getHeaders().get(AmqpInboundChannelAdapter.CONSOLIDATED_HEADERS);
			for (int i = 0; i < things.size(); i++) {
				System.out.println(things.get(i) + " myHeader=" + headers.get(i).get("myHeader"));
		return args -> {
			template.convertAndSend("input-in-0.someGroup", "{\"field\":\"value1\"}", msg -> {
				msg.getMessageProperties().setHeader("myHeader", "headerValue1");
				return msg;
			template.convertAndSend("input-in-0.someGroup", "{\"field\":\"value2\"}", msg -> {
				msg.getMessageProperties().setHeader("myHeader", "headerValue2");
				return msg;
		public Thing() {
			this.field = field;
		public String getfield() {
			return this.field;
		public void setfield(String field) {
			this.field = field;
Received 2
Thing [field=value1] myHeader=headerValue1
Thing [field=value2] myHeader=headerValue2
