对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0! |
用法
要使用 Kafka Streams Binders,您只需使用以下 maven 坐标将其添加到 Spring Cloud Stream 应用程序中:
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-stream-binder-kafka-streams</artifactId>
</dependency>
为 Kafka Streams Binder 引导新项目的一种快速方法是使用 Spring Initializr,然后选择“Cloud Streams”和“Spring for Kafka Streams”,如下所示
