对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0! |
安全配置
Apache Kafka 支持客户端和代理之间的安全连接。
要利用此功能,请遵循 Apache Kafka 文档中的准则以及 Confluent 文档中的 Kafka 0.9 安全准则。
使用spring.cloud.stream.kafka.binder.configuration
选项为 Binder 创建的所有客户端设置安全属性。
例如,要将security.protocol
自SASL_SSL
,设置以下属性:
spring.cloud.stream.kafka.binder.configuration.security.protocol=SASL_SSL
所有其他安全属性都可以以类似的方式设置。
使用 Kerberos 时,请按照参考文档中的说明创建和引用 JAAS 配置。
Spring Cloud Stream 支持通过使用 JAAS 配置文件和使用 Spring Boot 属性将 JAAS 配置信息传递给应用程序。
使用 JAAS 配置文件
可以使用系统属性为 Spring Cloud Stream 应用程序设置 JAAS 和(可选)krb5 文件位置。 以下示例显示了如何使用 JAAS 配置文件启动具有 SASL 和 Kerberos 的 Spring Cloud Stream 应用程序:
java -Djava.security.auth.login.config=/path.to/kafka_client_jaas.conf -jar log.jar \
--spring.cloud.stream.kafka.binder.brokers=secure.server:9092 \
--spring.cloud.stream.bindings.input.destination=stream.ticktock \
--spring.cloud.stream.kafka.binder.configuration.security.protocol=SASL_PLAINTEXT
使用 Spring Boot 属性
作为拥有 JAAS 配置文件的替代方法, Spring Cloud Stream 提供了一种机制,用于使用 Spring Boot 属性为 Spring Cloud Stream 应用程序设置 JAAS 配置。
以下属性可用于配置 Kafka 客户端的登录上下文:
- spring.cloud.stream.kafka.binder.jaas.loginModule
登录模块名称。在正常情况下不需要设置。
违约:
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule
. - spring.cloud.stream.kafka.binder.jaas.controlFlag
登录模块的控制标志。
违约:
required
. - spring.cloud.stream.kafka.binder.jaas.options
使用包含登录模块选项的键/值对进行映射。
默认值:空地图。
以下示例显示了如何使用 Spring Boot 配置属性启动具有 SASL 和 Kerberos 的 Spring Cloud Stream 应用程序:
java --spring.cloud.stream.kafka.binder.brokers=secure.server:9092 \
--spring.cloud.stream.kafka.binder.autoCreateTopics=false \
--spring.cloud.stream.kafka.binder.configuration.security.protocol=SASL_PLAINTEXT \
--spring.cloud.stream.kafka.binder.jaas.options.useKeyTab=true \
--spring.cloud.stream.kafka.binder.jaas.options.storeKey=true \
--spring.cloud.stream.kafka.binder.jaas.options.keyTab=/etc/security/keytabs/kafka_client.keytab \
--spring.cloud.stream.kafka.binder.jaas.options.principal=kafka-client-1@EXAMPLE.COM
前面的示例表示以下 JAAS 文件的等效项:
KafkaClient {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
useKeyTab=true
storeKey=true
keyTab="/etc/security/keytabs/kafka_client.keytab"
principal="[email protected]";
如果代理上已存在所需的主题或将由管理员创建,则可以关闭自动创建,而只需要发送客户机 JAAS 属性。
不要在同一应用程序中混合使用 JAAS 配置文件和 Spring Boot 属性。
如果-Djava.security.auth.login.config system 属性已存在,则 Spring Cloud Stream 会忽略 Spring Boot 属性。 |
使用autoCreateTopics 和autoAddPartitions 与 Kerberos 一起。
通常,应用程序可能会使用在 Kafka 和 Zookeeper 中没有管理权限的委托人。
因此,依赖 Spring Cloud Stream 创建/修改 Topic 可能会失败。
在安全环境中,我们强烈建议使用 Kafka 工具以管理方式创建主题和管理 ACL。 |
Multi-binder 配置和 JAAS
当连接到多个集群时,每个集群都需要单独的 JAAS 配置,然后使用属性sasl.jaas.config
当应用程序中存在此属性时,它优先于上述其他策略。
有关更多详细信息,请参阅此 KIP-85。
例如,如果您的应用程序中有两个具有单独 JAAS 配置的集群,则以下是您可以使用的模板:
spring.cloud.stream:
binders:
kafka1:
type: kafka
environment:
spring:
cloud:
stream:
kafka:
binder:
brokers: localhost:9092
configuration.sasl.jaas.config: "org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username=\"admin\" password=\"admin-secret\";"
kafka2:
type: kafka
environment:
spring:
cloud:
stream:
kafka:
binder:
brokers: localhost:9093
configuration.sasl.jaas.config: "org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required username=\"user1\" password=\"user1-secret\";"
kafka.binder:
configuration:
security.protocol: SASL_PLAINTEXT
sasl.mechanism: PLAIN
请注意,Kafka 集群和sasl.jaas.config
在上述配置中,它们中的每一个的值都不同。
有关如何设置和运行此类应用程序的更多详细信息,请参阅此示例应用程序。
