此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
OIDC 注销
一旦最终用户能够登录到您的应用程序,考虑他们将如何注销非常重要。spring-doc.cadn.net.cn
一般来说,有三个用例供您考虑:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 我只想执行本地注销spring-doc.cadn.net.cn
  2. 我想注销我的应用程序和由我的应用程序启动的 OIDC 提供商spring-doc.cadn.net.cn
  3. 我想注销我的应用程序和由 OIDC 提供商发起的 OIDC 提供商spring-doc.cadn.net.cn
本地注销
要执行本地注销,不需要特殊的 OIDC 配置。 Spring Security 会自动建立本地注销端点,您可以通过logout()DSL (英语).spring-doc.cadn.net.cn
OpenID Connect 1.0 客户端发起的注销
OpenID Connect 会话管理 1.0 允许使用客户端在提供程序处注销最终用户。 可用的策略之一是 RP 发起的注销spring-doc.cadn.net.cn
如果 OpenID Provider 同时支持 Session Management 和 Discovery,则客户端可以获取end_session_endpoint URL从 OpenID 提供程序的发现元数据。 为此,您可以配置ClientRegistration使用issuer-uri如下:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          okta:
            client-id: okta-client-id
        provider:
          okta:
            issuer-uri: https://dev-1234.oktapreview.com
此外,您应该配置OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler,它实施 RP 启动的注销,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
public class OAuth2LoginSecurityConfig {
	@Autowired
	private ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository;
		http
				.anyRequest().authenticated()
			.oauth2Login(withDefaults())
			.logout(logout -> logout
				.logoutSuccessHandler(oidcLogoutSuccessHandler())
		return http.build();
	private LogoutSuccessHandler oidcLogoutSuccessHandler() {
		OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler oidcLogoutSuccessHandler =
				new OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler(this.clientRegistrationRepository);
		// Sets the location that the End-User's User Agent will be redirected to
		// after the logout has been performed at the Provider
		oidcLogoutSuccessHandler.setPostLogoutRedirectUri("{baseUrl}");
		return oidcLogoutSuccessHandler;
@EnableWebSecurity
    @Autowired
    private lateinit var clientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository
        http {
            authorizeHttpRequests {
            oauth2Login { }
            logout {
                logoutSuccessHandler = oidcLogoutSuccessHandler()
        return http.build()
    private fun oidcLogoutSuccessHandler(): LogoutSuccessHandler {
        val oidcLogoutSuccessHandler = OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler(clientRegistrationRepository)
OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler支持{baseUrl}占 位 符。 如果使用,则应用程序的基 URL(例如app.example.org,请在请求时替换它。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler使用标准 HTTP 重定向重定向到注销 URL,其中GET方法。 要使用POSTrequest,将重定向策略设置为FormPostRedirectStrategy,例如使用OidcClientInitiatedLogoutSuccessHandler.setRedirectStrategy(new FormPostRedirectStrategy()).spring-doc.cadn.net.cn
OpenID Connect 1.0 反向通道注销
OpenID Connect 会话管理 1.0 允许通过让提供商对客户端进行 API 调用,在客户端注销最终用户。 这称为 OIDC 反向通道注销spring-doc.cadn.net.cn
要启用此功能,您可以在 DSL 中建立 Back-Channel Logout 终端节点,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
OidcBackChannelLogoutHandler oidcLogoutHandler() {
	return new OidcBackChannelLogoutHandler();
    http
        .authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
        .oidcLogout((logout) -> logout
            .backChannel(Customizer.withDefaults())
fun oidcLogoutHandler(): OidcBackChannelLogoutHandler {
    return OidcBackChannelLogoutHandler()
    http {
        authorizeRequests {
        oauth2Login { }
        oidcLogout {
            backChannel { }
    return http.build()
然后,您需要一种方法来监听 Spring Security 发布的事件来删除旧的OidcSessionInformation条目,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
public HttpSessionEventPublisher sessionEventPublisher() {
    return new HttpSessionEventPublisher();
open fun sessionEventPublisher(): HttpSessionEventPublisher {
    return HttpSessionEventPublisher()
这将使如果HttpSession#invalidate,则会话也会从内存中删除。spring-doc.cadn.net.cn
就是这样!spring-doc.cadn.net.cn
这将建立端点/logout/connect/back-channel/{registrationId}OIDC 提供商可以请求使应用程序中最终用户的给定会话失效。spring-doc.cadn.net.cn
oidcLogout要求oauth2Login也被配置。
oidcLogout要求调用会话 CookieJSESSIONID以便通过 BackChannel 正确注销每个会话。
反向通道注销架构
考虑一个ClientRegistration其标识符为registrationId.spring-doc.cadn.net.cn
Back-Channel 注销的总体流程如下:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 在登录时, Spring Security 将 ID 令牌、CSRF 令牌和提供者会话 ID(如果有)与其应用程序中的会话 ID 相关联OidcSessionRegistry实现。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 然后,在注销时,您的 OIDC 提供商会对/logout/connect/back-channel/registrationId包括一个 Logout Token,该令牌指示sub(最终用户)或sid(Provider Session ID) 注销。spring-doc.cadn.net.cn
  3. Spring Security 验证令牌的签名和声明。spring-doc.cadn.net.cn
  4. 如果令牌包含sidclaim,则仅终止与该 provider 会话相关的 Client 会话。spring-doc.cadn.net.cn
  5. 否则,如果令牌包含subclaim,则该 Client 对该 End User 的所有会话都将终止。spring-doc.cadn.net.cn
请记住,Spring Security 的 OIDC 支持是多租户的。 这意味着它只会终止 Client 与audclaim 的 Token。
此体系结构实现的一个值得注意的部分是,它在内部为每个相应的 session 传播传入的反向通道请求。 最初,这似乎没有必要。 但是,回想一下,Servlet API 不提供对HttpSession商店。 通过进行内部注销调用,现在可以使相应的会话失效。spring-doc.cadn.net.cn
此外,在内部构建 logout call 允许每组LogoutHandlers 来针对该会话运行,并对应的SecurityContext.spring-doc.cadn.net.cn
自定义会话注销端点
OidcBackChannelLogoutHandlerpublished,则会话注销端点为{baseUrl}/logout/connect/back-channel/{registrationId}.spring-doc.cadn.net.cn
如果OidcBackChannelLogoutHandler未连接,则 URL 为{baseUrl}/logout/connect/back-channel/{registrationId},不建议这样做,因为它需要传递 CSRF 令牌,这可能具有挑战性,具体取决于您的应用程序使用的存储库类型。spring-doc.cadn.net.cn
如果需要自定义端点,可以按如下方式提供 URL:spring-doc.cadn.net.cn
http
    .oidcLogout((oidc) -> oidc
        .backChannel((backChannel) -> backChannel
            .logoutUri("http://localhost:9000/logout/connect/back-channel/+{registrationId}+")
http {
    oidcLogout {
        backChannel {
            logoutUri = "http://localhost:9000/logout/connect/back-channel/+{registrationId}+"
默认情况下,会话注销端点使用JSESSIONIDcookie 将会话与相应的OidcSessionInformation.spring-doc.cadn.net.cn
但是,Spring Session 中的默认 cookie 名称是SESSION.spring-doc.cadn.net.cn
你可以在 DSL 中配置 Spring Session 的 cookie 名称,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
OidcBackChannelLogoutHandler oidcLogoutHandler(OidcSessionRegistry oidcSessionRegistry) {
    OidcBackChannelLogoutHandler logoutHandler = new OidcBackChannelLogoutHandler(oidcSessionRegistry);
    logoutHandler.setSessionCookieName("SESSION");
    return logoutHandler;
open fun oidcLogoutHandler(val sessionRegistry: OidcSessionRegistry): OidcBackChannelLogoutHandler {
    val logoutHandler = OidcBackChannelLogoutHandler(sessionRegistry)
自定义 OIDC Provider Session Registry
默认情况下,Spring Security 将 OIDC Provider 会话和 Client 会话之间的所有链接存储在内存中。spring-doc.cadn.net.cn
在许多情况下,例如集群应用程序,最好将其存储在单独的位置(如数据库)中。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过配置自定义OidcSessionRegistry这样:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public final class MySpringDataOidcSessionRegistry implements OidcSessionRegistry {
    private final OidcProviderSessionRepository sessions;
    public void saveSessionInformation(OidcSessionInformation info) {
        this.sessions.save(info);
    public OidcSessionInformation removeSessionInformation(String clientSessionId) {
       return this.sessions.removeByClientSessionId(clientSessionId);
    public Iterable<OidcSessionInformation> removeSessionInformation(OidcLogoutToken token) {
        return token.getSessionId() != null ?
            this.sessions.removeBySessionIdAndIssuerAndAudience(...) :
            this.sessions.removeBySubjectAndIssuerAndAudience(...);
@Component
class MySpringDataOidcSessionRegistry: OidcSessionRegistry {
    val sessions: OidcProviderSessionRepository
    fun saveSessionInformation(info: OidcSessionInformation) {
    fun removeSessionInformation(clientSessionId: String): OidcSessionInformation {
    fun removeSessionInformation(token: OidcLogoutToken): Iterable<OidcSessionInformation> {
