此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
持久身份验证
用户首次请求受保护资源时,系统会提示他们输入凭据。 提示输入凭据的最常见方法之一是将用户重定向到登录页面。 请求受保护资源的未经身份验证的用户的 HTTP 交换汇总可能如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.未经身份验证的用户请求受保护的资源
GET / HTTP/1.1
Host: example.com
Cookie: SESSION=91470ce0-3f3c-455b-b7ad-079b02290f7b
HTTP/1.1 302 Found
用户提交其用户名和密码。spring-doc.cadn.net.cn
已提交的用户名和密码
POST /login HTTP/1.1
Host: example.com
username=user&password=password&_csrf=35942e65-a172-4cd4-a1d4-d16a51147b3e
在对用户进行身份验证后,用户会与新的会话 ID 相关联,以防止会话固定攻击spring-doc.cadn.net.cn
已验证的用户已关联到新会话
HTTP/1.1 302 Found
Set-Cookie: SESSION=4c66e474-3f5a-43ed-8e48-cc1d8cb1d1c8; Path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
后续请求包括会话 cookie,该 cookie 用于在会话的剩余时间内对用户进行身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
作为凭证提供的已验证会话
GET / HTTP/1.1
Host: example.com
SecurityContextRepository 存储库
在 Spring Security 中,用户与未来请求的关联是使用SecurityContextRepository. 的默认实现SecurityContextRepositoryDelegatingSecurityContextRepositorywhich 委托给以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
HttpSessionSecurityContextRepository
HttpSessionSecurityContextRepository关联SecurityContextHttpSession. 用户可以将HttpSessionSecurityContextRepository使用SecurityContextRepository如果他们希望以其他方式将用户与后续请求相关联,或者根本不关联。spring-doc.cadn.net.cn
NullSecurityContext存储库
如果不希望将SecurityContext更改为HttpSession(即使用 OAuth 进行身份验证时)的NullSecurityContextRepositorySecurityContextRepository那什么也没做。spring-doc.cadn.net.cn
RequestAttributeSecurityContextRepository
RequestAttributeSecurityContextRepository保存SecurityContext作为请求属性,以确保SecurityContext可用于跨分派类型发生的单个请求,该请求可能会清除SecurityContext.spring-doc.cadn.net.cn
例如,假设客户端发出请求,经过身份验证,然后发生错误。 根据 servlet 容器的实现,该错误意味着任何SecurityContext清除已建立的 ID,然后进行错误分派。 进行错误分派时,没有SecurityContext既定。 这意味着错误页面不能使用SecurityContext进行授权或显示当前用户,除非SecurityContext以某种方式持续存在。spring-doc.cadn.net.cn
使用 RequestAttributeSecurityContextRepository
public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) {
	http
		.securityContext((securityContext) -> securityContext
			.securityContextRepository(new RequestAttributeSecurityContextRepository())
	return http.build();
<http security-context-repository-ref="contextRepository">
</http>
<b:bean name="contextRepository"
	class="org.springframework.security.web.context.RequestAttributeSecurityContextRepository" />
委托SecurityContextRepository
DelegatingSecurityContextRepository保存SecurityContext到多个SecurityContextRepositorydelegates,并允许按指定顺序从任何代理中检索。spring-doc.cadn.net.cn
最有用的安排是使用以下示例进行配置,该示例允许同时使用RequestAttributeSecurityContextRepositoryHttpSessionSecurityContextRepository同时。spring-doc.cadn.net.cn
配置 DelegatingSecurityContextRepository
	http
			.securityContextRepository(new DelegatingSecurityContextRepository(
				new RequestAttributeSecurityContextRepository(),
				new HttpSessionSecurityContextRepository()
fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
	http {
		securityContext {
			securityContextRepository = DelegatingSecurityContextRepository(
	return http.build()
</http>
<bean name="contextRepository"
	class="org.springframework.security.web.context.DelegatingSecurityContextRepository">
		<constructor-arg>
			<bean class="org.springframework.security.web.context.RequestAttributeSecurityContextRepository" />
		</constructor-arg>
		<constructor-arg>
			<bean class="org.springframework.security.web.context.HttpSessionSecurityContextRepository" />
		</constructor-arg>
</bean>
在 Spring Security 6 中,上面显示的示例是默认配置。spring-doc.cadn.net.cn
SecurityContextPersistenceFilter
SecurityContextPersistenceFilter负责持久化SecurityContext在请求之间使用SecurityContextRepository.spring-doc.cadn.net.cn
数字 1在运行应用程序的其余部分之前,SecurityContextPersistenceFilter加载SecurityContextSecurityContextRepository并将其设置在SecurityContextHolder.spring-doc.cadn.net.cn
编号 2接下来,运行应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
编号 3最后,如果SecurityContext已更改,我们将SecurityContext使用SecurityContextRepository. 这意味着,在使用SecurityContextPersistenceFilter,只需将SecurityContextHolder将确保SecurityContext使用SecurityContextRepository.spring-doc.cadn.net.cn
在某些情况下,响应会在SecurityContextPersistenceFilter方法完成。 例如,如果将重定向发送到客户端,则响应会立即写回客户端。 这意味着,建立HttpSession在步骤 3 中是不可能的,因为会话 ID 无法包含在已编写的响应中。 可能发生的另一种情况是,如果客户端身份验证成功,则响应将在SecurityContextPersistenceFilter完成,客户端在SecurityContextPersistenceFilter完成。第二个请求中可能存在错误的身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
为避免这些问题,SecurityContextPersistenceFilterHttpServletRequestHttpServletResponse来检测SecurityContext已更改,如果是,请保存SecurityContext就在提交响应之前。spring-doc.cadn.net.cn
SecurityContextHolderFilter
SecurityContextHolderFilter负责加载SecurityContext在请求之间使用SecurityContextRepository.spring-doc.cadn.net.cn
数字 1在运行应用程序的其余部分之前,SecurityContextHolderFilter加载SecurityContextSecurityContextRepository并将其设置在SecurityContextHolder.spring-doc.cadn.net.cn
SecurityContextPersistenceFilter,SecurityContextHolderFilter仅加载SecurityContext它不会保存SecurityContext. 这意味着,在使用SecurityContextHolderFilter,则要求SecurityContext显式保存。spring-doc.cadn.net.cn
显式保存 SecurityContext
	http
			.requireExplicitSave(true)
open fun springSecurity(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
    http {
        securityContext {
            requireExplicitSave = true
    return http.build()
<http security-context-explicit-save="true">
</http>
使用配置时,将SecurityContextHolder替换为SecurityContext还会保存SecurityContextSecurityContextRepository是否应在请求之间持久保存。spring-doc.cadn.net.cn
例如,以下代码:spring-doc.cadn.net.cn
设置SecurityContextHolderSecurityContextPersistenceFilter
SecurityContextHolder.setContext(securityContext);
设置SecurityContextHolderSecurityContextHolderFilter
securityContextRepository.saveContext(securityContext, httpServletRequest, httpServletResponse);
