此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
EnableReactiveMethodSecurity
Spring Security 通过使用 Reactor 的 Context 来支持方法安全性,该 Context 由ReactiveSecurityContextHolder
以下示例显示如何检索当前登录用户的消息:
要使此示例正常工作,该方法的返回类型必须是 |
EnableReactiveMethodSecurity 与 AuthorizationManager
在 Spring Security 5.8 中,我们可以使用@EnableReactiveMethodSecurity(useAuthorizationManager=true)
对任何@Configuration
实例。
这@EnableReactiveMethodSecurity
以多种方式。@EnableReactiveMethodSecurity(useAuthorizationManager=true)
使用简化的
API 而不是元数据源、配置属性、决策管理器和投票者。 这简化了重用和定制。 -
支持反应式返回类型,包括 Kotlin 协程。
使用原生 Spring AOP 构建,去除抽象并允许您使用 Spring AOP 构建块进行自定义
检查冲突的注释以确保安全配置明确
符合 JSR-250
对于早期版本,请阅读 @EnableReactiveMethodSecurity 的类似支持。 |
例如,以下将启用 Spring Security 的@PreAuthorize
注解:
Java
public class MethodSecurityConfig {
然后,向方法添加注释(在类或接口上)将相应地限制对该方法的访问。
Spring Security 的本机 Comments 支持为该方法定义了一组属性。
这些将被传递给各种方法拦截器,例如AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor
,以便它做出实际决策:
Java
public interface BankService {
@PreAuthorize("hasRole('USER')")
Mono<Account> readAccount(Long id);
Flux<Account> findAccounts();
@PreAuthorize("@func.apply(#account)")
Mono<Account> post(Account account, Double amount);
在这种情况下hasRole
引用SecurityExpressionRoot
由 SpEL 评估引擎调用。
@bean
引用您定义的自定义组件,其中apply
可以返回Boolean
或Mono<Boolean>
以指示授权决策。
像这样的 bean 可能看起来像这样:
Java
public Function<Account, Mono<Boolean>> func() {
return (account) -> Mono.defer(() -> Mono.just(account.getId().equals(12)));
方法授权是方法授权之前和方法之后授权的组合。
Before-method 授权在调用方法之前执行。
如果该授权拒绝访问,则不会调用该方法,并且 |
要重新创建添加@EnableReactiveMethodSecurity(useAuthorizationManager=true)
默认情况下,您将发布以下配置:
Java
BeanDefinitionRegistryPostProcessor aopConfig() {
return AopConfigUtils::registerAutoProxyCreatorIfNecessary;
@Role(BeanDefinition.ROLE_INFRASTRUCTURE)
PreFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor preFilterInterceptor() {
return new PreFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor();
AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor preAuthorizeInterceptor() {
return AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor.preAuthorize();
AuthorizationManagerAfterReactiveMethodInterceptor postAuthorizeInterceptor() {
return AuthorizationManagerAfterReactiveMethodInterceptor.postAuthorize();
PostFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor postFilterInterceptor() {
return new PostFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor();
请注意,Spring Security 的方法安全性是使用 Spring AOP 构建的。
自定义授权
,@PostAuthorize
,@PreFilter
和@PostFilter
附带基于丰富表达式的支持。
Java
static GrantedAuthorityDefaults grantedAuthorityDefaults() {
return new GrantedAuthorityDefaults("MYPREFIX_");
我们揭露 |
以编程方式授权方法
如您所见,有几种方法可以使用方法安全性 SPEL 表达式指定重要的授权规则。
有多种方法可以让你的逻辑基于 Java 而不是基于 SPEL。 这为整个 Java 语言提供了 use 访问权限,以提高可测试性和流控制。
在 SPEL 中使用自定义 Bean
以编程方式授权方法的第一种方法是一个两步过程。
首先,声明一个 bean,该 bean 具有一个方法,该方法采用MethodSecurityExpressionOperations
实例,如下所示:
Java
Kotlin
@Component("authz")
public class AuthorizationLogic {
public decide(MethodSecurityExpressionOperations operations): Mono<Boolean> {
// ... authorization logic
@Component("authz")
open class AuthorizationLogic {
fun decide(val operations: MethodSecurityExpressionOperations): Mono<Boolean> {
然后,按以下方式在 Comments 中引用该 bean:
Java
Kotlin
@Controller
public class MyController {
@PreAuthorize("@authz.decide(#root)")
@GetMapping("/endpoint")
public Mono<String> endpoint() {
@Controller
open class MyController {
fun endpoint(): Mono<String> {
Spring Security 将为每个方法调用在该 bean 上调用给定的方法。
这样做的好处是,您的所有授权逻辑都位于一个单独的类中,该类可以独立进行单元测试和正确性验证。 它还可以访问完整的 Java 语言。
除了返回Mono<Boolean> ,您还可以返回Mono.empty() 以指示 Code 放弃做出决策。 |
如果要包含有关决策性质的更多信息,可以改为返回自定义AuthorizationDecision
喜欢这个:
Java
Kotlin
@Component("authz")
public Mono<AuthorizationDecision> decide(MethodSecurityExpressionOperations operations) {
return Mono.just(new MyAuthorizationDecision(false, details));
@Component("authz")
fun decide(val operations: MethodSecurityExpressionOperations): Mono<AuthorizationDecision> {
return Mono.just(MyAuthorizationDecision(false, details))
或者抛出自定义AuthorizationDeniedException
实例。
但请注意,返回对象是首选,因为这不会产生生成堆栈跟踪的费用。
然后,您可以在自定义授权结果的处理方式时访问自定义详细信息。
使用自定义授权管理器
以编程方式授权方法的第二种方法是创建自定义AuthorizationManager
首先,声明一个授权 Management 器实例,可能像这样:
Java
Kotlin
@Component
public class MyPreAuthorizeAuthorizationManager implements ReactiveAuthorizationManager<MethodInvocation> {
public Mono<AuthorizationDecision> check(Supplier<Authentication> authentication, MethodInvocation invocation) {
@Component
class MyPreAuthorizeAuthorizationManager : ReactiveAuthorizationManager<MethodInvocation> {
override fun check(authentication: Supplier<Authentication>, invocation: MethodInvocation): Mono<AuthorizationDecision> {
然后,使用与所需时间相对应的切入点发布方法 interceptorReactiveAuthorizationManager
运行。
例如,您可以将@PreAuthorize
和@PostAuthorize
像这样工作:
Java
Kotlin
@EnableMethodSecurity(prePostEnabled = false)
Advisor preAuthorize(MyPreAuthorizeAuthorizationManager manager) {
return AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor.preAuthorize(manager);
Advisor postAuthorize(MyPostAuthorizeAuthorizationManager manager) {
return AuthorizationManagerAfterReactiveMethodInterceptor.postAuthorize(manager);
fun preAuthorize(val manager: MyPreAuthorizeAuthorizationManager) : Advisor {
fun postAuthorize(val manager: MyPostAuthorizeAuthorizationManager) : Advisor {
你可以使用 Order 常量中指定的 order 常量将拦截器放置在 Spring Security 方法拦截器之间 |
自定义表达式处理
或者,第三种,您可以自定义每个 SPEL 表达式的处理方式。
为此,您可以公开自定义MethodSecurityExpressionHandler
这样:
Java
Kotlin
static MethodSecurityExpressionHandler methodSecurityExpressionHandler(RoleHierarchy roleHierarchy) {
DefaultMethodSecurityExpressionHandler handler = new DefaultMethodSecurityExpressionHandler();
handler.setRoleHierarchy(roleHierarchy);
return handler;
companion object {
fun methodSecurityExpressionHandler(val roleHierarchy: RoleHierarchy) : MethodSecurityExpressionHandler {
val handler = DefaultMethodSecurityExpressionHandler()
return handler
我们揭露 |
你也可以子类化DefaultMessageSecurityExpressionHandler
以添加您自己的自定义授权表达式,而不是默认值。
Java
Kotlin
Authentication authentication = new TestingAuthenticationToken("user", "password", "ROLE_USER");
Mono<String> messageByUsername = ReactiveSecurityContextHolder.getContext()
.map(SecurityContext::getAuthentication)
.map(Authentication::getName)
.flatMap(this::findMessageByUsername)
// In a WebFlux application the `subscriberContext` is automatically setup using `ReactorContextWebFilter`
.contextWrite(ReactiveSecurityContextHolder.withAuthentication(authentication));
StepVerifier.create(messageByUsername)
.expectNext("Hi user")
.verifyComplete();
val authentication: Authentication = TestingAuthenticationToken("user", "password", "ROLE_USER")
val messageByUsername: Mono<String> = ReactiveSecurityContextHolder.getContext()
.flatMap(this::findMessageByUsername) // In a WebFlux application the `subscriberContext` is automatically setup using `ReactorContextWebFilter`
.verifyComplete()
哪里this::findMessageByUsername
定义为:
Java
Kotlin
Mono<String> findMessageByUsername(String username) {
return Mono.just("Hi " + username);
fun findMessageByUsername(username: String): Mono<String> {
return Mono.just("Hi $username")
以下最小方法安全性在响应式应用程序中配置方法安全性:
Java
Kotlin
public class SecurityConfig {
public MapReactiveUserDetailsService userDetailsService() {
User.UserBuilder userBuilder = User.withDefaultPasswordEncoder();
UserDetails rob = userBuilder.username("rob")
.password("rob")
.roles("USER")
UserDetails admin = userBuilder.username("admin")
.password("admin")
.roles("USER","ADMIN")
return new MapReactiveUserDetailsService(rob, admin);
fun userDetailsService(): MapReactiveUserDetailsService {
val userBuilder: User.UserBuilder = User.withDefaultPasswordEncoder()
val rob = userBuilder.username("rob")
.password("rob")
.roles("USER")
.build()
val admin = userBuilder.username("admin")
.password("admin")
.roles("USER", "ADMIN")
.build()
return MapReactiveUserDetailsService(rob, admin)
请考虑以下类:
Java
Kotlin
@Component
public class HelloWorldMessageService {
@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")
public Mono<String> findMessage() {
return Mono.just("Hello World!");
@Component
fun findMessage(): Mono<String> {
或者,以下类使用 Kotlin 协程:
Kotlin
@Component
suspend fun findMessage(): String {
delay(10)
return "Hello World!"
结合我们上面的配置,@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")
确保findByMessage
只能由具有ADMIN
角色。
请注意,标准方法安全性中的任何表达式都适用于@EnableReactiveMethodSecurity
但是,目前,我们只支持Boolean
或boolean
的表达式。
这意味着表达式不能阻塞。
与 WebFlux Security 集成时,Spring Security 会根据经过身份验证的用户自动建立 Reactor 上下文:
Java
Kotlin
@EnableWebFluxSecurity
SecurityWebFilterChain springWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) throws Exception {
return http
// Demonstrate that method security works
// Best practice to use both for defense in depth
.authorizeExchange(exchanges -> exchanges
.anyExchange().permitAll()
.httpBasic(withDefaults())
.password("rob")
.roles("USER")
.password("admin")
open fun springWebFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
return http {
authorizeExchange {
authorize(anyExchange, permitAll)
httpBasic { }
.password("rob")
.roles("USER")
.build()
.password("admin")
.build()
您可以在 hellowebflux-method 中找到完整的示例。
