此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
GraalVM Native Image 中的方法安全性
尽管 GraalVM Native Image 支持方法安全性,但有些用例需要应用程序提供其他提示。spring-doc.cadn.net.cn
@PreAuthorize@PostAuthorize附注
@PreAuthorize@PostAuthorize如果您有UserDetailsAuthentication类。spring-doc.cadn.net.cn
让我们举一个例子,你有一个UserDetails类,该实现由UserDetailsService:spring-doc.cadn.net.cn
UserDetails 的自定义实现
public class CustomUserDetails implements UserDetails {
    private final String username;
    private final String password;
    private final Collection<? extends GrantedAuthority> authorities;
    public boolean isAdmin() {
        return this.authorities.contains(new SimpleGrantedAuthority("ROLE_ADMIN"));
    // constructors, getters and setters
并且您希望使用isAdmin()方法中@PreAuthorize注解如下:spring-doc.cadn.net.cn
使用 isAdmin() 保护方法
@PreAuthorize("principal?.isAdmin()")
public String hello() {
    return "Hello!";
请记住,您需要@EnableMethodSecurity注解添加到您的配置类中以启用方法安全注释。spring-doc.cadn.net.cn
如果使用上述配置运行应用程序的本机映像,则在尝试调用hello()方法:spring-doc.cadn.net.cn
failed: java.lang.IllegalArgumentException: Failed to evaluate expression 'principal?.isAdmin()' with root cause
org.springframework.expression.spel.SpelEvaluationException: EL1004E: Method call: Method isAdmin() cannot be found on type com.mypackage.CustomUserDetails
这意味着isAdmin()方法在CustomUserDetails类。 这是因为 Spring Security 使用反射来调用isAdmin()方法和 GraalVM Native Image 默认不支持反射。spring-doc.cadn.net.cn
要修复此问题,您需要向 GraalVM Native Image 提供提示,以允许对CustomUserDetails#isAdmin()方法。 我们可以通过提供自定义提示来做到这一点。 在此示例中,我们将使用@RegisterReflectionForBinding注解.spring-doc.cadn.net.cn
您可能需要注册要在@PreAuthorize@PostAuthorize附注。spring-doc.cadn.net.cn
使用 @RegisterReflectionForBinding
@RegisterReflectionForBinding(CustomUserDetails.class)
public class MyConfiguration {
就是这样,现在您可以运行应用程序的本机映像,它应该可以按预期工作。spring-doc.cadn.net.cn
