此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
密钥
Spring Security 提供对密钥的支持。 通行密钥是一种比密码更安全的身份验证方法,并且是使用 WebAuthn 构建的。spring-doc.cadn.net.cn
要使用密钥进行身份验证,用户必须首先注册新凭证。 注册凭证后,可以通过验证身份验证断言来使用它进行身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
必需的依赖项
要开始使用,请添加webauthn4j-core依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
这假定您正在使用 Spring Boot 或 Spring Security 的 BOM 管理 Spring Security 的版本,如获取 Spring Security 中所述。spring-doc.cadn.net.cn
Passkeys 依赖项
<dependency>
    <groupId>org.springframework.security</groupId>
    <artifactId>spring-security-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.webauthn4j</groupId>
    <artifactId>webauthn4j-core</artifactId>
    <version>0.28.6.RELEASE</version>
</dependency>
depenendencies {
    implementation "org.springframework.security:spring-security-web"
    implementation "com.webauthn4j:webauthn4j-core:0.28.6.RELEASE"
配置
以下配置启用密钥身份验证。 它提供了一种在/webauthn/register以及允许使用密钥进行身份验证的默认登录页面。spring-doc.cadn.net.cn
SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) {
	http
		.formLogin(withDefaults())
		.webAuthn((webAuthn) -> webAuthn
			.rpName("Spring Security Relying Party")
			.rpId("example.com")
			.allowedOrigins("https://example.com")
			// optional properties
			.creationOptionsRepository(new CustomPublicKeyCredentialCreationOptionsRepository())
			.messageConverter(new CustomHttpMessageConverter())
	return http.build();
UserDetailsService userDetailsService() {
	UserDetails userDetails = User.withDefaultPasswordEncoder()
		.username("user")
		.password("password")
		.roles("USER")
	return new InMemoryUserDetailsManager(userDetails);
	http {
		webAuthn {
			rpName = "Spring Security Relying Party"
			rpId = "example.com"
			allowedOrigins = setOf("https://example.com")
			creationOptionsRepository = CustomPublicKeyCredentialCreationOptionsRepository()
			messageConverter = CustomHttpMessageConverter()
open fun userDetailsService(): UserDetailsService {
	val userDetails = User.withDefaultPasswordEncoder()
		.username("user")
		.roles("USER")
		.build()
	return InMemoryUserDetailsManager(userDetails)
JDBC 和自定义持久化
WebAuthn 使用PublicKeyCredentialUserEntityRepositoryUserCredentialRepository. 默认使用内存持久性,但 JDBC 持久性支持JdbcPublicKeyCredentialUserEntityRepositoryJdbcUserCredentialRepository. 要配置基于 JDBC 的持久性,请将存储库公开为 Bean:spring-doc.cadn.net.cn
JdbcPublicKeyCredentialUserEntityRepository jdbcPublicKeyCredentialRepository(JdbcOperations jdbc) {
	return new JdbcPublicKeyCredentialUserEntityRepository(jdbc);
JdbcUserCredentialRepository jdbcUserCredentialRepository(JdbcOperations jdbc) {
	return new JdbcUserCredentialRepository(jdbc);
fun jdbcPublicKeyCredentialRepository(jdbc: JdbcOperations): JdbcPublicKeyCredentialUserEntityRepository {
    return JdbcPublicKeyCredentialUserEntityRepository(jdbc)
fun jdbcUserCredentialRepository(jdbc: JdbcOperations): JdbcUserCredentialRepository {
    return JdbcUserCredentialRepository(jdbc)
如果 JDBC 不能满足您的需求,您可以创建自己的接口实现,并通过将它们公开为 Bean 来使用它们,类似于上面的示例。spring-doc.cadn.net.cn
自定义 PublicKeyCredentialCreationOptionsRepository
PublicKeyCredentialCreationOptionsRepository用于持久化PublicKeyCredentialCreationOptions请求之间。 默认情况下,将HttpSession,但有时用户可能需要自定义此行为。 这可以通过设置 optional 属性creationOptionsRepositoryConfiguration 中演示,或者通过公开PublicKeyCredentialCreationOptionsRepository豆:spring-doc.cadn.net.cn
CustomPublicKeyCredentialCreationOptionsRepository creationOptionsRepository() {
	return new CustomPublicKeyCredentialCreationOptionsRepository();
open fun creationOptionsRepository(): CustomPublicKeyCredentialCreationOptionsRepository {
	return CustomPublicKeyCredentialCreationOptionsRepository()
注册新凭证
要使用密钥,用户必须首先注册 New Credentialspring-doc.cadn.net.cn
注册新凭证包括两个步骤:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 请求注册选项spring-doc.cadn.net.cn
  2. 注册凭证spring-doc.cadn.net.cn
请求注册选项
注册新凭证的第一步是请求注册选项。 在 Spring Security 中,注册选项的请求通常是使用 JavaScript 完成的,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 提供了一个默认注册页面,可用作有关如何注册凭据的参考。spring-doc.cadn.net.cn
申请注册选项
POST /webauthn/register/options
X-CSRF-TOKEN: 4bfd1575-3ad1-4d21-96c7-4ef2d9f86721
上述请求将获取当前经过身份验证的用户的注册选项。 由于质询是持久的(状态已更改)以便在注册时进行比较,因此请求必须是 POST 并包含 CSRF 令牌。spring-doc.cadn.net.cn
注册选项的响应
  "rp": {
    "name": "SimpleWebAuthn Example",
    "id": "example.localhost"
  "user": {
    "name": "[email protected]",
    "id": "oWJtkJ6vJ_m5b84LB4_K7QKTCTEwLIjCh4tFMCGHO4w",
    "displayName": "[email protected]"
  "challenge": "q7lCdd3SVQxdC-v8pnRAGEn1B2M-t7ZECWPwCAmhWvc",
  "pubKeyCredParams": [
      "type": "public-key",
      "alg": -8
      "alg": -7
      "alg": -257
  "timeout": 300000,
  "excludeCredentials": [],
  "authenticatorSelection": {
    "residentKey": "required",
    "userVerification": "preferred"
  "attestation": "none",
  "extensions": {
    "credProps": true
注册凭证
获取注册选项后,它们将用于创建已注册的凭证。 要注册新凭证,应用程序应将选项传递给navigator.credentials.create在 base64url 解码后,二进制值(如user.id,challengeexcludeCredentials[].id.spring-doc.cadn.net.cn
然后,可以将返回的值作为 JSON 请求发送到服务器。 注册请求示例如下:spring-doc.cadn.net.cn
注册请求示例
  "publicKey": { (1)
    "credential": {
      "id": "dYF7EGnRFFIXkpXi9XU2wg",
      "rawId": "dYF7EGnRFFIXkpXi9XU2wg",
      "response": {
        "attestationObject": "o2NmbXRkbm9uZWdhdHRTdG10oGhhdXRoRGF0YViUy9GqwTRaMpzVDbXq1dyEAXVOxrou08k22ggRC45MKNhdAAAAALraVWanqkAfvZZFYZpVEg0AEHWBexBp0RRSF5KV4vV1NsKlAQIDJiABIVggQjmrekPGzyqtoKK9HPUH-8Z2FLpoqkklFpFPQVICQ3IiWCD6I9Jvmor685fOZOyGXqUd87tXfvJk8rxj9OhuZvUALA",
        "clientDataJSON": "eyJ0eXBlIjoid2ViYXV0aG4uY3JlYXRlIiwiY2hhbGxlbmdlIjoiSl9RTi10SFJYRWVKYjlNcUNrWmFPLUdOVmlibXpGVGVWMk43Z0ptQUdrQSIsIm9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vZXhhbXBsZS5sb2NhbGhvc3Q6ODQ0MyIsImNyb3NzT3JpZ2luIjpmYWxzZX0",
        "transports": [
          "internal",
          "hybrid"
      "clientExtensionResults": {},
      "authenticatorAttachment": "platform"
    "label": "1password" (2)
1 调用navigator.credentials.create使用二进制值 base64url 编码。
2 用户选择与此凭证关联的标签,以帮助用户区分凭证。
成功注册响应示例
HTTP/1.1 200 OK
  "success": true
验证身份验证断言
注册新凭证后,可以验证 (authenticated) 密钥。spring-doc.cadn.net.cn
验证凭证由两个步骤组成:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 请求验证选项spring-doc.cadn.net.cn
  2. 验证凭证spring-doc.cadn.net.cn
请求验证选项
验证凭据的第一步是请求验证选项。 在 Spring Security 中,验证选项的请求通常使用 JavaScript 完成,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 提供了一个默认的登录页面,可用作如何验证凭据的参考。spring-doc.cadn.net.cn
验证选项请求
POST /webauthn/authenticate/options
上述请求将获取验证选项。 由于质询是持久的(状态已更改)以在身份验证时进行比较,因此请求必须是 POST 并包含 CSRF 令牌。spring-doc.cadn.net.cn
响应将包含用于获取具有二进制值的凭证的选项,例如challengebase64url 编码。spring-doc.cadn.net.cn
验证选项的响应示例
  "challenge": "cQfdGrj9zDg3zNBkOH3WPL954FTOShVy0-CoNgSewNM",
  "timeout": 300000,
  "rpId": "example.localhost",
  "allowCredentials": [],
  "userVerification": "preferred",
  "extensions": {}
验证凭证
获取验证选项后,它们将用于获取凭证。 要获取凭证,应用程序应将选项传递给navigator.credentials.get在 base64url 解码后,二进制值(如challenge.spring-doc.cadn.net.cn
的返回值navigator.credentials.get然后,可以作为 JSON 请求发送到服务器。 二进制值(如rawIdresponse.*必须采用 base64url 编码。 身份验证请求示例如下:spring-doc.cadn.net.cn
示例身份验证请求
POST /login/webauthn
  "response": {
    "authenticatorData": "y9GqwTRaMpzVDbXq1dyEAXVOxrou08k22ggRC45MKNgdAAAAAA",
    "clientDataJSON": "eyJ0eXBlIjoid2ViYXV0aG4uZ2V0IiwiY2hhbGxlbmdlIjoiRFVsRzRDbU9naWhKMG1vdXZFcE9HdUk0ZVJ6MGRRWmxUQmFtbjdHQ1FTNCIsIm9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vZXhhbXBsZS5sb2NhbGhvc3Q6ODQ0MyIsImNyb3NzT3JpZ2luIjpmYWxzZX0",
    "signature": "MEYCIQCW2BcUkRCAXDmGxwMi78jknenZ7_amWrUJEYoTkweldAIhAMD0EMp1rw2GfwhdrsFIeDsL7tfOXVPwOtfqJntjAo4z",
    "userHandle": "Q3_0Xd64_HW0BlKRAJnVagJTpLKLgARCj8zjugpRnVo"
成功的身份验证响应示例
HTTP/1.1 200 OK
  "redirectUrl": "/", (1)
  "authenticated": true (2)
1 要重定向到的 URL
2 指示用户已经过身份验证
示例身份验证失败响应
HTTP/1.1 401 OK
